Cześć mam pytanko... muszę zmniejszyć otwór na drzwi wejściowe łącznie o 12 cm ( po 6 cm z każdej strony). Ściany mam z gazobetonu i czy muszę podkleić po te 6 cm z bloczka , czy mogę np użyć styroduru do tego zmniejszenia?
Z góry dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tak samo jakby ktoś chciał dobudować kawałek budynku i tylko dostawił (dokleił) ścianę do istniejącej konstrukcji. To wręcz musi być przytwierdzone czymś więcej jak tylko zaprawą. Może o tym zapomnieliśmy wspomnieć co słusznie zauważył JarekKRK45 . Czasem dla nas oczywistość ale nie każdy to musi wiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączę się pod temat drzwi zewnętrznych...mam do wyboru 90 lub 100.....otwór mam teraz szeroki na 102....mam przygotować na 104 lub 114....
Ściana z BK.....podobno drzwi szersze ładniejsze i praktyczniejsze, ale mam problem z nadprożem.....w tej chwili jest oparte na szer.25cm. jak zmniejszę o 12cm.....pozostanie już tylko 13cm podparcia, bym musiał powiększyć otwór po jednej stronie - ściana z BK, bo z drugiej strony jest słup betonowy....
Jest sens robić szersze, czy 90 wystarczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze pytanie to takie czy będą Ci potrzebne szersze drzwi... jeśli nie masz innego sposobu wniesienia przedmiotów (np.o dużych gabarytach ) to napewno lepiej będzie pobawić się z przeróbkami i zrobić większe wejście. Lepiej zadbać o to wcześniej niż późniejj się główkować i wkurzać, że ,asz za małe wejście.
Szersze drzwi są też łądniejsze, lepiej się prezentują. Jedyny minus to wieksza przepuszczalność ciepła niż przez mały otwór.ale tu nie ma takiej dużej różnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie drzwi w rozmiarze "100" wyglądają gorzej od 90-ek. Druga sprawa to lekka przesada z tą ucieczką ciepła przez drzwi szersze o 10cm. Jeśli tak by było to UE na 100% wprowadziłaby obowiązek montażu drzwi w rozmiarze 60 i dźwigu na dachu aby przez komin wnosić meble. Ubytek ciepła na jakim poziomie się zwiększy? Wiaderko węgla rocznie? Ale za to jakie plusy latem - lepsza wentylacja .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego miałyby się bardziej wypaczać od 90-ek? różnica 10cm szerokości przy klejonym ramiaku to jest nic. Do tego zawiasy są znaczniej przewymiarowane przy 90-kach (czyli nośność jednego zawiasu jest mniej więcej taka jak waga całego skrzydła), więc 100-ki również utrzymają bez opuszczania.
Różnic nie ma odczuwalnych poza optyczną szerokością skrzydła.
