Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Tynkowanie starego sufitu z matą bambusową w budynku przedwojennym
    Witajcie.
    W telegraficznym skrócie - mieszkanie bez c.o. , tylko elektryczne, budynek przedwojenny a kucie wymuszone przez solidne zalanie z góry. Miejsce remontu to łazienka. Ściana którą widać w tle (cegły) to komin budynku. Tynk będzie kładziony ręcznie.
    Pytania :
    1. Czy kłaść tynk na sufit na te pędy bambusowe co wystają z niego (foto) ? Drut który je podtrzymuje z lekka już zardzewniały a i pędy pierwszej świeżości nie są. Wymienić to czy zerwać ? Jak powyrywam to dać tam coś w ich miejsce ?
    Aktualnie już ze starych tynków nie ma nic na suficie, tylko ten bambus. Foto było robione w trakcie kucia.
    2. Czy te deski w suficie które widać to impregnować jakimś preparatem do drewna a później gruntem zamalować by tynk lepiej się trzymał ? Czy wystarczy sama impregnacja/zabezpieczenie desek i na to już tynk ?
    3. Tynk na ścianie na której widać cegły myślę aby dać grubość 2 cm. Profile tynkarskie największe jakie widziałem mają 1 cm. To zrobić na nich jeden cm. tynku a gdy wszystko zaschnie dać kolejne profile i kolejny cm. tynku ? Dobrze kombinuje ? Czy może nie ma sensu tak grubo dawać ? Wcześniejszy tynk miał grubość 2,5 do 3,5 cm w zależności od miejsca (nie znam poprzedniego mieszkańca i nie wiem kto to robił i czemu tak akurat).
Nazwa:	IMG_20150504_174111.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	316278Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20150504_174142.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    W kwestii formalnej Te patyki to trzcina.
    Dobrze wiedzieć, dziękuję za informację. To co z nimi zrobić ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    NIC.
    Zostawić jak było i otynkować ponownie.
    OLAĆ JE , dociąć i przykręcić karton-gipsa.
    To warstwa zczepna. Tynk na samych dechach się nie utrzyma.
    Przystawić łatę to tych cegieł. PIONOWO.
    Wyjdzie czemu tynk był od 0,3 do 3cm.
    Adam M.
    Podejrzewam że jest prosta niczym pewien budynek w Pizie. To już jedno mamy z głowy.
    Pytanie jeszcze czy może tej trzciny nie wymienić ? Nie jest najlepszej jakości na oko ale nigdzie w marketach budowlanych jej nie widziałem. Więc co tam dać w te luki gdzie nie ma / jest mało, tej trzciny (nie widać tego na zdjęciu). Na suficie będzie sam tynk, nie mam opcji zamocowania tam k-g, jedna to sztuczna ścianka na jakimś drewnie, druga też jakaś sztuczna, ciężko powiedzieć z czego dokładnie, jakiś mix a dodatkowo jest pawlacz którego nie mogę zdemontować :/
    Co do tego tynku, to podany wcześniej mój sposób jest dobry czy coś innego radzicie ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Jak MUSISZ tynkować, to musisz zadbać, aby to, co narzucisz na łeb komu nie spadło.
    Dawniej dawali właśnie takie maty, które odsłoniłeś.
    WAPNO w tynku je konserwowało i utrwalało na całe lata...
    Budownictwo ostro poszło do przodu od tamtych czasów...
    Mat nie kupisz, TYCH mat.
    Mógłbyś zrobić, bo to proste, ale po co?
    Alternatywnie...
    Obija się sufit/ścianę (z dech na których się tynki nie trzymają) gęstą i cieniutką siateczką z drutu.
    Taką jak na klatkę na króliki.
    Robi to samo co ta mata.
    NAPRAWDĘ nie masz tam jak przykręcić karton-gipsa?
    Nawet po kawałku?
    Budowlaniec, jak czytam, z Ciebie z małym stażem.
    Bierzesz się za technologie trudniejsze mając w odwodzie prostsze.
    Adam M.
    Racja, budowlanka to nie jest moja mocna strona, ale kiedyś się trzeba tego nauczyć. Dodatkowo to moje mieszkanie więc mam opcję działania metodą prób i błędów. Wieczorem będę w domu to porobię zdjęcia i lepiej to wytłumaczę z tym sufitem i może znajdzie się sposób jakiś.
    A zanim się zabiorę na ten nieszczęsny sufit proszę o poradę co z tymi tynkami (post 1 pkt. 3). Robić grubsze niż 1 cm czy mija się to z celem ? Na tą cegłę coś położyć zanim rzucę tynk (pomijając gruntowanie) ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Tynk klasyczny...
    Szpryc (obrzutka)
    Narzut.
    Zacieranie.
    I - jest.
    Dać tyle ile jest mus, aby był pion i jakoś wyglądało.
    Więcej nie potrzeba.
    Adam M.
    Proponuję sufit podwieszany .
    No to już jest progres.
    Wracając do tematu ścian :
    To jest ściana nośna nośna
Nazwa:	IMG_20150508_175253.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    Ściana po prawo (sztuczna, mix desek i czegoś na nich wyglądającego jak cienka wykładzina)
Nazwa:	IMG_20150508_175302.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Pawlacz (nie do zdjęcia)
Nazwa:	IMG_20150508_175309.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Ściana nośna (na niej jest bojler)
Nazwa:	IMG_20150508_175317.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    Jeśli myślimy o podwieszanym suficie to znalazłem opis (http://www.knauf.pl/knaufweb/prasa/s...-podwieszanego), tylko nie wiem czy te deski wytrzymają ciężar płyt k-g. Chyba że masz inny pomysł Adamie, jestem otwarty na propozycje. Opcjonalnie ktoś z forumowiczów może się na ten temat wypowiedzieć ?
    Wieszaki przykręcasz do belek poprzez deski , nie do samych desek . Wkręty minimum 7 cm długie .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Łapy opadają...
    Weź jaką wkrętarkę, kawałek płyty i spróbuj.
    Małe to...
    Nie widać próchna i pod własnym ciężarem nie spada.
    Słonia da się tam zawiesić...
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    mietek 440
    A na ten pawlacz to specjalna zabudowa?
    Adam M.
    nie doczytałem
    No widzicie, dla Was to oczywiste a dla mnie "magia". Nie ma daru oceny stanu desek.
    A mogę pominąć te haki itp. i przykręcić zielone płyty g-k blachowkrętami bezpośrednio do tych desek ? Dziś z sąsiadem tak gdybałem i uznaliśmy że jak zniżę sufit to będzie nieciekawie. Aktualna wysokość mieszkania to 2,5 metra. Podczas kąpieli pary pełno to finalnie będzie średnio. A samymi płytami stracę na wysokości 1,5-2 cm.
    Tylko do samych desek zdecydowanie odradzam .
    To do tych desek jakieś listwy zwykłymi wkrętami i do tego płyty k-g czy jak ?
    Długie wkręty muszą być wkręcone w belki które są za deskami . Deski mogą zostać . Wkręcasz poprzez deskę w belki . Obejrzyj sobie jakiś film na youtube jak to się robi .
    Dokładnie cienka płyta GK i po problemie Tynk się nie uda raczej jak na pierwszą robotę
    Co do tynkowania ścian od razu prowadnice przyłapujesz na placki na dowolną odległość Polecam tynk gipsowy bo łatwiej się nakłada... chociaż ja jestem zwolennikiem cem.-wap. tylko ciężko będzie na pierwszy raz... i nie 2cm a najlepiej z 3cm grubości
    U mnie, z racji wilgoci (łazienka i ogółem stare budownictwo bez c.o. i szans na niego) będzie tynk cementowo-wapienny. Z nie jedną osobą dyskutowałem i niemal każdy odradzał gipsowy w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Co do grubości to też myślałem nad 2 cm ale na dwa razy, raz 1 cm a później drugi. By nie było tak że pójdzie na ścianę tynk a później mi odpadnie. Oczywiście przygotowanie podłoża (oczyszczenie i gruntowanie) to podstawa.
    Co do płyt g-k, wszędzie widzę jakieś stelaże, profile itp. a one, w moim przypadku, za bardzo obniżą sufit :/
Strona 1 z 2
