Jak w pytaniu - jakie powinny być zabezpieczenia prądowe przy pompie trójfazowej np 10 kW? Zabezpieczenie nadprądowe, różnicowo-prądowe, jakieś inne? O jakiej charakterystyce, parametrach? Jakie macie u siebie???
Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo czego zmierzam? Do tego, jak ludzie mają zabezpieczone w rozdzielni te urządzenia. Nie wiedziałem, że to jest w DTR...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPc nie wymaga jakichś specjalnych zabezpieczeń, ale podsumujmy co powinno być:
- zabezpieczenie nadprądowe zgodne z podanym w specyfikacji pc
- dla 3-fazowych warto sprawdzić, czy pc ma czujnik zaniku i kolejności faz, jeśli ma, to fajnie, jeśli nie to warto założyć, żeby sprężarka się nie męczyła jak zaniknie np. 1 faza
- domowa instalacja powinna mieć antyprzepięciówkę np. B+C która chroni cały dom przed przepięciami, w wym i pc
- no i rzecz najważniejsza bez której w zasadzie nie da się korzystać z pc: jest to licznik energii elektrycznej z którego będziemy odczytywali zużycie prądu naszej pc i za jego pomocą będziemy się mogli chwalić na forum . Pc bez licznika to nie pc. Można też od razu pomyśleć o monitoringu pompy ciepła on-line na http://pvmonitor.pl i z tego powodu warto od razu zakupić licznik z interfejsem albo impulsowym albo RS-485
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Ci od przepięcia padnie sterownik, tv i komp, to straty będą większe...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy pamiętać, że aby przepalenie poszło po instalacji, piorun musi walnąć w przewody/transformator. To jednak nie jedyne zagrożenie. Jeśli jest na domu instalacja odgromowa i blisko niego położone przewody "transmisyjne" to po uderzeniu pioruna może nastąpić indukowanie napięcia na tych przewodach, a wtedy narażone będą delikatniejsze elementy (sterowniki, poprzez np. porty transmisyjne typu LAN).
Tak się składa, że przeżyłem uderzenie takiego pioruna niecałe 50m od mojej osoby. Piorun uderzył w brzozę na sąsiedniej działce, następnie przeskoczył na "skrzynkę". Dosłownie 5 sek. wcześniej wyłączyłem komputer i wyciągnąłem wtyczkę z kontaktu. Niestety nie zdążyłem wyłączyć przewodów LAN/tel w wyniku czego router, modem i faks się przepaliły. To dlatego, że po elewacji od strony z której walnął piorun biegły przewody LAN/tel. Spaliła się także pompa głębinowa. Ogólnie w okolicy u sąsiadów poleciało sprzętu za ~30 tys. zł.
Tak wyglądało drzewo po strzale:
Tyle zostało ze "skrzynki"
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-05-2015 o 10:12
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZazwyczaj nawet nie zauważysz, że ochronnik zadziałał, bo to wielorazowy warystor, który robi zwarcie gdy napięcie na kablach wzrasta powyżej pewnego progu, a jak napięcie spadnie to potem znów jest izolatorem. Jak się spali to znaczy, że udar był bardzo duży i niestety nie wytrzymał, ale to raczej nie zdarza się za często.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo był zwiastun, bo to drzewo poległo w 2006. Swoją drogą ja byłem w szoku. Drzewo zostało okorowane dokładnie od połowy wysokości i w tym też miejscu zostało roztrzaskane. Niezła siła.
Fax był podpięty przez zabezpieczenie w UPS -- i też się zjarał. Co ciekawe przestało działać też gniazdko na ścianie od strony walnięcia pioruna. To już była zagadka. Jeszcze większą zagadką było, że gniazdko zaczęło działać same z siebie po dwóch latach. Czary mary.
Raczej nie...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-05-2015 o 20:44
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest kilka opcji:
1) jakikolwiek - czytać będziesz ręcznie, a zapisywać na kartce
2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontrol...roller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl
3) z interfejsem impulsowym lub RS485 + raspberry pi - będziesz mógł logować dane u siebie i wysyłać na pvmonitor.pl, ale jak sobie to odpowiednio skonfigurujesz i zrobisz odpowiednie skrypty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"2) z interfejsem impulsowym + LanKontroler (http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontrol...roller,167,363) umożliwi wysyłkę na http://pvmonitor.pl gdzie będziesz mógł dane przeglądać z netu (jest sekcja dla pomp ciepła) , prosta konfiguracja i podłączenie, opis na pvmonitor.pl"
ta opcja mi się szczególnie podoba. Widziałem rwxw twoje instalacje na pvmonitor. Możesz mi konkretnie napisać co mam kupić do monitorowania tej pompy? Chdzi mi tez o to aby mieć podgląd do temperatur.
Ostatnio edytowane przez sebapulawy ; 31-05-2015 o 12:58
