Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Rakowiec
    Dec 2014
    02-157
    37
    Domyślnie Gdzie umieścić Komin do kominka?
    Witam!
    Jestem na etapie projektowania-i mam problem gdzie umieścić komin do kominka? Opcje mam naprawdę 2 i nie i wiem,którą wybrać?
    1- przed ścianą nośną -bezpośrednio w salonie,czy 2-za ścianą nośną w kotłowni? Zastanawiam się też czy komin 250 starczy?
    Proszę o poradę.
    Rakowiec
    Dec 2014
    02-157
    37
    Dodam jeszcze,że kominek ma być akumulacyjny -kaflowy-ale kafli mało-większość raczej tynk zduński. Czy do takiego kominka mogę wziąć dowolny wkład?
    Uważam że, jesli komina jest przynajmniej 5mb to wystarczy fi 200
    Przy kominku kumulacyjnym ,budując nie tylko ściany ciepłe ale i system kanałów są duże możliwości zabudowy komina tak, że gabatyty komina ustawionego w salonie nie wpływają znacząco na wielkość bryły.
    Palenisko zduńskie będzie lepszym rozwiązaniem niż wkład kominkowy.
    Pozdrawiam Stansiław
    Ostatnio edytowane przez bagi69 ; 30-01-2015 o 17:39
    Zdecydowanie lepiej aby komin był z ścianą w kotłowni , oszczędzasz sporo miejsca w salonie .
    Rozmiar fi 250 jest za duży , w naszych realizacjach starcza fi 180 .
    Wybierz wkład przeznaczony do zabudowy niewentylowanej , zdecydowana większość wkładów dostępnych na runku musi być odpowiednio wentylowana / chłodzona ruchem powietrza , z naszej ofert są to wkłady oznaczone KV025....
    Darek B
    Cytat Napisał Rakowiec Zobacz post
    Właśnie takie budujemy najczęściej , ostatnio skończyliśmy szamotowy całkiem bez kafli , wszystkie realizacje na naszej stronie są w technice ciepłej zabudowy a fragmenty bez kafli to tynkowany szamot .
    Tynk zduński oraz odpowiednie kleje sprzedajemy w detalu i hurcie .
    Jeżeli chcesz zaoszczędzić miejsca polecam zastosowanie systemu AKUMULACJI Mammoth , mając więcej miejsca na zabudowę możesz użyć kanałów , obydwa systemy możesz obejrzeć na naszej ekspozycji [ w sobotę z Warszawy przez Janki dojedziesz momentalnie]
    Darek B
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Witam!
    Proszę o poradę.
    Jest jeszcze opcja od stropu....
    Według mnie najlepsza. Do tego od strony kotłowni nadproże i przejście serwisowe.
    Rakowiec
    Dec 2014
    02-157
    37
    Opcja od stropu bardzo mi się podoba. Tylko czy ta rura nie będzie miała za dużo złamań?
    Przepraszam,ale nie wiem,co to jest przejście serwisowe?
    1) Komin powinien być dokładnie nad wylotem wkładu. Staje się wówczas bezobsługowym i samoczyszczącym.
    2) Jeśli za plecami kominka jest kotłownia to dobrym konceptem jest wmurowanie nadproża i nacięcie ścian przed tynkowaniem. W razie problemów z wkładem można bezboleśnie rozkuć ścianę i dostać się do niego bez niszczenia obudowy.
