Strona 164 z 179
Pokaż wyniki od 3.261 do 3.280 z 3569
  1. #3261
    Aga11*
    Nov 2013
    Piaseczno
    05-501
    763
    Wani sama będę wymieniać bo to wystarczy wykręcić i wkręcić nowe. Jeszcze nie kupiłam ale miejscówkę mam tam gdzie kupowałam nóżki do otomana. Jak tylko namierzę sklep w mojej skrzynce pocztowej to dam znać.
    Wani ale to jest cena max bo oni tkaniny Aquaclean mają w najwyższej grupie cenowej. Jak wybierzesz jakąś inną to cena będzie lecieć w dół Najtańsza wersja tego uszaka to chyba 1800 zł.
  2. #3262
    Będę wdzięczna za namiar U mnie tylko Aquaclean wchodzi w grę - dzieci
  3. #3263
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wani, a ile ta wnęka przykominkowa ma głębokości?
    Emi ma rację z tym zatopieniem w ścianę. Dolna szafka powinna mieć tylko taką głębokość, żeby kolumny i cała reszta sprzętów się zmieściły. Natomiast część biblioteczna nie powinna mieć więcej niż 30 cm głębokości.
    Ja tę wizkę zrobiłam w bardzo uproszczony sposób. Nie brałam pod uwagę głebokości. Tzn. tak, brałam, ale tylko trochę. To nawet jest widoczne przy kominku, bo zadziałała perspektywa i widać tylko kawałek kolumny
    To tylko pomysł na wykorzystanie przestrzeni, upchnięcie kolumn i całej reszty.
    Możeny próbować dalej z kolorem. Ten Benjamin Pale Oak jest bardzo ładny. Można dół zrobić nawiązujący do biblioteki, a górę malowaną.
    Zamykanie drzwiczkami dolnej części ma to uzasadnienie, że tuner i co tam jeszcze ma stać będzie chronione trochę przed kurzem.
    Jeśli chodzi o zgranie kolorów drewna, to nie ma co się tym bardzo przejmować. Dekoratorzy przechodzą nad tę kwestią równym krokiem Pamiętaj, że gdy sprzęty drewniane nie stoją koło siebie, to ciężko ocenić czy mają identyczne kolory, jeśli są one zbliżone. Tak działa oko człowieka – inny kąt padania światła i kolor wydaje się inny
    Cieszę się, że się podobają rysuneczki.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #3264
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Jakie obrazy lubisz ?
    A może jakąś fajną tkaninę powiesimy na tej ścianie?
    (Groucho Marx)
  5. #3265
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Emila3000
    Mar 2011
    Skierniewice
    5.922
    Przecież nawet na jednym mebli może być kilka odcieni, drewno to naturalne tworzywo nie na dwóch identycznych kawałków, inne uslojenie itp.
  6. #3266
    Kolumny i reszta sprzętu po 27 cm, wnęka od strony okna ma raptem dwa centymetry więcej - 29 cm.
    Co bym chciała na ścianę? Coś końskiego najchętniej ale bez zadęcia...Żadne galopy i rozwiane grzywy, raczej abstrakcja w tym klimacie :
    Zakładając że zabudowa miałaby być drewniana musiałabym pewnie ograniczyć ją do wersji dół plus półki. Pełna zabudowa drewniana może się okazać nie do udźwignięcia finansowo....
  7. #3267
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ładne
    (Groucho Marx)
  8. #3268
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ładne
    To płytko tam jest. Ale podaj jeszcze ile jest od strony kominka
    (Groucho Marx)
  9. #3269
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Ładne
    Ano płytko... Od strony kominka 54 cm.
  10. #3270
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    To pomysł mam taki, żeby szafkę na szpeja audio/video zrobić lekko wysuniętą przed kolumny. Po obrysie byłoby mniej więcej tak:
    • po bokach, tam gdzie kolumny szafka na max 27 cm głębokości. Kolumny mogą ciut, z centymetr, wystawać poza swoje półki.
    • pośrodku, pod tv, szafka powiedzmy 35 cm głębokości.
    I chyba najlepiej byłoby, gdyby od strony okna postawić pionowy panel w odległości od okiennej ściany, żeby szyna zasłonowa weszła. Wtedy zasłona nie będzie zasłaniać kolumny
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 10-02-2017 o 23:00
    (Groucho Marx)
  11. #3271
    Właśnie się zastanawiałam jak rozwiązać sprawę z zasłoną. Teraz kolumna dosunięta do ściany i zasłona ją w połowie zasłania. Przy braku górnej zabudowy wygląda to kiepsko bo w kącie goła ściana. Przy półkach już lepiej by było.
    Musze przeanalizować pomysł z wysunięciem środkowej częsci szafki, generalnie miałam taki zamysł żeby całość była tak płytka jak to możliwe
  12. #3272
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Narysuję, to zobaczysz
    (Groucho Marx)
  13. #3273
  14. #3274
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    WOW
    Rozpalaliście „do gory nogami” ?
    (Groucho Marx)
  15. #3275
    WOW
    Taaak, do góry nogami
    Mój tata był i udzielił instruktażu
  16. #3276
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Fajna fotka
    U nas ostatnio całymi dniami w kominku buzuje, a około 1-2 w nocy dokładamy super grubaśne polano i rano (nasze rano, czyli 9 ) żar jeszcze utrzymuje się taki, że można położyć nowe drewno, zamknąć drzwiczki, szyber powietrzny otworzyć i rozpala się samo
    (Groucho Marx)
  17. #3277
    Do pośmiania się...Zegar przyszedł, miał mieć 61 cm śr a ma 29 Zadzwoniłam zapytać o co chodzi i okazało się że błąd na stronie był, podali zły wymiar.... Mam do wyboru odesłać lub zostawić przy czym B..i proponuje rekompensatę. Jaką - nie wiem. Chyba odeślę, kosztował jakieś 250 zł, za duży zegar fajna cena, za mały i średnio potrzebny mniej....
    Tu zdjęcie, sorry za kurz i kable ale znów "brudne" prace u nas
    W ramach pocieszenia kupiłam lustro dziś. Ma mieć 60 cm, trzymajcie kciuki
  18. #3278
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    No nieźle Odeślij. To za dużo kasy za takiego malca.
    (Groucho Marx)
  19. #3279
    Hej Wani, nadrabiam i koniecznie chcę napisać, że zadanie "koza" wyszło rewelacyjnie , całość super, pomysł na cegłę, sposób położenia i wykończenia tynku, belka "nad", kamień "pod" - rewelacja
    no i lustro wynalazlaś śliczne kupiłaś? Ładne?
  20. #3280
    Dzięki Mamik, cieszę się że nie tylko nam się podoba
    Lustro kupiłam wtedy bo się zdenerwowałam o ten zegar Jeszcze nie dotarło, plan jest taki żeby zmienić trochę kolor drewna w nim
Strona 164 z 179
