Napisał
rübezahl
1. Kominek jest piecem (powietrzny), lub kotłem (z PW), ale mimo wszystko, jako urządzenie do spalania wyłącznie drewna, może znajdowac sie w pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi
2. Kocioł na paliwo stałe powinien znajdowac się w wydzielonym pomieszczeniu, chyba że jest do 10kW, wtedy może byc umieszczony w pomieszczeniu niemieszkalnym (bez konieczności posiadania kotłowni)
3. Kocioł na gaz z zamkniętą komora spalaniamoże byc instalowany w zasadzie wszędzie, pod warunkiem wyposażenie go, w koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy, pozostałe kotły gazowe, i olejowe muszą znaleźc się w kotłowni
4. Kotły elektryczne i PC mogą znajdowac się w dowolnym miejscu, chociaż przy PC zaleca się ich montaż w wydzielonych pomieszczeniach niemieszkalnych (kojarzę że ma to związek z medium, które krąży w PC i jego wpływem na organizm), ale wymogu formalnego nie ma - ja nie kojarzę.
I teraz tak: przy budynkach jednorodzinnych, nie ma właściwie przeciwwskazań do montowania pieców, trzonów czy kominków w pomieszczeniach mieszkalnych, po spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu, inaczej jest dla wszystkich pozostałych obiektów, w których chcemy zainstalowac kominek. Ponieważ jest to niezgodne z warunkami technicznymi, występuje się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozwolenie na instalację pieca. Wtedy fomralnie kominek powietrzny jest piecem. Opcja z płaszczem wodnym jest wykluczona, no chyba, że przez odstępstwo od warunków technicznych
To tak z grubsza.
