Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pompa ciepła do chłodzenia latem - w jaki sposób chłodzić salon?
    Teraz praktycznie każda pompa ciepła ma opcję chłodzenia latem.
    Kłopot w tym, żę gdy zrobi się w całym domu ogrzewanie podłogowe, to nie ma sposobu, żeby czymś chłodzić dom.
    Trzeba podłączyć coś ekstra. Moje pytanie - co?
    Klimakonwektor?
    Poradźcie, co jeszcze.
    instalator48
    May 2015
    Opole
    48-255
    do podłogówki można również podłączyć chłodzenie jednak wiąże się to z tym że montujesz czujnik punktu rosy lecz tego typu chłodzenie jest mało wydajne. Ja posiadam pompę ciepła Galmetu z pasywnym chłodzeniem a chłód jest przekazywany przez kapilary sufitowe lecz to wiąże się z przeróbkami. Najlepiej zastosować jak już do jest gotowy klima-konwektory
    Najprościej kupić klimatryzator(y typu split).
    Duużo drożej dołożyć klimakonwektory, co przy gotowym ogrzewaniu podłogowym ociera sie o przeinwestowanie.
    Albo zamiast podłogowego założyć lub dołożyć maty kapilarne- to jednak tak ogromna i też kosztowna zmiana, że lepiej ta drogę wybrać przed budową domu.
    Banned
    maciek_knap
    Nov 2014
    Gdynia
    81-002
    72
    Bez kombinowania polecam standardowy klimatyzator z zewnętrzną jednostką centralną. Wydatek nie jest duży, pobór prądu też nie bije po kieszeni, a wydajność i skuteczność takiego urządzenia jest super - szczególnie przy domu parterowym. Dobrze jest też pomyśleć o lecie już na etapie budowania domu i unikać materiałów z małą pojemnością cieplną, bo one nagrzewają się zdecydowanie najszybciej. W moim przypadku (ceramika Porotherm) w lecie bez klimatyzacji miałem max 23 stopnie. Przy włączonej klimie spokojnie byłem w stanie zejść nawet do 20.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Kilka dni temu nabyłem klimakonwektor pomieszczeniowy, wygląda to tak samo jak jednostka wewnętrzna klimatyzatora. Trochę danych:
    Przepływ powietrza max 1020m3/h
    Pobór mocy 60W
    Różnicę między jednostkami wewnętrznymi widać od razu po zdjęciu obudowy, w klimakonwektorze średnice rurek wymiennika są większe, króćce przyłączeniowe 3/4''.
    Zakup w celach testowych do pracy tylko na dolnym źródle.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 30-05-2015 o 22:35
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    misq poszło na priv.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał instalator48 Zobacz post
    Możesz napisać coś więcej na temat tego typu chłodzenia?
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
    klimakonwektory nie są ci potrzebne, ale mogą być opcją. aby korzystać z tej funkcji należy wyposażyć pompę w moduł chłodzenia pasywnego - to na pewno. Moduł może współpracować z ogrzewaniem ściennym, ewentualnie tak jak wspomniałem z klimakonwektorami. w wielu publikacjach na temat chłodzenia pasywnego możesz znaleźć informacje, że możemy również chłodzić przez podłogówkę, ale nie ma się co czarować, bo w praktyce chłodzenie za pomocą ogrzewania podłogowego okazuje się nieskuteczne.
    gosc na forum
    Sep 2016
    Kraków
    31-354
    jak w przypadku mat kapilarnych rozwiazac problem pozniejszego montazu opraw nastropowych? po otynkowaniu mat jak chce sie cos nawiercac w suficie to mozna uszkodzic kapilary. Jak to przygotowac np przed tynkowaniem?
    najlepiej i najtaniej to rozwiązać ogrzewaniem płaszczyznowym. wtedy masz i z podłogi i ze ścian chłodzenie z tym, że trzeba odpowiednio to rozplanować względem stałego umeblowania typu szafy wnękowe, które nie mogą zakrywać takiej ściany
