Poszukuje osób, które w okolicach Krakowa/ Niepolomic maja zainstalowana pompe ciepla typy powietrze woda. Chcialbym zobaczyć jak to wyglada w rzeczywistości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszt 1kWh z p-w to 0,10-0,12zł,z gazu ziemnego 0,22-0,25zł
I powinno być wszystko jasne,zakladając,że znasz zużycie energii na ogrzewanie jakiej dom potrzebuje i na cwu i znasz koszt inwestycji w oba systemy grzewcze.
Jeśli nie znasz to poznaj i życie stanie się przyjemniejsze
Dalej to zwykła matematyka
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-06-2015 o 21:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowietrzne pompy ciepła z montażem od 19.900zł netto.
Klimon.pl - nowoczesne ogrzewanie
www.klimon.pl - pompy ciepła od 7 do 200kW
Usati.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
M.Krk a jakiej firmy masz pompę jeśli można wiedzieć?
Też zastanawiam się nad monoblokiem (troche oszczędziłbym miejsca w pom gosp), tylko boję się że może woda zamarznąć w zimie.
Chyba, że się zaleje jakimś płynem, masz może tak to rozwiązane czy jakieś zabezpieczenie w pompie masz?
Ja się buduje pod Wieliczką także klimat podobny.
Ostatnio edytowane przez slqa ; 10-05-2016 o 13:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki problem zabezpieczyć układ wodny kablem grzewczym?
Samoregulującym, by nie grzał w trakcie pracy.
W razie awarii prądu (dłuższej niż 1 dzień) potrzebujemy 20 - 30 W mocy, by nam nic nie pozamarzało.
Najmniejszy UPS załatwia sprawę.
Zalewanie tego glikolem to zbędne koszty i strata na wydajności.
Nie wspominając już o kolejnym wymienniku.
Wymiennika freon-woda zwykłym kablem nie ogrzejesz.
Poza tym czasem, a może najczęściej przyczyna może tkwić w braku zasilania.
Prostsze i wydajniejsze energetycznie (UPS) jest zainstalowanie dodatkowej maleńkiej pompki obiegowej, która przepompuje wodę z obiegu podłogowego, będącego dużym akumulatorem ciepła. Dla pewności i regulacji przepływu termometr na powrocie.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do twojego dylematu gaz/pompa ciepła.
Masz na działce gaz?
Jeśli nie masz, to zdecydowanie pompa ciepła, bo samo podłączenie jest drogie.
Jak masz gaz - to już zależy od tego, jaki masz budynek. Masz już w ogóle budynek, czy dopiero go planujesz? Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło?
Grzejniki czy podłogówka?
Pozdrawiam!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA takie rozwiązanie nie będzie miało szkodliwego wpływu na pompkę zainstalowaną w PC?
A jeśli nie, to myśle czy do takiego rozwiązania nie dołożyć jakiegoś wymiennika ustawionego gdzieś koło kominka i pędzić z niego podłogówkę z otwartym obiegiem przez PC.
Ściana od pomieszczenia gospodarczego w moim przypadku licuje się z kominkiem. Także jakbym wymurował ją z cegły to była by ciepła od kominka do tego dołożyć wspomnianą wcześniej konstrukcje.
Jeśli chodzi o prąd to i tak mam generator 2.2KW, a planuje wydzielić sobie obwód w instalacji elektrycznej pod który podłączone byłby podstawowe sprzęty na czas awarii (pompki, reku, lodówka)
Co myślicie da się coś takiego zrobić, czy można uszkodzić PC w taki sposób?
Pozdrawiam slqa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMonoblock teoretycznie oszczędza miejsca, ale jak policzyć UPS-y dodatkowe pompki itd, to wiele miejsca nie zaoszczędzimy.
Na tym zdjęciu zmieściliśmy cały układ na 1mkw:
https://www.facebook.com/PompyMeetin...type=3&theater
i to ze splitem więc specjalnie nie ma z czego kroić.
Pompa Panasonic split, CWU 200L, sprzęgło 100L.
Wszystko na tyle przemyślane że dojście jest do każdego elementu.
Układy z kablami grzewczymi, dodatkowymi pompkami, które mają działać tylko w razie awarii słabo się sprawdzają ponieważ normalnie tego się nie używa a jak ma po pewnie 10 latach się uruchomić to się okazuje, że pompka nie ruszyła bo skorodowała, kabel się nie uruchomił bo ktoś coś odłączył a w UPS bateria była martwa.
Dlatego polecamy rozwiązania bezobsługowe które same się zabezpieczają bez naszego nadzoru i sprawdzania co parę lat.
Tym bardziej że jak nie ma prądu to już jakieś naprawy nie są najczęściej możliwe.
Odpalanie pompy ciepła na agregatach też odpada ponieważ elektronika falowników jest bardzo czuła i na agregatach pompy najczęściej nie startują.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i odświeżam wątek. Czy są jacyś inwestorzy z okolic Krakowa użytkujący pompy powietrze-woda?
Tulisko
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
