Jak w temacie, ale kilka pytań dosyć poważnych mam.
Dom 195 m2, 20 cm grafit ściany, 15 cm cs 80 podłoga, 20 cm Eps 40 strop zelbetowy, poddasze nieużytkowe, rekuperator, dobre okna - tak to wygląda u mnie. W planach pompa gruntowa 10 kw inwerterowa i kilka pytań:
1. Instalator zamontował dwie szafki przygotowane pod rozdzielacze na rurach PP stabi glass 32x 4,4, które są podciągnięte do kotłowni. Każda rura zasilająca i powrotna ma długość około 3m. W kotłowni pewnie zostaną spięte jakąś rurą o jeszcze większej średnicy i doprowadzone do pompy. Rozdzielacze będą 12 sekcyjne lub delikatnie mniejsze. Pętle w okolicach 80m. Czy średnica rury 32 x 4,4 jest ok?
2. W załączeniu dwa rysunki , w których wstępnie narysowałem jak ja bym widział wyprowadzenie rurek OP z rozdzielaczy. Na parterze drzwi do pomieszczenia, gdzie jest rozdzielacz są wąskie, więc tym bardziej zależy mi na zrobieniu tego dobrze. Czy możliwe jest zasilanie i powrót pętli OP przez ściany ? Mała dziurka, później zapianowana bądż zarzucona zaprawą (wtedy na rurki otulina). Można ?
3. Pex Al Pex, PE-RT Al PERT, Pert Blue Floor, Alupex... Które tak na prawde najlepiej nadają sie do ogrzewania podłogowego?
