Blacha ThyssenKrupp - WIELKA PORAŻKA!
Witam, mam pytanie dot. tej blachy zakupiona rok temu i zamontowana jako okucia balkonowe, miała być na lata a widzę, że lata liczone są tu chyba jako jeden sezon zimowy. Pisze bo już sam nie wiem, czy czymś zawiniłem ja... czy poprostu firma robi bubel - w razie czego będzie to informacja dla innych, aby nie dać się wcisnąć w balona...
Mam balkon okuty blachą na blache zostały zamontowane barierki - po jednej zimie która trwa obecnie z blachy odchodzi farba, wychodzi rdza i wszystko napęczniało w okoliach płytek...
Mam wykonany balkon w sposób taki: płyta następnie zostało zrobione okucie z blachy w/w firmy blacha mat, ocynkowana, potem blacha cześciowo została zalana betonem (żeby się dobrze trzymała) dałem styropian w celu ocieplenia balkonu, następnie na wylewke był położony Mapelastic, a następnie płytki Gresowe, połączenie płytek z blachą wykonano za pomocą silikonu mrozoodpornego mapey, przy wylewce dbałem, ąby nie doszło do porysowania blachy itd. następnie na okuciu blaszanym zamontowałem barierki kute ocynkowane, żeby nie było konieczności wiercenia w płytkach.
Czy zrobiłem coś co może spowodować reakcje z w/w blachą? czy jest to poprostu niemiecki bubel w wykonaniu tej firmy?
Poniżej przedstawiam jak wygląda balkon i efekty jednego sezonu zimowego. PS. Mam oba balkony wykonane tym samym sposobem od północy sytuacja jest taka jak na zdjęciach od strony południowej jest ciut lepiej, leczą bąble i wypryski są już zauważalne...
Czuje, że szykuje sie w tym roku malowanie... KPINA!
