Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Poprawny montaż okien balkonowych
    3maja
    Oct 2011
    Grodzisk Mazowiecki
    05-825
    Domyślnie Poprawny montaż okien balkonowych
    Witam serdecznie, mam pytanie do ekspertów z dziedziny okien dotyczące poprawnego montażu dużych okien balkonowych, mianowicie w całym mieszkaniu posiadam zamontowane (przez dewelopera) okna balkonowe, w zimie pojawił się problem bardzo zimnej podłogi przy oknach. Różnice w temperaturach są dość spore - około 1 metr od okna temp. podłogi wynosi 21.5 st. C, a przy oknie temp. podłogi to średnio około 16-17 st. C. Nie dawało mi to spokoju więc rozebrałem podłogę przy oknie i podkułem lekko cienką warstwę posadzki i tam znalazłem chyba znalazłem przyczynę zimnej podłogi. Moim zdaniem okno zostało niepoprawnie zamontowane gdyż stoi bezpośrednio na podmurówce z cegieł. Zdjęcie okna (mowa o tym 3 skrzydłowym), zdjęcie zrobione jeszcze przed wylewkami.
Nazwa:	IMG-20111119-00074.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
    Zamieszczam również filmik (przepraszam za jakość), który pokazuje puste przestrzenie pod oknem oraz to że okno podparte jest tylko w kilu miejscach.
    Teraz pytanie czy jako eksperci uważacie że taką wada powinna za skutkować wycięciem okna i ponownym (poprawnym) jego obsadzeniem?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ekspert nie kwapi się do odpowiedzi...
    To ja zapytam: kto wydłubywał tą piankę spod okna?
    Właśnie chodzi o to że jej tam nie było Ale została uzupełniona ale to nic nie zmieniło teraz mam nawet zamarznięte skropliny na podłodze przy oknie
    Piana swoją drogą ale pod ramą powinno być podparcie będące izolatorem (np.podpory lub poszerzenia) a nie cegły które przewodzą ciepło. Do tego wymurowane poprzecznie czyli daleko w głąb podłogi... Jedyna w tym przypadku izolacja termiczna jest od zewnątrz i (biorąc pod uwagę montaż nawet bez listew podparapetowych czyli cegła pod samą ramą) nawet mistrzowsko wykonana niewiele da.
    Dzięki za odpowiedź, czy mógłbym ewentualnie liczyć na to żeby ktoś z szanownych forumowiczów podpowiedział mi konkretnie, co dokładnie powinno być wykonane aby uzyskać możliwie jak najlepszy efekt? W niedługim czasie deweloper ma przystąpić do naprawy powyżej opisanej wady lecz obawiam się żeby nie zostało to wykonane słabo, dlatego tez chciałbym go poinformować na jakie "minimum" wykonania liczę.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Możliwie najlepszy efekt? Wyjęcie, skucie podmurówki i zastosowanie poszerzeń. Ale podmurówka nie jest błędem. Jest opcją słabszą, ale znacznie tańszą, skuteczną, pod warunkiem prawidłowego wykonania ocieplenia z zewnątrz ale o to trudno u naszych wykonawców.
    Liczyć możesz na tyle - na ile się umawialiście. Nie sądzę by w Waszej umowie był zawarty sposób montażu okien. Masz prawo wymagać szczelności.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Do specjalistów mam zapytanie- czy to okno jest zamontowane poprawnie??? zaznaczę ze tylko dojdzie grubość 10 mm panela, a pianka dalej będzie widoczna... czy tak ma być???
    Poproszę o opinię...
    Ostatnio edytowane przez Teska ; 01-04-2016 o 14:32
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Z ujęcia nie widać czy jest poprawnie. Widoczna pianka jako taka nie jest błędem (inna sprawa że nowsza technologia mówi już o montażu w szerszym zakresie - i wyższej cenie).
    Zapewne pytasz, czy okno nie jest za wysoko? lub czy nie jest za niskie zamówione? A to już trzeba by znać Wasze ustalenia z pomiarów i umowy i zweryfikować to z sytuacją na budowie.
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    budynek buduje developer- mi nie mieliśmy żadnego wpływu...ani na wysokość ani na pomiary. jak położe tam panele - pianka zupełnie będzie widoczna...
    Czy pianka nie powinna być w tzw chudziaku???
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    tu mam lepsze zdjecie..
    To jest już na gotowo...POMOCY
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Szanowny Panie,
    Dobra izolacja jest oczywiście niezbędna, by nie tracić ciepła w czasie zimowych miesięcy. Montaż oczywiście nie jest w tym wypadku prawidłowy. Proszę skontaktować się z nabjliższym oddziałem Oknoplast. Mam nadzieję, że będziemy Panu w stanie pomóc.
    Serdecznie pozdrawiam,
    Grzegorz Bułat
    Kierownik technologii Oknoplast
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Proponuję czytać daty wątków - sądzi Pan że inwestor od kwietnia czeka na cenną Pana poradę reklamową ?!
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Sam problem wymieniany powyżej nie dotyczył bezpośrednio okien marki Oknoplast, wątki tego typu najczęściej znajdują się w głównych sekcjach forum. Jeśli jednak uczestnicy wraz z pomocą innych specjalistów forum nadal nie rozwiązali problemu, to tak - zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. W przypadku kontaktu zapewniamy,fachową pomoc oraz wsparcie merytoryczne.
