Dzięki za info. Z tym, że czasem trzeba przestawić w inne miejsce to sobie zdaję sprawę. Dlatego dam od skrzynek elastycznego tflexa i myślę, że wtedy nie będzie problemu.
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElastyczny flex tez wszystkiego nie zalatwi. Jezeli skrzynka jest wysoko ponad docelowym poziomem sufitu GK to masz wieksze mozliwosci manewrowania. Jezeli nisko nad GK, to mozliwosci sa znikome.
Zapytam Rom-Kon o jakie dokladnie skrzynki jemu chodzilo.
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyszedl pierwszy rachunek za ogrzewanie - gaz
220 PLN za okolo 1,5 miesiaca. W tym czasie wlaczony jest program wygrzewania wylewki, piec praktycznie dziala caly czas podajac temperatury w przedziale 30-40oC. W domu az za cieplo (20-23oC), wiekszosc okien stale otwartych. To I schnie wszystko lanie podczas prac
Ciekawe na jakim poziomie ustabilizuja sie rachunki w kolejnym (mieszkaniowym) sezonie grzewczym?
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż wyjaśniam o co chodzi z tymi puszkamim rurami i anemostatami.
Rury 100mm średnicy (te zielone) są stywne. Na zakrętach robią sie spore łuki a dodatkowo mocno sprężą. Dodatkowo idąc pod jętkami całą konstrukcje sufitów obniżają bo pod nimi jeszcze idą profile. Pod tym względem lepsze są rury fi 63-67mm ale najczęściej do skrzynki anemostatowej (rozprężnej) idą dwie lub nawet trzy. System bluesky jest pod tym względem lepszy.
Skrzynki do anemostatów mają dwa rodzaje wyjść (dotyczy to wszystkich systemów). Pierwszy rodzaj to otwór na który nakłada sie łącznik (kawałek rury sztywnej lub elastycznej) i dopiero w ten łącznik wchodzi anemostat. Jest to rodzaj mufy łączącej. Kruciec puszki ma taką samą średnicę jak kołnierz anemostatu i jedno w drugie nie wchodzi. Wadą jest to że łacznik musi wystawać min. na 4 cm. Bo inaczej nie włoży się anemostatu! Wadą tych puszek jest to że najczęściej trzeba mocować je pomiędzy jętkami bo pod jętkami za bardzo obniżą sufit. Ogólnie nie ma za dużego pola manewru.
Drugi rodzaj to puszki z krućcem w który wchodzą anemostaty bez łącznika! Takie puszki można mocować do profili sufitu! Możla lepiej manewrować rurami i puszkami pod jętkami. Nie ma łącznika a kruciec przechodzi przez płytę a w to wchodzi anemostat. To właśnie cała filozofia. Dodatkowo jak jest system cienkich rur typu bluesky to puszki też są niższe i cała konstrukcja kryje się w drugiej warstwie wełny grubości 10cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 19-11-2016 o 21:28
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkipa od ROM-KON powili konczy. Kilka jeszcze ciekawych form architektury powstalo, ale o tym pozniej.
Tymczasem na placu pojawia sie kolejny legendarny wykonawca czyli VADIOL.
Biorac pod uwage ile bylo przygotowan, to chyba jeden z trudniejszych momentow budowy dla inwestora. Plytki, armatury, grzejniki, WC i to wszystko jeszcze trzeba przelac w jakis sensowny estetycznie projekt .. huh ...
No to ciach! Pierwsza zabudowa - lazienka duza
Wybrane dosc porzadne, ale jednoczesnie male i raczej niedrogie plytki Marazzi. System architektura czyli taki przewidziany do budynkow uzytecznosci publicznej Ale za to unikalne nasycenie kolorow. Innymi slowy prosta plytka, zaawansowany projekt
Wkuta wneka pod wanne. Trudna to sztuka poskladac wszystkie wymiary (wanny, wneki, szerokosci plytek, wysokosci armatur itp).
Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 26-11-2016 o 17:13
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracamy do dzialan w obszarze GK. Prace przeniosły się na dol. Koniec z uszczelnianiem, montażem szczelnych puszek etc. To i od razu tempo wzrosło
Generalnie nie robimy to nic szalonego. Sufit nad kuchnia, wiatrołapem i czescia salony obniżony o około 13cm.
Punkty na kolorowo to miejsca wyjścia swiatel.
Sufit w kuchni. Z kolei czarne punkty (krzyżyki) oznaczają przyszla "duza wiszaca lampe" Trzeba wiedzieć gdzie wstawić nogi lampy co by nie kolidowaly z zabudowa GK. Do tego wyprowadzenie kabli istotne.
Duze czarne punkty swiatla
Wysokosc wyznaczaly dwa sufity. Jedno to obniżenie w centrum wiatrołapu - natomiast tam tez były wsadzane wpuszczane swiatla AR 111. Teoretycznie wiec wysokość zarowki wyznaczyla by pierwsze +11/12cm od bazowego stropu. Nastepnie +8cm kolejny sufit.
Żeby nie przekroczyć zbyt dużej wielkości lacznej sufity, udało się trochę podkuć strop monolityczny. We wnęce sufitowej były raptem 4 zarowki.
Rom-Kon był na tyle dokładny żeby wszystkie prety stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. Szacun
Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 27-11-2016 o 20:44
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kolejnym międzyczasie ekipa Elektryk & Alarmy spotkali się w końcu wspólnie jednego dnia na budowie i dokończyli wszystkie swoje skrzynki. Jak również spięli działania SATEL - które u nas wlacza spora czesc swiatel. Efektem czego wneka na elektryka została zapelniona. Co w najbliższym czasie pozwoli na piekna zabudowę GK.
Szkoda tylko ze szafka Rack w kolorze czarnym ... który akurat do niczego w tej części sprzętowej nie pasuje
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa sciana nas prawie zalatwila ... ale z pomoca madrych rad opanowalismy problem.
Jak sie okazuje jezeli czegos sie nie jest pewnym - NIE tynkuj
Wstepnie mialy byc drzwi przesuwane pomiedzy pokojem a lazienka. To wymusilo wyrzucenie elektrykie na prawa strone sciany (za lozko). Po wyliczeniach wyszlo ze jednak kieszen drzwi przesuwanych bedzie zajmowac conajmniej 15cm. Ze o kosztach nie wspomne ..
Finalnie wiec decyzja o przerobce, postawieniu zwyklych drzwi, przeprogramowaniu ukladu funckjonalnego elektryki - wlaczniki wrocily po obu stronach lozka. Mniejsza o wiekszosc. Jak nie jestes pewien - NIE tynkuj
Wizyta w sklepie, analiza paskow led.
Doznalem szoku ile to cholerstwo WAT potrzebuje !! Dobrze ze u nas malo podswietlanych sufitow ktore mi sie nie podobaja ... raptem 4 ... wrrr
Obudowany duzy slup w salonie. Mimo ze byly dwa podejscia do rozlokowania puszek na slupie (z winy mojej), to udalo sie kable opanowac. To w sumie jest glowna "magistrala" wlacznikow elektrycznych. Koniec koncow tylko cztery wlaczniki No dobra 2 sa po 2 czyli razem bedzie 6. Ale na kilka wiekszych domow ktore widzialem 6 wlacznikow .. co to jest
PS. Nie wspominalem ze zanim zaczelismy budowac dom, to troche poogladalem roznych ladnych i duzych domow na sprzedaz. Raz wchodze do pieknego domu, facet wlacza oswietlenie zeby cos tam pokazac. Na slupie wielkosci naszego tak ze 20-30 pojedynczych wlacznikow ... pytam sie po jaka cholere tyle .. ? "A no architekt chcial miec mozliwosc zrobienia wszystkich mozliwych scen swietlnych .. Ja go za to przeklinam bo mieszkam tu kilka lat a i tak nie moga spamietac co do czego .. " Ja mowie ze mi to przypomina wlaczniki w autobusie typu IKARUS z czego jak pamietam z lat mlodosci, kierowca takiego autobusu zawsze otwieral drzwi takim plynnym ruchem od gory do dolu wlaczajacym wszystkie przyciski Facet w smiech.
Stad u nas ograniczone do rozsadnego minimum ilosc wlacznikow, kombinacji swiatel, etc. O swiatlach jeszcze moze pozniej.
Zabudowa pionu. W kazdym z dwoch pionow jest rewizja, co jak sie okazuje znaczaco powieksza obszar zabudowy i jest nieco upierdliwe .. Oczywiscie jezeli do tej rewizji ma byc dostep i ma byc to funkcjonalne.
Schody LK Facro (jakis tam sredni model). Jak sie okazalo bardzo dobre i szczelne schody (w tescie blowe test door). Waskie ale w sumie spokojnie sie wejdzie.
Fajny produkt.
Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 30-11-2016 o 21:21
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
