NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
W kwestii formalnej Te patyki to trzcina.
Dobrze wiedzieć, dziękuję za informację. To co z nimi zrobić ?
NIC.
Zostawić jak było i otynkować ponownie.
OLAĆ JE , dociąć i przykręcić karton-gipsa.
To warstwa zczepna. Tynk na samych dechach się nie utrzyma.
Przystawić łatę to tych cegieł. PIONOWO.
Wyjdzie czemu tynk był od 0,3 do 3cm.
Adam M.
Podejrzewam że jest prosta niczym pewien budynek w Pizie. To już jedno mamy z głowy.
Pytanie jeszcze czy może tej trzciny nie wymienić ? Nie jest najlepszej jakości na oko ale nigdzie w marketach budowlanych jej nie widziałem. Więc co tam dać w te luki gdzie nie ma / jest mało, tej trzciny (nie widać tego na zdjęciu). Na suficie będzie sam tynk, nie mam opcji zamocowania tam k-g, jedna to sztuczna ścianka na jakimś drewnie, druga też jakaś sztuczna, ciężko powiedzieć z czego dokładnie, jakiś mix a dodatkowo jest pawlacz którego nie mogę zdemontować :/
Co do tego tynku, to podany wcześniej mój sposób jest dobry czy coś innego radzicie ?
Jak MUSISZ tynkować, to musisz zadbać, aby to, co narzucisz na łeb komu nie spadło.
Dawniej dawali właśnie takie maty, które odsłoniłeś.
WAPNO w tynku je konserwowało i utrwalało na całe lata...
Budownictwo ostro poszło do przodu od tamtych czasów...
Mat nie kupisz, TYCH mat.
Mógłbyś zrobić, bo to proste, ale po co?
Alternatywnie...
Obija się sufit/ścianę (z dech na których się tynki nie trzymają) gęstą i cieniutką siateczką z drutu.
Taką jak na klatkę na króliki.
Robi to samo co ta mata.
NAPRAWDĘ nie masz tam jak przykręcić karton-gipsa?
Nawet po kawałku?
Budowlaniec, jak czytam, z Ciebie z małym stażem.
Bierzesz się za technologie trudniejsze mając w odwodzie prostsze.
Adam M.
Racja, budowlanka to nie jest moja mocna strona, ale kiedyś się trzeba tego nauczyć. Dodatkowo to moje mieszkanie więc mam opcję działania metodą prób i błędów. Wieczorem będę w domu to porobię zdjęcia i lepiej to wytłumaczę z tym sufitem i może znajdzie się sposób jakiś.
A zanim się zabiorę na ten nieszczęsny sufit proszę o poradę co z tymi tynkami (post 1 pkt. 3). Robić grubsze niż 1 cm czy mija się to z celem ? Na tą cegłę coś położyć zanim rzucę tynk (pomijając gruntowanie) ?
Tynk klasyczny...
Szpryc (obrzutka)
Narzut.
Zacieranie.
I - jest.
Dać tyle ile jest mus, aby był pion i jakoś wyglądało.
Więcej nie potrzeba.
Adam M.
Proponuję sufit podwieszany .
Wieszaki przykręcasz do belek poprzez deski , nie do samych desek . Wkręty minimum 7 cm długie .
Łapy opadają...
Weź jaką wkrętarkę, kawałek płyty i spróbuj.
Małe to...
Nie widać próchna i pod własnym ciężarem nie spada.
Słonia da się tam zawiesić...
Adam M.
mietek 440
A na ten pawlacz to specjalna zabudowa?
Adam M.
No widzicie, dla Was to oczywiste a dla mnie "magia". Nie ma daru oceny stanu desek.
A mogę pominąć te haki itp. i przykręcić zielone płyty g-k blachowkrętami bezpośrednio do tych desek ? Dziś z sąsiadem tak gdybałem i uznaliśmy że jak zniżę sufit to będzie nieciekawie. Aktualna wysokość mieszkania to 2,5 metra. Podczas kąpieli pary pełno to finalnie będzie średnio. A samymi płytami stracę na wysokości 1,5-2 cm.
Tylko do samych desek zdecydowanie odradzam .
To do tych desek jakieś listwy zwykłymi wkrętami i do tego płyty k-g czy jak ?
Długie wkręty muszą być wkręcone w belki które są za deskami . Deski mogą zostać . Wkręcasz poprzez deskę w belki . Obejrzyj sobie jakiś film na youtube jak to się robi .
U mnie, z racji wilgoci (łazienka i ogółem stare budownictwo bez c.o. i szans na niego) będzie tynk cementowo-wapienny. Z nie jedną osobą dyskutowałem i niemal każdy odradzał gipsowy w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Co do grubości to też myślałem nad 2 cm ale na dwa razy, raz 1 cm a później drugi. By nie było tak że pójdzie na ścianę tynk a później mi odpadnie. Oczywiście przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowanie) to podstawa.
Co do płyt g-k, wszędzie widzę jakieś stelaże, profile itp. a one, w moim przypadku, za bardzo obniżą sufit :/
