Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie woda kapie z sufitu
    Witam , mieszkam w bloku, zauważyłem rozlewające sie plamy na suficie, postanowiłej je przewiercić i kilku otworów spuściłem po kilka wiader wody.
    Mieszkam na 3 pietrze 4 pietrowego bloku. Zgłosiłem sprawe do spółdzielni ale mnie już 3 miesiąc zbywają gadką że zaniedługo ktoś sie tym zajmnie, Tymczasem z tych otworór cały czas kapie woda,
    Macie jakies pomysły jak to uszczelnić od srodka?
    dodaje wideo z września
    https://plus.google.com/110926992250...ts/UUEtUEvD7mu
    Ostatnio edytowane przez golik83 ; 08-02-2015 o 17:27
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    może ty rurę z wodą przewierciłeś ?
    Najlepiej to przymocować lejek i poprowadzić wodę do kanalizacji rurą PCV.
    Nie lepiej pójść do sąsiada i zobaczyć co robi ?
    Woda dostaje się pod płyty azbestowe od zewnątrz, sufit jest z wielkiej płyty z takimi kanalikami pustymi, Woda od zewnatrz tam spływała 20 lat i tyle sie nagromadziło, Problem polega na tym ze po spuszczeniu tej wody, przy kazdym deszczowym dniu albo teraz jak jest snieg z tych otworów kapie woda.
    W spóldzielni musiałbym chyba wziąc zakładników z bronią bo innego sposobu niewidze na nich, dlatego pytam czy jest sposób zeby to zalepić od srodka. Niech sie tam woda zbiera bylebymi do mieszkania nie kapało.
    Pożartowaliśmy sobie z lejkami a teraz prosze o porady poważne
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Masz ubezpieczone mieszkanie? Jak tak, to zgłoś do ubezpieczyciela szkodę, poinformuj spółdzielnię, od razu wszystko szybciutko pójdzie - moi rodzice przerabiali cieknący dach w bloku.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale jaja! , niesamowita ilość tej wody - wygląda, że to strop żerański, a woda może być od jakiejś awarii sąsiada albo rynny albo z dachu.
    Dużo tych ale, ja bym był bardziej upierdliwy w spółdzielni - napisał pismo z potwierdzeniem odbioru np o odmowie płacenia czynszu gdy ktoś nie zlikwiduje tego w takim a takim okresie, lub coś podobnego - ubezpieczenie tak jak ktoś wspomniał też zrobi swoje. Przecież taki stan ogranicza Ci dostęp do Twojej własności! Działaj !
    Dokładnie! to strop żerański. Myslalem ze przy stawianiu bloku woda lub snieg nalecial w te szczeliny i tak juz zostal. Ale po spuszczeniu calej wody i pierwszych deszczach zaczelo sie kapanie wody z tych dzior. Wiec leci z zewnatrz. Ubezpieczyciel juz poinformowany. Pismo jutro idzie do spoldzielni. Jutro kupie jakas mase bituniczna do uszczelniania dachow i sprobuje to zaaplikowac od sroda w te otwory. Moze cos pomoze.
    Myslalem tez nad pianką jakąś ale chyba niema wodoodpornych.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał golik83 Zobacz post
    Nie rób masami one są dobre ale na sucho!!!!zanieczyścisz tynk i nigdy nie pomalujesz tych otworów, pianki też nie polecam bo zaburzysz przepływ powietrza wewnątrz i nigdy tego nie wysuszysz! wda się grzyb i dopiero zrobisz sobie kłopot.
    To trzeba zrobić dobrze ale w innym miejscu - w miejscu powstawania czyli albo na ścianie albo w otworach technologicznych pomiędzy poziomami -piętrami budynku.
    Nie podejmuj działań sam bo prócz tego, że poniesiesz koszty to możesz zrobić jeszcze gorzej.
    Tak jak ktoś tu zasugerował, zgłosiłem to pzu.
    Przyszła miła Pani, spisała wszystko, wysłała pismo do administracji budynku i w poniedziałek ekipa sciągała z zewnątrz płyty azbestowe i uszczelniali budynek. Zobaczymy czy to coś pomoże.
    Swoją drogą co sprawia że zgłoszenie szkody do Pzu działa tak mobilizująco na spółkę?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Krótka piłka: jeśli PZU- to twoje ubezpieczenie - szanowna pani z pizetju wypłaci odszkodowanie a będzie się go domagać od właściciela budynku i to na naprawdę markowych materiałach. Wersja dwa: jeśli pizetju to ubezpieczyciel spółdzielni, to może być zawarta klauzula wzrostu składki w zależności od wartości szkód. A ty przecież możesz ściągnąć jakiegoś rzeczoznawce albo co...
