Aż jutro zapytam w Instalco czy też wykupili licencję na RBRa.
Dam znać jak uda się coś ustalić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmień węgiel na lepszy to nie będziesz tak często musiał wyciągać popiół. Ja wybieram jak zasypuję i nie raz tak było że jak ja nie sypałem to zapomnieli wybrać a wtedy nawet 1 1/2 zasobnika spalona a popiół w popielniku i żadnych kłopotów. Popiół był nawet powyżej palnika, po wybraniu spadła tylko temp. spalin o jakieś 20-30*C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie robię projektów technologicznych kotłów na zlecenie jakiegoś tam "rynku", tylko na zlecenie konkretnych producentów.
A tego typu komora spalania była znana już grubo, grubo przed pojawieniem się kotłów peletowych, ale jakiś "rynek" tak strasznie chciał kotłów z rusztem awaryjnym, że producenci kotłów nawet nie wyobrażali sobie, że kotły bez takiego rusztu mogą się sprzedać i zamawiali tylko kotły z rusztem. Teraz to troszkę się zmieniło.
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1- Nie ma różnic w porównaniu do innych kotłów.
2- Akurat nie wiem.
3- Popielnik i szuflada na popiół są znacznie większe (nie pamiętam wymiarów), niż w OEP i chyba także większe, niż w RBR.
4- rury czyszczone za pomocą zawirowywaczy
5- nie wiem
Wszelkie podobieństwa OEPM do RBR są oczywiste, a wszelkie różnice są zamierzone
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUkłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie Zawijan jaki jest powód tego aby kocioł miał swoją premierę w Czechach? Dlaczego pomimo tego że tam jest w normalnej sprzedaży w Polsce nawet idąc z gotówką do Ogniwa takiego kotła nie kupimy? Wiem że to nie Ty ustalasz rynki docelowe jednak pytam jaka jest Twoja opinia? Bo nie jest to normalne z punktu widzenia klienta i użytkownika. Nawet nie jest znana bliższa lub dalsza data premiery w naszym kraju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProste - bo rynek czeski jest stabilny i o wiele spokojniejszy od naszego. Tam produkt wejdzie i będzie się spokojnie sprzedawał.
Tymczasem u nas produkt słusznie czy nie zostanie najpierw mocno skrytykowany i zmieszany z błotem ( choćby rbr czy inne przykłady) a dopiero po jakimś czasie jego pozycja się ustabilizuje. Tak więc producent ma racje i premierę robi tam gdzie spokojniej i pewniej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przecież skoro ten kocioł to taka rewelacja to na pewno nie było by słów krytyki. A ta krytyka na każdym forum wychodzi, począwszy od czyszczenia "dzwona", po pytania bez odpowiedzi a co jeśli popiołu będzie tak dużo że zatka się dolny otwór do odprowadzania spalin, i znów słynne 55oC na powrocie, na koniec pisanie że to kocioł 7,5kW z opcją do 20kW Niech zrobią 3kW z opcją 10kW i wszyscy będą zadowoleni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety tak nie jest jak wiesz kociołek zakupiłem na początku stycznia 2015r w polskiej dystrybucji. A mogłem wziąć gotóweczkę wsiąść w samochód i pojechać sobie 170km do pd sąsiadów i kupić OE+M Oczywiście to takie gdybanie, co by było gdyby bo nie wiem czy zdecydował bym się na kocioł 20kW do mojej chałupki.
Czy Twoim zdaniem Zawijan OE+M sprawdził by się w mojej instalacji ta szybko kotłownia i pralna jakieś 45m2 bardzo słabo ocieplona 8m od domu, dom 90m2 podłogówka + grzejniki ( dobrze ocieplony ) do tego bufor kombinowany 400l ( z bufora przez 3D podbierana jest woda na podłogówkę ). W najbliższym czasie o ile gotówka na to pozwoli do domu zostanie dobudowane jakieś 40m2. Kubatura domu nie do policzenia na trzeźwo, podobnie z OZC.
Dla ułatwienia kociołek https://device.esterownik.pl/device/6959/ i statystyki: https://esterownik.pl/statystyki/6959
Pytam z czystej ciekawości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęgiel mam właśnie z tych najlepszych po kątem popiołu, a 3-4 dni to 200 minut podajnika razy 0.3 kg/min czyli przepalone około 60kg węgla przy 6% popiołu to około 4kg popiołu i tyle się mniej więcej zmieści w szufladzie co nie zmienia faktu że do zasobnika wchodzi 125kg węgla czyli trzeba i tak opróżniać popielnik w RBR-eże dwa razy na zasyp.
Czytałem że w nowszych RBR-ach podobno poprawili wielkość szuflady i jest podobno lepiej.
Patrząc na porównanie to przynajmniej to co pisałem o RBR-eże jest lepiej rozwiązane w OEPM że jest dostęp do do tylnej komory i dodatkowo dołożyli płomieniówki aby wyhamować szybkość spalin i dodatkowe półki wodne stały się zbędne, zresztą po moich doświadczeniach w paleniu w RBR-ęże najwięcej ciepła odbiera się w komorze spalania niż półkach wodnych przy paleniu z mocami rzędu 2kW, a przy wyższych mocach i tak jedna półka wodna nie jest w stanie odebrać ciepła.
Ciekawe jak na nowy produkt ogniwa zareagują stare kominy gdzie średnia temperatura spalin poniżej 100C pewnie będzie powodować wytrącanie się kondensatu i będzie powodować korozje komina (chyba że oprogramowanie ecoala jest przerobione i nie będzie skoków temperatury spalin 70-140C).
Ostatnio edytowane przez Maher ; 24-02-2015 o 09:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz to już przesadzasz, zachowujesz się jakbyś to Ty produkował i wprowadzał na rynek ten kocioł.
Podobieństwa są i to ewidentne, w końcu wszystkie kotły są do siebie w jakimś stopniu podobne. Tak jak Piotrek napisał z tą atomówką.
Jak tak wszyscy pytają o ten popiół, to napiszę jak jest u konkurencji, też zdarzyło mi się zapomnieć wybrać popiół i ten był już na równo z koroną, nic się nie dymiło, kocioł nie wygasł, tylko temperatura spalin spadła i spalanie wzrosło.
Popiół nie jest zwarty, spaliny przez niego przenikają, w końcu dmuchawa wytwarza nadciśnienie. Jak drzwiczki są szczelne, spaliny znajdą drogę do komina, tylko jest to "utrudnione".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo akurat nieadekwatne porównanie - raczej pasowałoby dlaczego w silniku samochodowym wolne obroty mają być na poziomie 1 500 skoro mogą być na poziomie 750 ?
Konsekwencje konieczności utrzymywania temp. powrotu na poziomie 55*C i ustawienia wolnych obrotów silnika na 1 500 są podobne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładamy, że w OEPM nie będzie się czyścić komory dopalania spalin (tej nad palnikiem). Pokryje się ona cienką warstewką pyłu (warstwa pyłu o grubości 4-5mm odpada samoczynnie pod własnym ciężarem) i moc maksymalna kotła nieco spadnie.
Częstotliwość czyszczenia pionowych rur w wymienniku konwekcyjnym można dostosować sobie do pożądanej temperatury spalin wylotowych. Są spore możliwości w tym zakresie.
Jedno jest pewne - przy czyszczeniu kotła OEPM nikt się nie narobi, a i ubrudzi się z pewnością mniej, niż w kotłach z półkami poziomymi (nie trzeba wyciągać pyłu z półek, spada on do popielnika (szuflady) i wyciąga się go razem z popiołem.
Ukłony dla Redakcji
