Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Montaż okien na taśmę rozprężną
    Chciałem się zapytać szanownych forumowicz czy wykonany u mnie montaż okien jest wg Was poprawny czy są jakieś ale...
    Podsyłam link do zdjęć:
    https://www.flickr.com/gp/98740072@N07/7T0RPN
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Nie widać za wiele a z tego co widać to góra okien - jaka jest odległość do nadproża od ramy ?
    Najlepiej sprawdzić WSZYSTKIE szczeliny i porównać z zaleceniami producenta taśmy multifunkcyjnej - czy mieszczą się w zakresie. - to jest największa bolączka zazwyczaj.
    Widać je jednym zdjęciu dziurę przy bloku należy to zaślepić koniecznie - powstała wg mnie z powodu zbyt krótko przyciętej taśmy multifunkcyjnej.
    Plus za dodatkowe zaizolowania folią na pełnym butylu boków i łączeń bloków.
    Odległość ramy od nadproża to jakieś 3cm,
    cześć okien ma doklejone po dwa paski taśmy, a cześć jest "wykończona" jakimś czarnym klejem sylikonowym tam gdzie taśma nie dochodziła do nadproża - była szczelina ok. 5mm
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Jeszcze raz:
    Każda taśma rozprężna (a do tej grupy zaliczam taśmy multifunkcyjne) jest przeznaczona do odpowiedniej szczeliny.
    Np. mamy taśmę do szczeliny 10-20 mm i to są wartości graniczne !!! sama taśma rozpręży się bardziej i to czasami zdecydowanie bardziej ale jeżeli taśma przeznaczona do szczeliny 10-20 mm zostanie zastosowana w szczelinie 30 mm to jest to błąd - po prostu nie będzie ona posiadała ustalonych przez producenta właściwości - NAWET jeżeli wypełni całość szczeliny.
    Taśmy te MUSZĄ być ściśnięte do odpowiedniego rozmiaru aby utrzymać zakładane właściwości.
    Jeżeli miałeś szczelinę, którą ktoś dopełniał "czymś" po pełnym rozprężeniu taśmy to ŹLE.
    Niestety widuję czasami takie sytuacje gdzie np. taśma ma zakres pracy 12-18mm a szczelina 34mm.
    Aby określić jak jest u Ciebie musisz wiedzieć do jakiej szczeliny była przeznaczona taśma, którą zastosowano.
    A czy dużym błędem jest jak do taśmy doklejona jest kolejna warstwa taśmy?
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał baxxterhp Zobacz post
    a to już pytanie do producenta tychże.
    Z informacji jakie mam niektórzy dopuszczają takie rozwiązanie inni nie, ja osobiście uważam, że jest to niebezpieczne bo nie mamy kontroli nad tym w jakim stopniu rozprężą się poszczególne warstwy (jeżeli równomiernie to ok ale jeżeli jedna z nich przekroczy maksymalny rozmiar to już źle)
    W tym tygodniu był wykonywany u mnie montaż okien na taśmach multifunkcyjnych i ciepłych parapetach. Nie jestem przekonany, że montaż odbył się w prawidłowy sposób, tzn.
    1. czy parapet (dwa kawałki) powinien się stykać z drugim (bez przerwy) czy powinien mieć dystans i przestrzeń wypełniona klejem poliuretanowym
    2. czy jeżeli taśma ma zakres 10-20mm a szczelina pomiędzy górną ramą a nadprożem jest 30mm, to można dokleić kolejny pasek taśmy lub też uzupełnić braki (uszczelnić) jakimś klejem sylikonowym
    tak jak to widać na zdjęciach
Nazwa:	IMG_5562 [Oryginalna Rozdzielczość].jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	317811Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5563 [Oryginalna Rozdzielczość].jpg
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	317812Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5564 [Oryginalna Rozdzielczość].jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	317813Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5565 [Oryginalna Rozdzielczość].jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	317814Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5566 [Oryginalna Rozdzielczość].jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Ostatnio edytowane przez baxxterhp ; 20-05-2015 o 17:54
    na pewno kolejne paski były dokładane po rozprężeniu się tych pierwszych
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Więc na moje to źle, bo pierwsza już za bardzo się rozprężyła i nie ma szansy aby drugą ją teraz odpowiednio skompresowała.
    Takie "wpadki" można naprawić - dopianować i wykleić dodatkowe folie aby poprawić szczelność całego połączenia.
    I taka prośba - dlaczego nie możecie pisać bezpośrednio ?
    Montaż wykonany przez ... z zastosowaniem materiałów firmy .... - było by prościej przede wszystkim dla producentów materiałów - może to ON się bezpośrednio wypowiedzieć na temat sposobu zastosowania jego własnych produktów.
    A i dla firmy wykonawczej bo być może właśnie na takie rozwiązania się umówiliście ?
    w ilu wątkach będziesz zadawał to pytanie ? NIe wystarczy jeden i czekanie na odpowiedź ? MMichal już Ci coś wyjaśnił
    Dublowanie taśm by wypełniły większy od założenia luz jest dopuszczalne
    dopisałem później, bo znalazłem odpowiedni wątek gdzie są różne błędy, być może więcej osób go obserwuje
    a jak powinno wyglądać łączenie ciepłego parapetu (z kilku kawałków) na styk czy z przerwą?
    Montażysta jak widzi, że szczelina jest większa niż planowana i nie ma odpowiedniego rodzaju taśmy rozprężnej może istniejąca zdublować, kleić dwie na raz ALE !!!! od razu a nie po tym jak jedna się już rozprężyła, co się wtedy dzieje opisał już MM.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Wg instrukcji producenta ma być luz.
    PS a Finlandia przeniesie wszystko do jednego wątku bo się bur... bałagan robi
