Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    DDR
    Nov 2014
    Gliwice
    44-100
    45
    Domyślnie Veka perfect - po kupnie okazały się za niskie. Proszę o pomoc.
    Witam.. Jeżeli okno w standardzie powinno mieć 1840 wysokości a ma 1540 tj (30cm mniej), jest to sporo, może rolety sks i poszerzenie załatwią sprawe ? Chodzi o to żeby okna się nie rzucały w oczy na mniejsze w przeciwieństwie do reszty okien w bloku.
    Ostatnio edytowane przez DDR ; 05-02-2015 o 15:03
    Samar
    Dec 2010
    częstochowa
    42-200
    257
    Cytat Napisał DDR Zobacz post
    Witam. Troche się pospieszyłem z zakupem, poza tym była okazja co zmotywowało mnie do kupna. Jeżeli okno w standardzie powinno mieć 1840 wysokości a ma 1810 tj (30cm mniej), jest to sporo, ale może rolety sks i poszerzenie załatwią sprawe ? Chodzi o to żeby okna się nie rzucały w oczy na mniejsze w przeciwieństwie do reszty okien z bloku. Proszę o pomoc.
    Niech przeczyta swój post jeszcze raz i zastanowi się nad tym co pisze.
    rozmiary podawane są w mm........ no chyba że okno ma mieć 18 metrów...
    A mi się wydaje, że klient miał na myśli, że powinno być wysokość 1480 mm, a zamówił 1180 mm. I teraz ma okno o 30 cm za niskie.
    Nie z rozumiemy dopóki autor nie wyjaśni czy okna sa z boku czy może w bloku oraz czy różnią sie o 30 mm czy może 30 cm.
    DDR
    Nov 2014
    Gliwice
    44-100
    45
    Poprawiłem.
    Cytat Napisał JarekKos Zobacz post
    Tak dokładnie.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    jak dasz roletę nadstawną to ci wypełni tą lukę
    a czy nie będzie się rzucać w oczy? hmm jak od 6 piętra w górę to nie powinno
    Nie róbcie sobie jaj. Klient ma problem.
    Tych 30 cm nie da się ukryć. Chociaż byś nie wiem co robił.
    DDR
    Nov 2014
    Gliwice
    44-100
    45
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    Jeżeli wypełni luke a roleta sks zawsze jest troche opuszczona od góry to da podobny wymiar jak okno wyższe w standardzie, przypomnę że szerokość okna jest poprawna ??
