Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Odprowadzenie ciepla z AGD zabudowanego
    Jestem tuz przed zamawianiem mebli kuchennych. Wybrane mam juz AGD, ktore bedzie zabudowane. Lodowka, piekarnik i szuflada zabudowane beda w wysokiej zabudowie siegajacej do sufitu. Od spodu - w cokole pod lodowka przewiduje nawiewna kratka. Mam pytanie co do odprowadzenia ciapla zza wysokiej zabudowy. Czy musze zostawic przerwe ok 1-2 cm od sufitu by zapewnic swobodna cyrkulacje powietrza, czy przeciwnie moge calosc zabudowac az do sufitu, nie martwiac sie o cieplo powstajace przy pracy tych urzadzen.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał georgis Zobacz post
    Czy muszę zostawić przerwę ok 1-2 cm od sufitu by zapewnić swobodna cyrkulacje powietrza, czy przeciwnie mogę całość zabudować aż do sufitu, nie martwiąc się o ciepło powstające przy pracy tych urządzeń.
    Nikt cię zmusić nie może, ale warto jest zrobić wentylację pomiędzy każdym elementem w słupku. Oszczędzisz energię i sprzęt dłużej popracuje. Można zrobić estetyczne połączenia, można również wstawić specjalne kratki meblowe , można również wstawić tzw "z"-tkę i będzie dobrze, nie trzeba koniecznie wykonywać szpary pomiędzy szafką a sufitem bo to akurat może nieładnie wyglądać.
    Zobacz jak na foto
Nazwa:	z12178586Q,MIESZKANIE--W-wysokiej-zabudowie-pomiescil-sie-piekarnik.jpg
Rozmiar:	57,2 KB
    Jak kolega słusznie zauważył (na dodatek wstawił fajne zdjęcie) zastosowanie takich przerw, a tym samym stworzenie wentylacji będzie bardzo dobrym pomysłem. Ja na Twoim miejscu długo bym się nie zastanawiał. Sam mam tego typu rozwiązanie zastosowane w domu i wszystko jest ok Pozdrawiam
