Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Schody dywanowe - pomóżcie
    Chodzi o moje wymarzone schody dywanowe, drewniane, zabiegowe, czyli bez spocznika. Takie sobie wymarzyliśmy i takie nam projektant zaprojektował. Zapewniał że będą wygodne. Wczoraj spojrzeliśmy do projektu i okazuje się, że wysokość stopni to 17 cm a ich głębokość 26 cm. Moja stopa ma 22 cm, ale mężowa ma już 28 cm. Ze wzoru 2h+s wychodzi 60, ale mam wątpliwości czy stopnice nie są za krótkie. Czy pomimo wszystko takie schody będą wygodne?
    Ostatnio edytowane przez sitoo ; 31-03-2015 o 07:18
    Puk Puk, czy ktoś pomoże?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Będę śledził wątek też planuje schody dywanowe w sumie szukam wykonawcy .
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    ja mam dywanowe schody, dokładnie takie wymiary. Są wygodne. Ale mam spocznik a nie zabiegowe.
    Długość stopy nie ma tak wielkiego znaczenia, bo jak pięta wystaje 2 czy 3 cm to nie jest problem
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Jaka cyfra za takie schody ???
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    A podczas schodzenia nie ma problemu z położeniem stopy i schody nie są strome? Bo z wchodzeniem rzeczywiście nie powinno być problemu.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    PUK puk jak tam schody ?
    Gdzie mieszkasz na sląsku ?
    Będą wygodne, 17x26 jest OK.
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    Cytat Napisał pros Zobacz post
    będą ok ale czy wygodne niestety nie do końca - byłem u znajomej i pierwsze przy wchodzeniu zauważyłem że stopnie są bardzo krótki i przy bosej nodze czułem że pięta mi uciekała. Rozmawialiśmy o tym długo z czasem można się przyzwyczaić wg nich
    Adrian_Rzepa
    Jul 2015
    Wolsztyn
    64-200
    36
    Z mojego doświadczenia wiem że stopień schodów dywanowych nie powinien być węższy niż 250 mm.
    Chodzi tu tylko i wyłącznie o komfort schodzenia z takich schodów.
    Wejść da się zawsze, nawet jakby były 120 mm, z zejściem jest ten problem że musi być wystarczająco dużo miejsca aby postawić ciężar ciała na części stopy między palcami a śródstopiem jednocześnie nie uderzając piętą o podstopień schodów.
    260 mm jest moim zdaniem wymiarem optymalnym lecz wiadomo że im więcej tym bezpieczniej.
    Chodziłem po schodach 250 mm głębokich i dotykałem piętą (moja stopa ma 285 mm),
    Chodziłem też po takich co mają 222 mm i są odpowiednio przygotowane jako schody dywanowe wąskostopniowe.
    patkalesniewska
    Sep 2015
    warszawa
    00-753
    Hej,
    czy ktoś mógłby udostępnić info o koszcie takich schodów, mniej więcej..
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał sitoo Zobacz post
    powinny mieć 30-32cm głębokość z noskiem. Wysokość jest w zakresie 15-17 cm
    Ostatnio edytowane przez jarekkur ; 29-09-2015 o 19:12
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    ewpo*2
    Oct 2015
    Czechowice-Dziedzice
    43-300
    Przy schodach dywanowych 17 x 26 cm jest ok, za długi stopień też nie może być bo będzie trzeba robić nienaturalny krok.
    Idealna wysokość do 16,7 cm przy schodach uniwersalnych i trochę niższa jeśli w domu są osoby starsze / małe dzieci.
    Ostatecznie jest tak że to ilość miejsca i wysokość regulują jaka będzie długość/wysokość stopnia.
    sitoo nie przejmuj się schodami zabiegowymi, projektuje się je tak aby w osi środkowej miały tę samą długość co pozostałe - proste stopnie, wyznacza się je za pomocą promienia koła więc nie może być inaczej.
    Koszt schodów dywanowych - należy przyjąć 1000zł / stopień + koszta balustrad. Ważne aby odwiedzać zakład przy produkcji i zobaczyć jak naprawdę są wykonane te schody, bo czasem spotyka się stopnie za 300 zł/szt. z płytą meblową w środku ?! Jeśli klient o tym nie wiedział to sprawa powinna trafić do sądu.
    Ostatnio edytowane przez ewpo*2 ; 27-10-2015 o 07:38
    Misiek824
    Nov 2014
    Kraków
    32-447
    50
    Ja mam takie. zrobił mi je stolarz który robił je po raz pierwszy u mnie bo chciał sobie spróbować jak wyjda.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch7.jpg
Rozmiar:	46,3 KB
ID:	336219Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch6.jpg
Rozmiar:	18,7 KB
ID:	336220Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch5.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
ID:	336221Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch4.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
ID:	336222Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch3.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
    Misiek824
    Nov 2014
    Kraków
    32-447
    50
    i jeszcze kilka zdjecKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch2.jpg
Rozmiar:	11,5 KB
ID:	336224Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch1.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
ID:	336225Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sch.jpg
Rozmiar:	11,2 KB
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    No i wyszło
    Misiek824
    Nov 2014
    Kraków
    32-447
    50
    No wyszło. Bałem sie troche ale zrobił super i cenowo tez chyba ok
    KeyJey86
    Nov 2015
    Gdańsk
    80-175
    Podacie jakąś orietnacyjną cenę?
    Banned
    grazy82
    Nov 2015
    00-940
    Jak najbardziej ok
    Misiek824
    Nov 2014
    Kraków
    32-447
    50
    Cytat Napisał KeyJey86 Zobacz post
    8500zl z balustradą
Strona 1 z 2
