Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Naprawa zalanej ściany i sufitu
    Witam, mieszkam w bloku na ostatnim piętrze. Jakiś czas temu przeciekał dach i zalało i sufit i ściankę z regipsu. Poniżej zamieszczam zdjęcia tego jak to teraz wygląda. Dach został naprawiony, a ja chcę naprawić sufit i ściankę. Postanowiłem, że nie będę wymieniał całej płyty regipsowej tylko zerwę tę powłokę która odchodzi i położę na to gładź. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy zerwać całą powłokę z płyty czy tylko ze 20cm do nie zamoczonego miejsca i wówczas położyć gładź?
    2. Czy ten kątownik narożny wymienić na nowy czy może zostać ten co teraz jest?
    3. Czy sufit również muszę szpachlować cały czy wystarczy zalany fragment i okolice?
    Mile widziane inne pomocne sugestie
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Proszę kliknąć w miniaturkę.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    1. Zrywaj do niezamoczonego miejsca. Później ocenisz czy cała płyta musi być wymieniona czy tylko gipsowanie wystarczy.
    2. Jeśli się trzyma zostaw, jest aluminiowy, nie zardzewieje.
    3. Szpachelką zedrzyj purchel i tylko tą część gładzią potraktuj.
    Wszystko przy założeniu że jest już całkowicie sucho i płyta KG nadaje się do użytku.
    NAMOW
    Mar 2015
    61-289
    113
    Po takim zalaniu gipsowanie płyty nic nie da (z cała pewnością masz uszkodzony nie tylko sam rdzeń ale również jej tył), a zrywanie "powłoki" z płyty tylko ją osłabi.Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie wycięcie jej uszkodzonego fragmentu i wstawienie nowego kawałka, Oczywiście wstawiany fragment musi być zamontowany do istniejących profili, ewentualnie po wycięciu uszkodzonego fragmentu możesz dokręcić do pozostałej płyty kawałki profili i tak zamontować wstawkę. Kątownika nie musisz wymieniać całego-wystarczy go delikatnie odciąć na długości uszkodzonej płyty i po zamontowaniu wstawki zamontować kawałek nowego ( są tanie 3-4 zł).Co do sufitu to jeżeli nie jest z płyt gk, to wystarczy usunąć łuszcząca się warstwę, zagruntować i zaszpachlować. I jeszcze jedno na styku ściany i sufitu z pewnością masz położony akryl, który przed szpachlowaniem lepiej byłoby usunąć i nałożyć ponownie po zagruntowaniu zaszpachlowanej powierzchni.
    Na zdjęciu widać, że uszkodzone masz obydwie warstwy nośne płyty jak i sam rdzeń.Dlatego też czeka cię wymiana całej płyty lub jej fragmentu.Gipsowanie raczej nic nie da, bo w przypadku uszkodzenia zarówno rdzenia jak i warstw nośnych, nigdy nie uzyskasz w ten sposób odpowiedniej wytrzymałości płyty.
