Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie właściwa dziurka :)
    Nie zdecydowaliśmy jeszcze jaki wkład kupimy a już musimy zdecydować o szerokości wnęki, w której przyszły kominek ma stanąć. Głębokość mamy ograniczoną ze względu na słup i jest to 60cm.
    Podpowiedzcie jaką szerokość zostawić aby za chwilę nie ograniczać się dodatkowo miejscem przy wyborze wkładu.
    Wkład o małej mocy, powietrzny.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Halszka ... toż to ścianka działowa a nie ściana konstrukcyjna ... zrobić ją można w kazdej chwili, w każdej z dostępnych technologii i z każdego materiału ...
    Jak jej teraz nie zrobisz, to ... zrobisz ją troszeczkę póżniej ... i dzięki temu zrobisz kominek, taki, jaki chcesz a nie taki, jaki będziesz zmuszona zrobić ze względu na ... stojącą już ściankę działową ...
    Widzisz różnicę ?
    Pozdrawiam.
    To prawda, ale...
    za chwilę będą robić wylewki, a wspomniana ściana wybudowana jest w połowie tzn. schodzi teraz takimi schodkami z cegieł w połowie długości. Po wylewkach zostaje nam dobudować tę ścianę z konstrukcji lekkiej, a to będzie trochę kłopotliwe.
    Nie wiem czy kominek będzie jak będziemy się wprowadzać a nie chciałabym mieszkać z dziurą między salonem a pralnią
    I najbardziej prozaiczne teraz mamy to w cenie SSO a później będziemy szukać kogoś kto to dokończy i płacić za to
    Dlatego chcieliśmy zostawić rozsądną odległość wnęki tak aby w przyszłości bliższej lub dalszej móc wstawić tak praiwe każdy wkład. Już i tak jesteśmy ograniczeni szczelnością wkładu ze względu na WM.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    To znajdzicie już teraz firmę, która będzie robiła Wasz kominek i niech go zaprojektuje na tym etapie budowy, pod względem technicznym i wizualnym ...
    Przecież to żaden problem.
    Dadatkowo będziesz miała z głowy problem kominem - od razu będzie wiadomo jaki ma być i gdzie (lub czy w ogóle) ma stać
    Z łazienką będziez miała to samo - robiąc wszelkie przyłącza też będziesz musiała mieć zaprojektowaną praktycznie co do centymetra łazienkę ...
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał halszka1938 Zobacz post
    @halszka-krótko i na temat:
    Jak zostawisz 100 cm. będzie OK.
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Forest cieszę się, że zechciałeś odpowiedzieć w tym temacie. Wiem, że jesteś wykonawcą i w Twoim interesie jest to aby wszyscy inwestorzy korzystali z wykwalifikowanych firm. W sumie sama się z tym zgadzam i zarówno pierwszy dom jak i aktualnie drugi buduję z ekipami. Jednak pisząc na forum <b>dla budujących</b> nie o taką odpowiedź mi chodzi.
    Jak widzisz jestem na forum od 12 lat (tak jak Ty) i pamiętam atmosferę forum z tamtych lat. Wtedy budujący pomagali sobie a wykonawcy doradzali w miarę chęci i mozliwości. Teraz mam wrażenie, że forum działa jako naganiacz a wykonawcy w większości, jak zresztą zdążyłesś zaprezentować, bezczelnie walczą o to żeby żaden z inwestorów nie był w stanie podjąć żadnej decyzji bez konsultacji ze "specjalistą" - płatnej oczywiście.
    Ostatnio edytowane przez halszka1938 ; 03-02-2015 o 08:52
    Cytat Napisał Rikmen Zobacz post
    Z długości cegeieł wychodzi wneka 80cm. Może spytam inaczej. Jaka powinna być optymalna odległość od scianek wkładu do ściany?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Ścianę trzeba zaizolować. No i kilka cm odległości. Czasem producent narzuca pod groźbą utraty gwarancji...Jak dasz grubszą izolację ściany, są wkłady które można bliżej postawić.
    Warto więc wiedzieć wcześniej po co konkretnie się zostawia dziurę. Potem może być tak, że każda będzie zła...
    Dzięki Piotr Batura.
    Cały czas poszukujemy wkładu z narożną szybą ale bezwzględnie szczelnego. Do tego w rozsądnej cenie.
    Jak na razie wygrywa ten
    http://pama-kominki.com/diablo-ld
    ale jeśli do czasu montażu znajdziemy jednak inny to będziemy mieli jakiś margines.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Halszka ... etap pojektownia domu i potem etap wykonywania stanu surowego jest dla inwestora najlepszym momentem żeby zaprojektować i zaplanować wszelkie instalacje. Obojętne czy będzie je robił sam czy też przy pomocy innych. NIe masz jeszce zaplanowanego komina, nie wiesz jak będzie wyglądał Twój kominek. No to najwyższy czas żeby zacąć już to wiedzieć ... ale tak konkretnie. Wtedy nie będzie dylematów typu - jakiej długości postawić ścianką działową żeby jej później nie burzyć albo nadbudowywać ...
    Uniwerslność nie jest akurat tutaj najlepszym rozwiązaniem - ja osobiście nie stawiał bym wogóle tej scianki, bo wtedy możliwości wykonania kominka są niczym nie ograniczone ...
    Pozdrawiam.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Witam.
    Uniwerslność nie jest akurat tutaj najlepszym rozwiązaniem...
    Pozdrawiam.
    To dwie prawdy z którymi muszę się zgodzić mimo że jestem inwestorem po budowie domu.
