Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Jak ocieplać styropianem?
    Chcę sam zabrać się za ocieplenie domu styropianem. Jakie są zasady ocieplania? Może ktoś zna jakieś przydatne stronki albo posiada jakieś zdjęcia? Kupiłem już styropian frezowany 12 cm, ale zastanawiam się jak np. ocieplać na rogach budynku. Proszę o pomoc.
    jareko
    Mar 2004
    16.474
    Hmmm.... to temat na dlugi wyklad ale najwazniejsze to to ze wbrew pozorom nie taki diabel straszny
    postaram sie po kolei ale najlepiej jak chocby w Castoramie czy innym markecie budowlanym sobie taka broszurke wezmiesz lub kupisz - bedziesz mial ja wtedy zawsze pod reka
    - zaczynasz od dolu i tu najlepiej jednak jest odzalowac troszke kasy i kupic specjalne profile startowe ze stali nierdzewnej - sa podparciem dla styropianu i chronie go przed gryzoniami (z styropianie zima jest im cieplutko jak w puchu
    - ja robilem dalej tak - na narozach przyklejasz po jednej plycie, rozciagasz sznurek by linie prosta zachowac
    - kleisz tak sobie plyta za plyta i jesli przez przypadek ci sie zmiesci to jest OK zas jesli nie to koncowa plyte odrywasz i w to miejsce przycinasz nowa ale tak by wystawala ci poza sciane budynku tyle co grubosc plyty
    - od przycietej zaczynasz ten bok od ktorego zaczales kleic caly ciag plyt, jesli nie masz przesuniecia o conajmniej 1/3 to docinasz plyte by tak bylo
    oczywiscie te wusuwasz znow poza lico sciany
    - kleisz kolejne na danej scianie pamietajac by co druga warstwa wystawala o grubosc plyty poza sciane - bedziesz mial wtedy ladne przewiazanie
    - lecisz tak do samego konca chlupy pamietajac by okien nie zakryc
    - otwory okienne - jesli przewidywales iz dom edziesz ocieplal zostwiles miejsce na ocieplenie glifow - jesli nie to chociaz 1 cm styropianu w glifie wklej, zarowno po bokach jak i na gorze.
    - tak sobie cala chalupe oklejasz i teraz jest klka szkol - albo od razu by rusztowania nie przekladac kolkujesz i zaciagasz klejem wtapiajas w niego siatke albo czekasz z tym az w styropianie caly dom bedzie
    - moja sugestia - do wysokosci 2m od podloza poloz dwie warstwy siatki - dzieki temu sciana bedzie odporniejsza na uszkodzenia
    - narozniki - najlepiej stosowac specjalne narozniki aluminiowe z siatka - obsadzasz je i pozniej jeszcze zakrywasz siatka ktora plyty styropianowe pokrywasz
    jejku - ale tego
    jak juz masz to wszystko zrobione papierem sciernym wygladzasz tak pi razy oko wszelkie nierownosci i gruntujesz
    Pamietaj by grunt calkowicie wysech
    Pozniej juz zrywasz sie skoro swit i na ciagasz kolor i zacierasz
    Dlaczego skoro swit? W sloncu szybko warstwa koncowa twardnieje i poznniej trudno jest jednorodne zatarcie uzyskac lub wrecz odpadaja kawalki masy tworzac puste pola jak za dlugo bedziesz zwlekal z zatarciem
    Jak znam zycie - do tego jeszcze nie jedna dobra rade uzyskasz wiec poczekaj az inni swoje dorzuca
    Milej pracy
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występowałem tu także pod innym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się ostatnio tylko w wątku mnie dotyczącym
    invx
    Mar 2004
    3.066
    ja dodam, ze najlepiej kolkowac, w naroznikach plyt, tak by jeden kolek, lapal, trzy plyty, wbre pozorom nie ma nic gorszego niz kolkowanie dwoma na srodku, gdyz potem, styropian sie wygina. aha i ja jestem za szkola, ze klej-siatka-klej i jak to wyschnie jeszce raz klej.
    A ja dodam żeby:
    - w narożach okien siatkę położyć skośnie aby tynk nie pękał wzdłu ościeży
    - jeśli masz równe ściany (np. z bloczków betonu komórkowego) klej styropian tak jak płytki w innym przypadku kilka placków i pamiętaj! (często zapominane) aby klej nanieść dookoła płyty
    - narożniki z siatką (raczej stalowe) dodatkowo obłożyć jeszcze raz siatką
    Może się przydać też taki link:
    http://www.atlas.com.pl/atlas/index.htm?8
    i tam w przycisk "Instrukcje" i dalej "Ciepło, cieplej... taniej"
    dołączam się do pytania, chodzi mi konkretnie o jakiś programik do przeliczania grubości styropianu w stosunku do grubości muru (kiedyś taki znalazłem w internecie, a terez nie mogę). Pytałem się w sklepach o grubość, ale mnie zwodzili tzn. na początku powiedziałem że mam mur grubości 36 cm (nie zmierzyłem tylko powiedziałem "na oko") to powiedzieli mi że minimum 8 -10 cm. Później zmierzyłem i okazało się że mur ma grubość 44 cm (od zewnątrz bloczek silikatowy -pustka powietrzna-cegła dziurawka) to inny dooradca powiedził mi że minimum 12 cm. , to jak to weszcie jest, może ktoś mi coś poradzi?
    z góry dzięki!!!
    niektórzy pukając się w czoło czują pustkę
    invx
    Mar 2004
    3.066
    mysle ze 10 cm wystarczy
    no właśnie jaka jest właściwa grubośc styropianu, żeby otrzymać optymalne wrunki izolacji? Mam domek budowany (w latach 90) w pustak i połówkę a pomiedzy włna. Czy teraz muszę ocieplać wełną, czy można mięszać materiały i dac styropian?
    invx
    Mar 2004
    3.066
    mozesz je mieszac, dowolnie, choc welna jest lepsza.
    Dzięki! wiem, że wełna jest lepsza ale droższa (a chałupa jest jak stodoła). A podobno coś przepuszcza parę wodną a coś zatrzymuje i jak ma się do tego wilgoć? (i nie chodzi tu o wentylację)
    invx
    Mar 2004
    3.066
    welna lepiej przpuszca, hmm z wilgocia, welna bardziej poddatna na zawilgocenie, ale po wykonaniu ocieplenia, jesli zostanie wykonanie wlasciwe, anie jedno ani drugie nie ma prawa zlapac wilgoc.
    Kalkulator do obliczania współczynnika przenikania ciepła dla ścian znajduje się na stronie np. Termoorganiki
    http://www.termoorganika.com.pl/
    pod przyciskiem "Poradnik" -> "Kalkulator..."
    coś podobnego było też na stronie Atlasa (program Salta)
    Skoro tam już jest wełna w środku, może nie potrzeba docieplać ?
    Jakie te pustaki i ile wełny masz w ścianie ?
    jareko
    Mar 2004
    16.474
    Paaaanowie Spokojnie
    Nie dajcie sie zwariowac tak do konca
    Nie zawsze warto kase wykladac na docieplenie gdyz jak sobie to policzycie to naklady zwroca Wam sie czasem dopiero w nastepnym pokoleniu
    Realnie jak wyjdzie Wam ze Wasza chalupa ma k< 0.75 (standard czasow srodkowy Jaruzel - jesli pamietacie o kim mowie ) to roznica w kosztach (materialu, robocizny) zwroci sie za cirka 25-30 lat jak zejdziecie do k<0.35
    Nalezy pamietac ze wtedy inne byly normy na okna (k=3.5), na stropy jak pamietam 0,5 (tej wartosci pewny nie jestem) i chyba co ciekawe nie bylo wymagan co do k w obrebie fundamentow (moge sie mylic gdyz wtedy swoja chalupe budowalem i pamietalem wszystkie k i przeliczniki a teraz juz pamiec zawodna)
    Wieksze straty mozecie miec z nieszczelnych okien o kiepskiej izolacyjnosci szyb, zlym dociepleniu stropodachu, czy dachu, czy czegos tam co nad glowa na ostatniej kondygnacji jest, za kiepskim (lub zadnym) ociepleniu fundamentow do granicy przemarzania gruntu. Na zlym uzytkowaniu grzejnikow z glowicami termostatycznymi w trakcie wietrzenia pomieszczen (to jest fajne zagadnienie - ale o tym mmoze kiedys indziej)
    Wiem......rozumie (chyba) ze dookola wszyscy docieplaja - ale czy zawsze to ma sens?
    Bank Ochrony Srodowiska ma taki fajny kredyt w ktorym umazaja 25 % kredytu jesli naklady zwroca sie w ciagu 10 lat i wiecie co? Po dokonaniu audytu energetycznego okazuje sie ze ponad 60% wnioskow odrzucanych jest gdyz jak to sie okresla - sa ekonomicznie nie uzasadnione
    Cos tym musi byc
    A co grubosci styropianu czy welny - wlasciwie nie stosuje sie cieniej niz 8cm gdyz plyty sa hmmm.... zbyt wiotkie? malo odporne machanicznie? nie ekonomiczne? Nie wiem - pratycznie tak sie robi i juz
    W murze warstwowym z pustka czy z welna lub idiotyzmem tamtych lat - krylamina - 10cm to standard
    Wieksze grubosci stosuje sie na Inwestycjach dzisiejszych gdy sciana jest z jednej warstwy a realna roznica w koszcie 10cm czy 12cm czy wiekszej jest juz niewielka
    No chyba ze elewacje zminic chcecie i kasy macie za duzo
    Przekalkulujcie to sobie na spokojnie a nie pytanie w stylu czy 10 czy 15 cm czy moze jeszcze wiecej - jest lepsze
    Spojrzcie na swoj doma jako calosc a nie tylko sciany
    Poszperac - opor cieplny (R) materialow sobie w necie znalesc - obliczyc ile tego k wlasciwie jest - dodac sobie ten styropian czy cos tam innego i ile wtedy tego k bedzie i liczyc.... liczyc..... liczyc....
    Obliczyc zapotrzebowanie domu na moc uwzgledniajac wszystkie straty ciepla (okna, fundament (czy piwnice czy tez podloga na gruncie), sciany, stropodach czy dach). Policzyc sobie ile ta wartosc teraz wynosi i roznice pomnozyc przez cene jednostkowa dostarczenia 1 Wata energii - naprawde wyniki moga byc zaskakujace i w sumie dajace do myslenia
    czy przypadkiem nie okaze sie, ze w sezonie grzewczym zaoszczedzamy na ogrzewaniu raptem stowe
    Malo tego - czasem moze okazac sie ze bardziej oplacalna jest wymiana starego kotla CO na nowy o wiekszej sprawnosci i taki manewr da wieksze oszczednosci niz doladowanie 30cm styropianu w mur
    Liczyc .... liczyc .... kazda zlotowke policzyc zanim podejmie sie decyzje ktora rozczarowac pozniej moze
    Sa ludzie ktorzy takie audyty energetyczne robia - namiary na nich w oddzialach BOŚw calym kraju znajdziecie - to nie kosztuje naprawde zbyt wiele a chyba globalnie sie oplaci (od 200 do 400 zet - chyba ze gdzies biora wiecej to poprosze o info)
    Pozdrawiam kalkulatorow
    myślę że jednak muszę ocieplić ściany, a wnioskuję to z tego że:
    - okna wymieniłem na nowe w zeszłym roku
    - kocioł mam co prawda tradycyjny na drewno i węgiel, ale nie mam z nim kłopotów, mogę uzyskać każdą temperaturę,
    - robiąc podłogi dociepliłem je styropianem
    a jednak:
    - podczas dużych mrozów średnia temp w domu to maks. 18 stopni,
    - po zimie na ścianie mogę policzyć wszystkie cegły, po spoiny przebijają spod tynku,
    - w rogach wyłazi mi grzyb i wogóle czuć że ściany są wilgotne w czasie zimy (nie mam żadnych nieszczelności w dachu itp.)
    - fakt, że strop nie jest dobrze docieplony (hm. to chyba pierwsza rzecz którą muszę zrobić).
    dodam jeszcze że dom był budowany na przełomie lat 70 i 80 i od roku 85 do 2001 stał pusty i nieogrzewany.
    dzięki za kalkulator!
    jareko
    Mar 2004
    16.474
    Cytat Napisał budowlany psuj
    ....okazało się że mur ma grubość 44 cm (od zewnątrz bloczek silikatowy -pustka powietrzna-cegła dziurawka) ....
    Czy naprawde masz taka konstrukcje sciany? Od wewnatrz dziurawka a silikat od zewnatrz?
    Jesli tak to popelniony zostal, czesto w tamtych czasach czyniony, blad
    Te sciane w takiej konstrukcji masz totalnie spieprzona - kolejnosc warstw winna byc odwrotna czyli dzierawka od zewnatrz a bloczek od wewnatrz
    i zapewne pustka jest nie max 3cm tylko 5 albo i wiecej?
    i coz - trzeba docieplic
    ale zastanawia mnie skala zjawiska - sadze ze mimo wszystko, skoro mozesz na kotle wymusic dowolna temperatute i grzac ile wlezie, przyczyna tych zjawisk nie lezy tylko w scianach
    - moze po prostu spieprzyli ci izolacje pozioma i chalupa ciagnie wilgoc z gruntu jak gabka?
    - sprawdz zima wilgotnosc powietrza - okna masz szczelne i moze zawilgacasz oddechem sciany za bardzo? Moze to smieszne sie wydaje ale skoro juz grzyb masz hmmmm.....
    - dociepl w pierwszej kolejnosci strop i tu naprawde nie zaluj materialu - zejdz z k jak najnizej
    - co masz ponizej gruntu? Podloge na gruncie czy piwnice? Jak budowales ( w tatych latach realnie nikt tego nie robil) dales ocieplenie lawy czy nie?
    jak beda znane te dane latwiej bedzie ci doradzic gdyz obawiam sie ze termos zrobisz a zjawiska o ktorych mowisz nie ustapia - wbrew pozorom dosc czesto sie tak zdarza i ludziska zdziwieni sa ogrmonie
    Ale pociesze cie - wstawialem okna w swierzy wybudowanym domu gdzie ten sam blad popelniono - grubsza warstwa muru z materialu o wiekszym oporze cieplnym od zewnatrz. I to na zyczenie Inwestora gdyz chlopek-roztropek odporny na wiedze fachowa byl i uparl sie ze tak i tylko tak (jak i ciebie) jest dobrze. Sadze ze niebawem bedzie zdziwiony - dal tylko 2 cm styropianu w sciany.
    Zastanawiajaca jest czasem postawa ludzi - odpornych na wiedze
    dzięki za te wszystkie porady!!!
    konstrukcja tego domu jest dokładnie taka jak napisałem - niestety.Nie wiem czy izolacja pozioma i cały fundament był dobrze zaizolowany bo cóż... po pierwsze to budowa odziedziczona po teściowej, a po drugie gdy zaczynano budowę tego domu to ja pewnie waliłem jeszcze w piluchy
    co do wentylacji to też mam podejrzenia że nie jest w pełni sprawna i też przyjrzę się jej przy najbliższej okazji. a tak ogólnie to chyba jednak strop jest tu głównym winowajcą i on pójdzie na pierwszy ogień.
    jeszcze raz dzięki za porady!
    Acha ! zapomniałem dodać że pod połową domu mam podpiwniczenie, a pod połową nie, ale obajwy na ścianach są takie same bez względu na to co jest pod spodem
    [quote="jareko"]Paaaanowie Spokojnie
    ...Realnie jak wyjdzie Wam ze Wasza chalupa ma k< 0.75 (standard czasow srodkowy Jaruzel - jesli pamietacie o kim mowie ) to roznica w kosztach (materialu, robocizny) zwroci sie za cirka 25-30 lat jak zejdziecie do k<0.35....
    Jareko z wszystkim przed i po zgadzam się, szczególnie jesli chodzi o uzasadnienie ekonomiczne z wprowadzenia docieplenia (że dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat się zwróci zaoszczędzone zużycie medium grzewczego). Jednak przy dociepleniach uzyskanie zmniejszenia przenikania ciepła dwukrotnie to efekt odczuwalny (szczególnie latem przy upałach) czyli komfort to może być podstawowy czynnik poza ekonomiczym wykonywania docieplenia. Dodatkowo dzięki dociepleniu można zmienić estetykę starych budynków (boniowania itp.).
    Jeśli zaś chodzi o 25% promessę z BOŚ na termomodernizację to obecnie jest lepsza bo nawet 50% zwracana z środków UE. Podobnie wszystko przebiega (audyt energetyczny i oszacowanie zysków ekonomicznych itd) tylko jak na razie prowadzą to głównie powiaty w ramach EKO programów i przekazują to do urządow marszałkowskich w formie indywidualnych załączników (również złożyłem).
    jareko
    Mar 2004
    16.474
    Cytat Napisał budek
    Jareko z wszystkim przed i po zgadzam się, szczególnie jesli chodzi o uzasadnienie ekonomiczne z wprowadzenia docieplenia (że dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat się zwróci zaoszczędzone zużycie medium grzewczego). Jednak przy dociepleniach uzyskanie zmniejszenia przenikania ciepła dwukrotnie to efekt odczuwalny (szczególnie latem przy upałach) czyli komfort to może być podstawowy czynnik poza ekonomiczym wykonywania docieplenia. Dodatkowo dzięki dociepleniu można zmienić estetykę starych budynków (boniowania itp.)....
    OK - masz racje - zgadza sie ale szczerze mowiac przy takiej konstrukcji spieprz... sciany akumulacja bedzie (zwlaszcza w dziurwace) zerowa
    Dzieki za aktualizacje danych co do BOŚ - zalatwianie u nich takiego kredytu ciagnelo sie prawie miesiac to teraz pewnie z pol roku
    budowlany psuj - jak zwykle wszystkiemu winne sa tesciowe mialem dwie - wiem co to znaczy
