Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 68
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    I grzac do wysokich temperatur ? Bez sensu.
    Do jakich wysokich 41-42 to jest wysoka temperatura dla cwu??? bez sensu jest twoja uwaga
    Arturo72
    Arturo72
    Dla cwu nie,ja grzeję do 46 ale zrozumiałem,że chcesz pompę pod bufor podpiać
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    wzrostem cen prądu straszą już od 5 lat, a w drugiej taryfie jakoś chyba ceny spadły, szczególnie jeśli zmienić dostawcę. u mnie np. lepiej bufor, który zawsze można zamienić na PC. najważniejsze to zrobić odpowiednio podłogówkę. reszta to kwestia indywidualna, zależna od energochłonności domu i mieszkańców (CWU), sposobu finansowania zakupów (kredyt, gotówka, możliwość uzyskania dofinansowania).
    Frank też był kiedyś po 2PLN , a 1l ropy 3,5 PLN .
    Odnieś się do tego co napisałem . Wiemy co było nie wiemy co będzie - trochę danych jest do przewidywania . Nie wierzę że przy stanie polskiej energetyki obecne ceny się utrzymają .
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Poprzez rozbudowę systemu rozumiem podłączenie pompy ciepła bezposrednio do podłogówki a istniejacego bufora z wezownicą cwu jako zasobnika cwu. Nic nie wyrzucamy, mamy duzy zasobnik cwu, nie mamy legionelli i wymian anody, mozemy wykorzystac jako drugie zródło ciepła w przypadku awarii pompy, czego chciec wiecej
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 11-02-2015 o 22:13
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Zapewne sie nie utrzymają, ale tez nie utrzymają sie ceny innych nosników energii (przynajmniej w Polsce, na swiecie moze byc róznie), spadek cen ropy raczej chwilowy
    Dlatego dla mnie zakup PC jest taką polisą ubezpieczeniową przed wzrostem cen energii ( może się przydać ale nie musi ). Pożyjemy - zobaczymy.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Wychodzi się ZAWSZE od zapotrzebowania na ciepło. Im cieplejszy dom wybudujesz tym koszt zakupu energii do niego będzie mniejszy (nawet jeśli jednostka energii będzie stosunkowo droga)
    Słusznie.
    Prądem - centralnie lub niecentralnie.
    Kotłownia, komin etc. to także koszt i cenne miejsce.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Słusznie.
    Jezeli 1 kWh ma mnie kosztowac 20 gr w II taryfie a 15-16 gr w weglu, to przy 10000 kWh róznica wynosi 400 zł rocznie, jezeli doliczymy koszt drewna, wywozu popioł i prace palacza to trzeba bardzo, ale to bardzo nie lubic komfortu i wygody. No ale o gustach sie podobno nie dyskutuje.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 11-02-2015 o 22:25
    A komfort nie ma ceny
    50.149
    pompa ciepła może stać w szafie w wiatrołapie, w pom. gospodarczym czy pralni. Kotłownia na paliwo stałe musi mieć pewną minimalną powierzchnię + komin. Zakładając, że cena domu to ok. 2 tyś/m2, można sobie policzyć oszczędności przy rezygnacji z kotłowni.
    Pomijam fakt, że węgiel brudzi. I drzwi wcale nie pomagają.
    Dalej - jeśli wybierasz podłogówkę to przy kotle musisz mieć dodatkowo instalację obniżająca temperaturę idącą na CO.
  11. #31
    No ale w Polsce Elfir wungiel rulez
  12. #32
    Z kilku powodów, nie miałem jeszcze okazji spotkac wiarygodnych obliczeń ozc które uwzgledniają wszystkie zmiany dokonane przez inwestora
    idealne miejsce żeby zapytać jak to z Tomaszs131 było ?? policzyłeś mu domek w kilku wariantach ?? ile wyszło dla pianki a ile dla wełny a ile dla wariantu pośredniego pianka z wełną ??
    Cytat Napisał KromaXXL Zobacz post
    Czyli w co byście poszli?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C4%99d%C3%B3w
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-quot-robiona
  13. #33
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    Mozesz przypomniec w czym rzecz? Policzyłem dla Tomasz131 to co chciał, wiele razy rozmawiałem z nim i udzieliłem wielu innych porad, nie zgłaszał jakichkolwiek reklamacji, czy zostałes jego adwokatem, zna mój nr telefonu. Dzwonił jezeli miał pytania. o ile sie dobrze orientuje jest zadowolony z mojej pracy. Dziwne ze Ty masz zastrzezenia, moze jest cos o czym nie wiem.
  14. #34
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.126
    Oszczędny lub nie mający kasy użytkownik kupi węgiel tani, często zasiarczony...
    Po kilku sezonach ma po obróbkach blacharskich.
    Sadza na trawnikach brudzi odzież i przedmioty= czas, pranie, mycie, większe zużycie środków czystości.
    Carbonero musi także znacznie częściej malować wnętrza oraz elewację, chyba, że się przyzwyczai.
    Prace ręczne? Czasem są wskazane...
    Prąd jest najbardziej dostępnym nośnikiem energii.
    Może być dom bez gazu i innych niekoniecznych składowych, lecz nie ma domu bez prądu.
    Prąd będzie ostatnim nośnikiem, który może drożeć w sposób całkowicie rynkowy, gdyż posługują się nim również najbiedniejsze gospodarstwa domowe i coraz bardziej rosnąca rzesza emerytów, którymi Wy również prędzej czy później będziecie. Co innego prąd dla przemysłu.
    Że co? Że nic o Regulusach?
    Elektryczne maty grzewcze jak najbardziej - zabezpieczą grzanie bazowe.
    Bogusław
  15. #35
    KromaXXL
    Feb 2015
    Kraków
    119
    A czy prąd się opłaca przy założeniu cen rynkowych a nie duonu ? Wszyscy na pewno dobrze pamiętają jak play wchodził na rynek i też ceny miał bardzo niskie. Teraz już tak pieknie nie jest. Nie chciałbym wybierać ogrzewania tylko ze względu na obecnie niskie ceny w jednej firmie. Czy może ktoś szacunkowo powiedzieć ile czasu trzeba grzać grzałkami np bufor 1500l bo wysokiej temperatury i jakiej mocy grzałkami aby dało się to przleiczyć na dzienny koszt w złotówkach. Jeżeli wybiorę prąd to bazując na cenach rynkowych a nie duonu a jeżeli byłyby niższe od zakłądanych chociaż chwilowo to super.
  16. #36
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Bez obliczen ozc konretnego domu to tylko szacunki, jezeli szacunek moze sie róznic od 50 do 100% i wiecej od dokładnych obliczen, to podawanie jakichkolwiek wartosc mija siez celem gdyz róznice miedzy cenami róznych nosników są duzo mniejsze. Co do cen Duon gwarantuje je do 2018 i daje duze promocje w 2015 r
  17. #37
    KromaXXL
    Feb 2015
    Kraków
    119
    A jak moge inaczej zrobić OZC niż posługując wyliczeniami archonu gdy budynek jeszcze nie stoi ?
    3 lata gwrancja niskich cen w duonie to zdecydowanie krótko w stosunku do planowanych 40-50 lat które zamierzam w tym domu spędzić
    Akceptuję roczne wydatki na ogrzewanie + ciepła woda w wysokości około 4000-5000 rocznie.
    Ostatnio edytowane przez KromaXXL ; 12-02-2015 o 07:42
  18. #38
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    OZC moze zrobic kazdy który sie na tym zna i w kazdym momencie budowy, archon nie ma wyłacznosci na ozc.
    Nikt aktualnie nie da długich gwarancji na ceny energii, jezeli sie skonczą w duonie mozna przejsc do innego sprzedawcy gdzie bedą nizsze ceny, umowa z dounem nie jest dozywotnia. Akceptacja na dosc duze wydatki jak widzę, kazdy sam sobie ustala budzet.
  19. #39
    Tomasz131 nie chce podać wariantów obliczeń jakich dokonałeś, albo się czegoś wstydzi, albo ich nigdy nie było
    jeśli gaz to 0,25zł/kWh a prąd to 0,3zł/kWh to automatem 4000 zł na gazie daje 4800 zł na prądzie a 5000 zł na gazie daje 6000 zł na prądzie
  20. #40
    KromaXXL
    Feb 2015
    Kraków
    119
    Czyli zakłądając cenę rynkową prądu + dystrybucja w 2 taryfie wyjdzie około 0,5-0,6zł za/ kWh. Jest co całkowiciwe nieopłacalne a opłacalny prąd jest tylko przy duonie ? :/
    4000 rocznie to 330 zł miesięcznie. Ja samego czynszu w mieszkaniu 63m2 płaciłem 700zł :/
    Przyjmijmy proszę że OZC archonowskie jest dobre, chyba że faktycznie widzicie że rozbieznośc może być zbyt wielka.
    Ostatnio edytowane przez KromaXXL ; 12-02-2015 o 08:32
Strona 2 z 4
