Jest taki wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...powietrze-woda
tak,mam pompę powietrze-woda Panasonic T-CAP 9kW od 02.2013,nie mam żadnych zastrzeżeń,zużycie energii na c.o+cwu za okres 13.08.2013-13.08.2014 to 3300kWh gdzie 1900kWh na c.o i 1400kWh na cwu,w zeszłym sezonie było grzane w taryfie G11 przy cenie kWh 0,57zl,w tym sezonie przeszedłem na G12W i grzeję tylko w taniej taryfie przy 0,29zł/kWh,od 01.09.2014 do 31.01.2015 zużycie na c.o+cwu to 1600kWh gdzie na c.o 1000kWh a na cwu 600kWh.
W tym sezonie dzięki G12W chcę się zamknąć na rok z c.o+cwu w 1000zł
Najniższa temperatura przy jakiej pompa pracowała to -18st.C i wtedy pracowała na ogrzewanie 7h/dobę pobierając przy tym ok.3,5kWh na godzinę pracy.
Tak mało pracowała ponieważ mam pompę mocno przewymiarowaną w stosunku do obciążenia cieplnego i wystarczyło jej tylko 7h pracy,żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w domu.
Temperatura w domu nie schodzi pon.22,5st.C a z reguły jest to 23st.C.
Ale to nic ci nie da,nic nie dadzą ci takie wyliczanki bo nie będziesz miał takiego samego domu jak ja.
