Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Styropian pod ogrzewanie podłogowe EPS 80 czy 100
    Domyślnie Styropian pod ogrzewanie podłogowe EPS 80 czy 100
    Stoję przed wyborem styropianu pod ogrzewanie podłgowe
    u mnie będzie to niestety 10cm styropianu czyli 2 x 5cm
    skoro mam tylko tyle lepiej kupić droższy grafitowy styropian Austrotherm o parametrach 0,031 ESP80 ? czy raczej standard EPS 100 i 0,037
    Mój wykonawca ogrzewania mówi : że lepszy będzie EPS100 i spokojniejsza głowa że wylewka nie siądzie a różnica pomiędzy 0,031 a 0,037 jest mała.
    poleca mi styropian Arsanit ... tyle tylko wiem że to polska firma . Macie jakieś doświadczenia opinie ?
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Korzystam z jednego i drugiego wymienionego przez ciebie styro.
    Arsanit jest OK, ale jeśli dajesz tylko 10cm weź austhrotherm !
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    czym to argumetujesz? jaki wybrać ten cieplejszy czy standardowy?
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Co mam argumentować?
    Mam Arsanit 0,033 na ścianach był prosty, równy waga na oko OK. Brak zastrzeżeń.
    Mam Austchroterm Dach Podłoga 0,031 EPS80 i robi dobre wrażenie - przede wszystkim wydaje się twardszy niż nie jeden eps100. Jeśli dajesz tylko 10cm to weź ten cieplejszy.
    a cenowo ile droższy jest m3 ten 0,031 od takiego 0,037
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Co do cen to możesz sobie sprawdzić w necie - będziesz wiedzieć jakie jest minimum. Później podzwoń po lokalnych składach bo pewnie potrzebujesz 15m3. To jeszcze za mało na pełny transport aby kupować przez neta.
    Z moich doświadczeń: U mnie kupiłem austrotherma 80 i jest strasznie miękki. Na wejściu sprasował się o 50%. Drugi raz tylko eps 100.
    Lambda czy to 0,31 czy 0,35 nie wiele wnosi.
    A na ile jest prawdziwa to już druga sprawa.
    Przemek
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Różnica to ok 40-50 zł w cenie netto za m3
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Parametry grafitowego są lepsze od zwykłego. Mam na myśli rozciąganie, zginanie. Co do ściskania, nie podają. Z tych co miałem styczność, grafitowy jest na "oko" twardszy od byle jakiego 80, a nawet 100.
    Sam zastanawiam się nad położeniem na podłogę zwykłego grafitowego. Jednak nie mam parcia na wysokość parteru (18-20 w podłodze), więc może pójdę za stadem i dam "fachowy" podłogowy.
    Grafitowy jest lepszy od podłogowego 100, ewentualnie równy (zależy od producenta). Niestety na grafitowym nie ma odporności na ściskanie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-04-2015 o 00:02
    Przemek
    jaką grubość dawałeś, sprasował się tzn ugiął pod ciężarem ? ale czego człowieka czy wylewki ?
    , może lepiej nie ryzykować i dać standardowy EPS 100.
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Cytat Napisał marnon Zobacz post
    Lepiej EPS 100. U nas jest 80 i jest sprasowany od chodzenia po nim. Jak przyjdzie wylewka na piętrze 10 cm to pewnie z pięciu zostaną dwa.
    Dziennik Budowy
    Kable.
    agafka222
    Jun 2015
    rzeszów
    35-113
    Czy taki parametr:
    Wytrzymałość na zginanie
    BS100
    ≥ 100 kPa
    oznacza ze styropian ma EPS 100 ?
    Dlaczego Termo Organika wycofała ze sprzedaży najlepszy styropian Platinum Plus 0,031 EPS 80 dach-podłoga?
    Miałem brać Termo Organikę na podłogę i ściany i niestety będę musiał wziąć Austrotherm, bo największy polski producent nie ma w ofercie EPS80 o parametrach 0,031 :/
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    No to weź EPS 100 Gold dach-podłoga 0,036, mam go w podłodze właśnie z Termo Organiki dwie warstwy po 10 cm. A Platinium nazywa się teraz Termonium.
    Jakbym chciał 0,036 to bym nie pisał w tym temacie Nie rozumiem po prostu tej decyzji firmy . Dlaczego wycofuje się najlepszy produkt?!
    Ostatecznie wziąłem wszystko ze Swisspora. W sumie ok. 76 m3 styro.
