Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJulka ma 7 lat. Jeszcze nic nie wybrałam, tylko mi taka myśl przemkneła po głowie jakiś czas temu i teraz sobie przypomniałam o tym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Mam kilka pytań: Czy drzewko już sprzedane??? Po drugie - myślałam o kuchni z Ikei, ale tam najwyższa zabudowa to 236cm. Zauważyłam, że od góry i z boku zabudowałaś szafki. Czy jest to zabudowa z płyty meblowej, a może regipsu??? I ostatnie pytanie na dziś: Mam podobne drzwi zewnętrzne do Twoich, tylko firmy KMT. Niestety zauważyliśmy, że po drzwiach od strony wewnętrznej skrapla się para. Nie ma tego na oknach. Jeszcze nie mieszkamy, ale ogrzewamy. czy myślicie, że jest to wina stalowych drzwi?
Hej KPO1
Już odpowiadam na Twoje pytania.
Tak drzewko jeszcze jest, zarówno to białe, jak i olejowane.
U mnie wysokość pomieszczeń to 280 cm, a meble Ikea mają 260 cm, do tego cokół 4 cm i zabudowa KG 16 cm. Rozważałam zabudowę z płyty meblowej, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że biorąc zabudowę z KG w każdej chwili mogę zmienić kolor kuchni, wystarczy puszka farby i zmieniam z grafitu np. na czerwony
U mnie są drzwi Wikęd, ale żadnej rosy, pary itp. nie ma i nigdy nie było. Za to okna często są zaparowane, ale od strony zewnętrznej, pytałam i to podobno normalne.
Tak sobie myślę, że skoro tak się dzieje, to drzwi muszą być słabo zaizolowane i tym samym bardzo zimne. Ciepłe powietrze z środka po prostu się skrapla w kontakcie z drzwiami, ale zaznaczam, to tylko moje myślenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie całą. Co masz na myśli z tym oddzielaniem kolorów?
Tuluza V zmierza ku zamieszkaniu http://forum.muratordom.pl/showthrea...a-na-wie%C5%9B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://allegro.pl/walek-rolka-10cm-d...279666018.html
Tak oddzielaliśmy kolor ścian od sufitu. Genialne rozwiązanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi właśnie o oddzielenie ściany od sufitu i ścian w rogach.
Inka miałam ten wałek i nie wychodziło to idealnie. Nie wiem może ja nie umiem się posługiwać, szukam alternatywy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwiazdę u Mikołaja malowałam używając taśmy niebieskiej i wyszło idealnie, żadnego wycieku.
Technikę tą zastosowałam w kuchni, ale farba była jakaś bardziej gumowana i dupa blada wyszła.
Czy są jeszcze jakieś alternatywy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykłą taśmą malarską Przyklejasz ją idealnie krawędzią do rogu na tej ścianie, której nie chcesz malować danym kolorem. Czyli jak malujesz granatem, to oklejasz wokół tej ściany sufit i ściany boczne. W samym rogu malujesz pędzlem, a resztę ściany wałkiem. Pamiętaj, żeby taśma była dobrze przyklejona, a farba pod nią nie podciekała. Jak już farba zacznie wysychać, to taśmę odklejasz. Z kolorem na bocznych ścianach robisz to samo. Jak już granatowa farba wyschnie, to na nią przyklejasz taśmę do samego rogu i malujesz ściany prostopadłe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie tak malowałam gwiazdę, u mnie są ściany lekko chropowate, więc dodatkowo po naklejeniu taśmy na ścianę jasną, pomalowałam farbą jasną, żeby wpłynęła pod taśmę, jeśli zostały jakieś rowki i po wyschnięciu dopiero ciemnym kolorem.
A w kuchni farba ze sciany zaczęła się odrywać razem z taśmą, ale może dlatego, że ona ma inną strukturę w związku z poziomem odporności na szorowanie.
Mam nadzieje, ze mi wyjdzie, bo jak nie to cały efekt szlag trafi.
