Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 73
    Banned
    Wojtko55
    Feb 2015
    Bialystok
    15-814
    204
    Marcinbbb to w dobrej lokalizacji mieszkasz jak nawet w lato przy 62 stopniach daje Ci nadwyżkę. Zasobnik biwalentny ( czyli z 2 wężownicami) byłby najlepszy, bo do jednej podłączyć instalacje solarną, a do drugiego kocioł na dogrzanie ewentualne
    Mieszkam prawie na naszym biegunie ciepła kod pocztowy 98-400.
    pawelkokosz chodzi mi o to że 1 solar nawet ten największy w pewnych sytuacjach nie da rady, dodatkowo cena solara nie zachęca do wykonania tej instalacji. Więc może lepiej zakupić na lato dodatkową tonę pelletu za 600-800 PLN niż wydać 6-8k PLN na instalację solarną?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pawelkokosz
    Feb 2012
    Gryfino
    74-100
    344
    Solar został zakupiony 3 lata temu a fundusze na jego instalację znalazłem dopiero teraz
    Tona dobrego pelletu to teraz około 900 PLN....
    Mieszkamy od 31.11.2011 i jest super....:
    Solar to dopiero połowa sukcesu jeszcze grupa pompowa i jakiś sterownik. I do dzieła aby zaraz po okresie grzewczym zaczął zarabiać na siebie.
    Feb 2012
    Gryfino
    74-100
    344
    Święta prawda....amen
    Ale później
    Tylko dziś od 9:00 do 12:20 do 16:00 będzie pewnie ze 70oC
Nazwa:	1703.JPG
Rozmiar:	44,8 KB
    Feb 2012
    Gryfino
    74-100
    344
    Ale później
Nazwa:	1703.JPG
Rozmiar:	44,8 KB
    No fajnie ale ponawiam pytanie: solar ma być tylko do cwu, montaż będzie na otwartej przestrzeni działki 4-5m od domu, jaki kąt pochylenia dać?
    Ja bym ustawił pod kątem około 55-60o aby łapał od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bo latem i tak będzie nadmiar gorącej wody.
    A jeszcze lepiej zamontować jakiś ręczny mechanizm do zmiany ustawienia kąta solara w tym przypadku sam sobie regulujesz od powiedzmy 65o do powiedzmy 35o i będzie to najlepsze rozwiązanie z możliwych.
    Pomyliłem się 70oC już teraz jest, zaraz chyba podłogówka pójdzie w ruch.
    Feb 2012
    Gryfino
    74-100
    344
    Znalazłem instrukcję od mojego zasobnika. Produkcja ACV , zbiornik wewnętrzny o konstrukcji falistej plus dodatkowo wężownica dolna do podłączenia solara....
    A pochylenie jest ustawione fabrycznie na 50 stopni...
    Jeśli chodzi o kąt to dla bardzo wczesnej wiosny to bezsensu bo słonka ni ma . Kąt trzeba ustawić tak na połowę marca bo tu się słonko zaczyna pokazywać i można coś ugrać. A dla połowy marca i puzniejszych miesięcy kąt =50 a nie 60 czy 65 to bezsens i na dodatek pogarsza się na letnie misiące i to w znacznym stopniu .Jeśli nastawimy się na wiosnę to aby były uzyski w lecie to trzeba mieć przewymiarowaną ilość powierzchni bo inaczej lipa Chyba że będziemy przestawiać
  11. #31
    Pogorszyć to można swoją wypowiedz pisząc późnych przez "U", a nie letnich miesięcy ale cóż jak ktoś woli letnią stagnację niech ustawi sobie na 35o jego wola.
  12. #32
    Święta prawda - latem prawie nie ma różnicy jak ustawisz kolektory bo i tak zacnie grzeją. Różnica jest teraz w okresach przejściowych.
  13. #33
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Kolektory słoneczne - tak czy nie?
    Z moich obliczeń (grzeję CWU latem kotłem na pelety) przy 3-4 osobach biorących zazwyczaj 1 prysznic na dzień, zwrot kosztów kolektora słonecznego jest po 20-25 latach No chyba że go sam zamontujesz a twoja rodzina uwielbia długie kąpiele w wannie pełnej gorącej wody.
    Grzanie wody użytkowej kotłem na paliwo stałe to koszty około 100 zł/miesiąc. Grzejąc prądem wychodziło mi około 150 zł/miesiąc.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  14. #34
    Powiedz mojej 3 letniej córce że zamiast kąpieli ma zacząć brać prysznic Zresztą nie wiem jak Ty ale ja mogę dowolną ilością gorącej wody napełnić basen aby dzieciaki mogły się kąpać od razu a nie czekać aż słońce nagrzeje 7000l wody Napełnij jednorazowo basen 500l gorącej wody to szybko pomyślisz o solarach.
  15. #35
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    Grzałeś tanim prądem, czy jednostrefowym ?
  16. #36
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Grzałem jednostrefowym
  17. #37
    To tanim wyszłoby 75zł/m-c
  18. #38
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    ... ale musiałbym grzać tylko w nocy? Jakie są zasady "taniego" prądu?
  19. #39
    Zależy od ZE i taryfy. G12 codziennie 22-5 i 13-15, G12e codziennie 21-7 i 13-15, G12w dni robocze 22-6 i 13-15 + wszystkie weekendy. A więc jak widać do wyboru, do koloru. Najlepsza wydaje się G12w
  20. #40
    Opowiadasz z ,, mchu i paproci '' 7000l , ci sie chyba zera pomyliły Taki zbiornik o kurde zeby podgrzać słonkiem to trza pow solków pewnie dachu braknie ale co tam pewnie masz pole to na polu sobie stoją
    Ostatnio edytowane przez Adik50 ; 21-07-2015 o 21:26
Strona 2 z 4
