Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    izzy84
    Nov 2013
    poznań
    60-001
    17
    Domyślnie Kominek, powietrze z zewnątrz ???
    Dzień dobry
    Mam już zainstalowany kominek w salonie, powietrze do paleniska mam doprowadzone z zewnątrz.
    Czy powietrze do ogrzewania lepiej pobierać z ogrzewanych pomieszczeń tak jak robię to w tej chwili? - nie mam doprowadzonego powietrza bezpośrednio pod wkład tylko szczeliną na około jego (ok 0,5cm) oraz małymi wlotami w samym wkładzie to jest po lewej i prawe na dole.
    Pomyślałem żeby przez piwnicę dorobić jeszcze jeden wlot do od spodu do komory kominka i zaciągał by sobie powietrze do grzania z zewnątrz. Słyszałem że wtedy nie brudzi ścian.
    Czy warto ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Szczelina dylatacyjna wokół wkłądu nie powinna służyć w żadnej mierze do pobierania powietrza "do ogrzewania" ...
    Coś namotałeś ... jakie masz kratki na dole i jakie na górze zabudowy.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Cytat Napisał izzy84 Zobacz post
    Dzień dobry
    Czy jest ono podłączone do komory spalania wkładu kominowego poprzez fabryczny króciec przyłączeniowy ?
    Darek B
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    wygląda na to że ma podłączone do wkładu ale do obudowy wchodzi jedynie przez dylatacje między wkładem a zabudową, pytanie czy kratki wylotowe istnieją bo tych dolotowych raczej nie ma. Wełna się już pewnie spaliła a zabudowa to tykająca bomba z opóźnionym zapłonem....
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    izzy84
    Nov 2013
    poznań
    60-001
    17
    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    Tak wygląda kominek, powietrze do paleniska podpięte jest w przeznaczonym do tego miejscu pod paleniskiem na spodzie wkładu.
Nazwa:	20150223_162444.jpg
Rozmiar:	78,0 KB
ID:	305720Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150223_162503.jpg
Rozmiar:	72,2 KB
    Nie mam kratek wlotowych na obudowie (obudowa jeszcze nie wykończona) są dwie małe na samym wkładzie nie za duże jeżeli mam dorobić w obudowie to proszę o radę. Oprócz dwóch kratek wylotowych od czoła sa jeszcze trzy z tyłu komika, tłocza powietrze do innych pomieszczeń.
    Tak. Oprócz dwóch kratek wylotowych od czoła sa jeszcze trzy z tyłu komika, tłocza powietrze do innych pomieszczeń.
    Skoro wszystkie kratki tylko wydmuchują powietrze z kominka to uważaj żeby wkładu nie zassało do środka obudowy..
    Darek B
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
Rozmiar:	78,0 KB
Rozmiar:	72,2 KB
    no tak po co wlot skoro jest przyłącze powietrza
    dorób ze 2 kratki 16x32 pod wkładem i do tego momentu lepiej nie pal bo to tykająca bomba
    izzy84
    Nov 2013
    poznań
    60-001
    17
    Przyłącze powietrza to te, które podaje je do paleniska. Rozumiem że te dwa wloty po lewej i prawej stronie na dole wkładu kominkowego które wpuszczają powietrze do to za mało. Czy jeżeli zrobię tylko jedna po prawej to bedzie za mało? po lewej jest pułka i nie ma za bardzo miejsca. Jaka jest najwyższa wysokość na jakiej może być montowany taki wlot? Dzięki za rady. Pozdr.M
    Ostatnio edytowane przez izzy84 ; 24-02-2015 o 06:22
