Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 73
  1. #41
    Piszesz że możesz dowolną ilością napełnić basen .Zeby zagrzać 7000l do gorącej jak piszesz ok 60C bo tyle ma gorąca woda to trzeba z 50m2 solków czyli 25 sztuk paneli ostatnio tyle widziałem na szpitalu . Pierdolisz facet farmazony
    Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 21-07-2015 o 21:39
  2. #42
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Ja miałem na dachu dwa kolektory, Hewalexa.
    Wg odczytu ze sterownika w najbardziej upalne, słoneczne śni dawały całe 5.5 kWh dziennie...
  3. #43
    Cytat Napisał Adik50 Zobacz post
    Nie wiem jak Ty ale ja bym dziecka nie wsadził do wody o temperaturze 60oC. Ja w najbardziej upalne dni dochodzę do 35kWh dziennie.
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    Kolektory słoneczne - tak czy nie?
    Z moich obliczeń (grzeję CWU latem kotłem na pelety) przy 3-4 osobach biorących zazwyczaj 1 prysznic na dzień, zwrot kosztów kolektora słonecznego jest po 20-25 latach
    A nie pomyliły się Tobie rachunki? Mnie stopa zwrotu jednak wychodzi szybciej. Jak obliczyłeś te 25 lat?
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  5. #45
    estifer
    Jul 2012
    03-922
    85
    - no to było coś nie tak... bo powinny spokojnie dawać 3 do 3,5 kWh dziennie na każdy 1 m2. Albo nieodpowiednie nastawy (przepływ, różnica temperatur), albo jakieś niedomagania (powietrze), albo co najbardziej prawdopodobne - złe bilansowanie uzysków ciepła w sterowniku.
    - powodów może wiele, większość łatwo można zdiagnozować
  6. #46
    To coś nie tak miałeś. Ja mam 3 szt Hewalexa (czarny chrom) i bez problemu osiągają 20kWh w słoneczne dni.
  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Grzanie ciepłej wody użytkowej kosztuje mnie około 100 zł/miesiąc - czyli 500-600 zł za rok (kocioł na pelety, lub prąd w II taryfie).
    Ile lat musi minąć żeby mi się zwróciła instalacja za 15 tys? I ile lat gwarancji dają na takie instalacje?
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  8. #48
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Jezeli tylko te czynniki bierzesz pod uwagę to faktycznie, ja jednak biorę tych czynników więcej rozpatrując stopę zwrotu.
    A tak na marginesie kocioł na pellet utrzymuje 24/h żar?
  9. #49
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    A co w skład tej stopy jeszcze wchodzi?
    Kocioł na pellet utrzymuje 24/h żar
  10. #50
    A nie wpadłeś na to że zakładając stałe zużycie przez 20lat energi na CWU dzisiaj to cię kosztuje 500zł rocznie, w przyszłym np 520zł, za 10 lat 800zł...
    Jest coś takiego jak coroczne podwyżki...
    Jak chcesz wiedzieć jak się takie rzeczy profesjonalnie liczy to poszukaj sobie w internecie programu kolektorek 2.0. Z tego co pamiętam to tam było wszystko uwzględnione łącznie ze jakimiś stopami dyskontowymi itp.
  11. #51
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    A nie wpadłeś na to że zakładając stałe zużycie przez 20lat energi na CWU dzisiaj to cię kosztuje 500zł rocznie, w przyszłym np 490zł, za 10 lat 400zł ? Inflacja jest zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu na realny koszt. A opał może równie dobrze tanieć jak drożeć.
    A za kolektory muszę dzisiaj wyłożyć 15 tys, zamiast je trzymać na lokacie i patrzeć jak procentują.
  12. #52
    No kase trzymać na lokacie z oprocentowaniem 2,6% w skali roku ( -19% podatek od zysków ). Policzmy
    15000 + 2,6% = 390 PLN zysku w skali roku
    390 PLN - 19% = 315 PLN zysku w skali roku
    z lokaty opłaciłeś 3 miesiące ogrzewania cwu prądem
    Faktycznie patrze jak procentuje Twoja lokata, i oczom nie wieże że mogłeś napisać takie brednie.
    Ale jedni lubią pomarańcze a inni jak im nogi śmierdzą ja wybrałem kolektory a za kilka miesięcy pakuje się dodatkowo w fotowoltanikę.
  13. #53
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Moze nie brednie, ale zbytnie uproszczenia.
    Aktualnie najtanszym inwestycyjnie sposobem przygotowania cwu jest 100% wykorzystanie II taryfy. Zadna instalacja solarna nie zapeewni nam 100% pokrycia w ciągu roku. Dla zuzycia 15 m3 zwu miesiecznie zuzycie cwu to ok 6 m3 koszt przygotowania 6 m3 w II taryfie G12w tauron to ok 800 zl (ok 42 kWh/m3 dT=35 oC (z 10 do 45 oC)
    koszt przy instalacji solarnej przy 75% pokryciu roku (??) plus koszt pradu do zasilania pompy i elektroniki to ok 200-220 zł
    Róznica to ok 590 zł/rok. Zwrot co najmniej po 20 latach przy uwzglednieniu braku jakichkolwiek kosztów zwiazanych z naprawą i serwisem.
    Rozwiązanie dla hobbistów i pasjonatów, calkiem nieopłacalne dla 2-3 osób. To samo przy obecnych cenach dotyczy fotowoltaiki. W przyszłosci kto wie, moze koszty instalacyjne spadną do poziomu opłacalnosci.
  14. #54
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    I też Ci sie tak szybko ta fotowoltaNika zwróci?
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  15. #55
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Nie dodałeś jeszcze tych wyliczonych tak pieczołowicie przez kolege procentów. Licząc wg kolegi 315 PLN zysku na lokacie, na solarach jesteś 590-315= 275 PLN do przodu.
    O wymianie zdegradowanego płynu, czy jego uzupełnianiu nie wspominając
  16. #56
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Nie liczyłem tego az tak super dokładnie, bo musiałoby byc to spore opracowanie. Jednak jakby nie liczyc to opłacalnosci nie widzę, to samo dotyczy pomp ciepła cwu i fotowoltaiki na obecnym poziomie kosztów. Gdy one spadną to bedzie opłacalnosc.
    Co do procentów to nie tak, nie bedzie 315 zł poniewaz liczymy % od róznicy nakładów inwestycyjnych, co nie zmienia faktu ze okres zwrotu jest co najmniej tak długi jak czas uzytkowania tej instalacji.
  17. #57
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Jakie brednie? Jeśli ktoś na budowę domu (z kolektorem) bierze kredyt to te 15 tys. za instalację wychodzi mu jeszcze drożej. Ale rzeczywiście jak ktoś lubi kosztowne inwestycje w "darmową" energię ta jest w sam raz dla niego.
  18. #58
    Aaaa czyli dla Ciebie normalnym jest wzięcie kredytu na dom, kolektory słoneczne, urządzenie i wyposażenie domu oraz do kompletu na samochód? Żonie kieckę kupujesz też za debet na karcie płatniczej
    Tak sobie myślę muszę być nieźle pokręcony, że do dnia dzisiejszego żyje bez żadnego kredytu, a nawet limitu w rachunku - uprzedzając pytanie nie pracuje, moja żona też nie pracuje... i lubię te kosztowne inwestycje w darmową energię, właśnie z tego samego powodu wcześniej wspomniałem o fotowoltanice.
  19. #59
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Te słynne dopłaty do kolektorów słonecznych właśnie polegały na otrzymaniu kredytu na zakup i montaż instalacji.
    Jak by nie liczyć, w moim przypadku, założenie markowych kolektorów przez firmę byłoby zupełnie nieopłacalne.
  20. #60
    Jak najbardziej masz rację polegały na wzięciu kredytu, jednak nie było najmniejszego problemu ze spłaceniem kredytu zaraz po otrzymaniu dofinansowania. W ten sposób ja kredyt wziąłem na dokładnie 1 miesiąć Jeśli dla Ciebie jest to nieopłacalne może powinieneś przemyśleć czy warto brać prysznic / kąpiel w ciepłej wodzie?
Strona 3 z 4
