To czarne o czym piszesz to lepik, smoła. A zerwanym betonem nie przejmuj się. Kiedyś płytki układana nie na klej tylko na zaprawę cementową. Uzupełnij ubytek wylewki i jeżeli poziom odpowiada to zagruntuj całość i klej. Możesz też stosować izolacje, ocieplenia i wszystko co tylko zaplanujesz.
Proszę o podpowiedź jakiego produktu do naprawy dziury użyć. Pomiędzy tą zbrojoną warstwą wylewki a płytą stropową jest pusta przestrzeń na dużym fragmencie powierzchni. Łazienki w tamtych czasach były podobno wstawiane w bloki w całości jako oddzielne elementy, ale chyba coś pomiędzy stropem a "podłogą" łazienki powinno być. Jeśli było to już się dawno wykruszyło. Co zastosować, żeby masa nie wpłynęła pod wylewkę i ewentualnie nie wybrzuszyła jej kolejnych części (jeśli powiększyłaby swoją objętość ).
Ostatnio edytowane przez Janek1234567 ; 20-05-2015 o 10:27
Jeżeli pozostała część wylewki jest stabilna to ja zostaw. Ale jeżeli piszesz, że jest tam przestrzeń pomiędzy płytą a wylewką to może to w przyszłości skutkować załamaniem tej wylewki. Tutaj trudno wróżyć ja zerwałbym całą wylewkę i zrobił ją od nowa.Chociaż z drugiej strony jeżeli na wylewkę położysz płytki ( terakota, gres) większego formatu to nacisk na tą wylewkę będzie rozłożony. Jeżeli ta wylewka jest stabilna to zalej tą dziurę zaprawą cementową i tyle.
na koniec wylej se mase samopoziomujaca , bo sie zarzniesz przy kladzeniu plytek .
Reszta wylewki wydaje się już być stabilna.Płytki też mam dużego formatu.Po załataniu dziury chciałem jeszcze dla wyrównania wylać samopoziomującą. Teraz pytanie czy ta wierzchnia warstwa wylewki samopoziomującej wzmocni całość konstrukcji czy też ze względu na jej ciężar i oddziaływanie na spodnią,tę naprawioną wylewkę będzie mogła spowodować jej załamanie?
masy masz 3 - do 5 mm . niejest to jakis ciezar , nie ma terz wlasciwosci nosnych , wyrowna tylko calosc pod plytki . Robiac mase daj se ok. 250 - 350 ml wody wiecej niz podaje producent , lepiej sie rozlewa .
Ale cudo ustroju poprzedniego. Sorry w tym nie pomogę ja bym to skuł. Nie jestem w stanie wyobrazić cokołu pod kątem 45 stopni. Totalna porażka a i niebezpieczne można się poślizgnąć. Na którym piętrze jesteś? Co do akustyki to w tym przypadku tą 1/2 m2 nie pomożesz sobie. Te bloki to i tak sa jak pudła rezonansowe. A w łazienkach to wszystko i tak słychać. Chyba, że dasz po całęj podłodze styro i wylewkę ale ja bym nie podnosił poziomu podłogi łazienki w stosunku do przedpokoju . W razie zalania lipa.
Ostatnio edytowane przez wiesiek6308 ; 22-05-2015 o 21:39
Na szczęście cokolik odpuścili sobie w wejściu Mieszkam na II p. Tak jest na całym osiedlu ale znalazłem post forumowicza z W-wy, który też miał z tym problem. Pewnie zależało to od systemu budowy. Nie ukrywam, że boje się tego ruszać, żeby dodatkowo nie obciążać uszkodzonej wylewki wstrząsami no ale jak mus...
Wylewka nie będzie obciążona tylko co z sąsiadem z dołu jak mu podczas skuwania odpadnie tynk z sufitu. Te bloki były stawiane z płyt, które spawali na uszach łącznie z ścianami działowymi, następnie szczeliny zalewali betonem gładząc łopatami a na zewnętrzych ścianach dodatkowo wlewali jeszcze beczki smoły- lepiku. U znajomej na 8 piętrze w salonie przed drzwiami balkonowymi wyleli górkę - pewnie taczka betonu zbywała i był problem z usunięciem tego. Tutaj natomiast można byłoby spróbować wyciąć ten cokolik tarczą do betonu ale będą tony kurzu a z kolei ciąć metodą na mokro nie za bardzo.Proponuję porozmawiać z sąsiadami z dołu i ewentualnie uprzedzić o swoich zamierzeniach.
Przede mną widzę jeszcze szereg atrakcji Dzięki serdeczne za pomoc! Pozdrawiam.
Spokojnie dasz radę. Życie byłoby nudne gdyby nie było ciekawe a jak sam to wykonasz to pomimo poniesionego trudu będziesz miał satysfakcję. Zoaczysz niby mała rzecz a cieszyć będzie długie lata. POWODZENIA>
Kolega ma łazienkę z kabiny betonowej http://i.wp.pl/a/f/jpeg/21170/024385w59.jpeg. Ludzie to wywalają w całości i robią normalną łazienkę. Czy masz niżej sufit w łazience? Sam mam osobiście kabinę ale wybiłem jedynie podłogę która była wyżej niż mieszkanie
Nie potrzeba masy samopoziomującej bo jeszcze ją schrzani. Wystarczy klej średniowarstwiowy.
