Junkers Smart 14-3C + solar VITOSOL 200-T jak razem spiąć?
zamontowano mi ostatnio kolektory dofinansowane przez gmine i jest to zestaw VITOSOL 200-T ze sterownikiem SOLARCOMP 911. Niestety jest to tak zamontowane, ze piec (Junkers Cerapur Smart 14-3C + FW200) nie widzi tej instalacji, a przynajmniej na sterowniku w zadnym menu nie ma opcji "Solar".
czy warto byloby zintegrowac razem te dwa systemy, czy ustawic poprostu na FW200 wymaganą temperature CWU powiedzmy na 38 stC i zostawić tak jak jest? moglby mi ktoś doradzić jak najlepiej wykorzystać taki zestaw?
Ostatnio edytowane przez przemekvip20 ; 24-03-2015 o 13:23
Niestety Kolego zintegrowanie obu systemów jest chyba niemożliwe i trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli automatyka kotła nie przewiduje sterowania kolektorem słonecznym to pakowanie się w koszty zakupu czegoś co pozwoliło by zapanować nad całością jest bez sensu. Proponuję ustawienie jak najniższej temperatury CWU w okresie kiedy możemy korzystać ze słoneczka (dzień ).Z drugiej strony nawet jak będziesz miał nagrzany zbiornik do około 40 stopni solar i tak będzie dogrzewał zbiornik ponieważ wężownica kolektora grzeje dół zbiornika gdzie jest najżimniejsza woda.
@zybie z tego co widze na stronie producenta LINK to moj kociołek ma mozliwosc wspolpracy z kolektorami solarnymi.
W specyfikacji regulatora FW 200 jest cos takiego:
- opatentowana optymalizacja podgrzewania solarnego c.w.u.
- regulacja solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym ISM1
czyli prawdopodobnie dokupując modul ISM1 moglbym z poziomu FW 200 sterowac rowniez instalacja solarna.
czy Ty miales na mysli inne ograniczenia mojego pieca?
Kolego nie znam automatyki tego kotła i jej możliwości, jeżeli jest taka możliwość to możesz to wykorzystać. Jednak możesz przetestować zachowanie się układu w obecnej sytuacji ustawiając najniższą temperaturę CWU w okresie dziennym żeby dać szansę solarom. Podgrzewanie zbiornika przez piec załącz około 16-17 godziny. Oczywiście grzanie zbiornika przez solar będzie w każdej chwili, ponieważ podgrzewanie następuje w pierwszej kolejności wody zimnej wpływającej do zbiornika. Po czasie testowania sam zdecydujesz czy warto inwestować w poszerzenie automatyki kotła na potrzeby paneli słonecznych.
Powodzenia
tak tez zrobie, najpierw potestuje tak jak jest.
dzieki @zybie za podjecie tematu.
Pozdr!
