poprzednio napisałeś, że sypialnie sa na piętrze, a teraz wychodzi, że sa też na dole.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskaarj, a nie lepiej mieć sypialnie na dole? Z mojego doświadczenia wynika, że mieszkanie na parterze jest wygodniejsze. A siłownię bym umieściła na górze - wchodzenie/wbieganie po schodach byłoby dobrą rozgrzewką
Jeśli mały pokoik przy łazience będzie pomieszczeniem gospodarczym (czysteogrzewanie, CWU) to można tam też zrobić pralnię/suszarnię/prasowalnię, a nawet wstawić dodatkowe szafy na garderobę. A w łazience już nie musiałaby stać pralka.
I jeszcze jedno pytanie.
Czy ten dom jest dopiero na papierze, w trakcie budowy, wybudowany, a może to rozbudowa już istniejącego? Jeśli tylko na papierze, to ja bym tam zrobiła ogromną ilość zmian, co z pewnością by się wiązało ze zmianą projektu. Przynajmniej tak uważam mając te kilka informacji, które podałeś.
Ostatnio edytowane przez moniss ; 09-02-2018 o 22:23
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może warto podzielić łazienki i jedną zrobić bardziej techniczną (pralka, suszarka, prysznic) a z drugą bardziej komfortową (małe domowe SPA z dużą wanną, lustrem, wygodną toaletką)? Podział ról pomieszczeń zależy w dużej mierze od ilości domowników ich stylu życia i potrzeb a także od rozkładu pomieszczeń i realnych możliwości.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaka jest szerokość przejścia do sedesu miedzy umywalkami a prysznicem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam zapytanie natury technicznej. W załączniku zdjęcie ze ścianą. Płytki ścienne 25 x 75 cm
Wymyślone zostało, że na ścianie robimy układ z płytek i mam problem z docinkami.
Załącznik 409079
Z układu wynika, że:
1. Tniemy pierwszą (1) płytkę na 43 cm - jest to płytka gładka - tu nie ma problemu - dajemy odciętą stroną do ściany w narożnik
2. Druga (2) i trzecia (3) płytka - płytki ze strukturą - dokładnie Paradyż Daikiri Wood Brown, mają być za umywalką, płytki ażeby było symetrycznie będą cięte obie i będą miały po 60 cm.
3. Kolejno idzie cała (4) 75 cm gładka i potem docinka (5) 57 cm (tu nie ma problemu bo dociętą częścią idzie do ściany)
Największy problem to dwie płytki ze strukturą po 60 cm, obie są cięte, co daje że będzie krawędź cięta w ciągu płytek, pytanie jest teraz, czy jest to możliwe do wykonania tj. jak mamy płytkę ciętą krawędzią do ściany w narożniku to jej nie widać, tu mamy w ciągu płytki cięte. Czy Będzie to wyglądać estetycznie? Płytki dodatkowo są strukturalne - czy po ich przecięciu nie będzie problemu z ich ułożeniem? Tj. płytki przy krawędziach są gładkie, po docince może wyjść, że jest środek górki. Co prawda możemy je ułożyć docinanymi krawędziami do siebie i powinny pasować (czyli płytki 2 i 3 obracamy odciętymi krawędziami do siebie).
Układ wynika z mebli tj. na części gładkiej (43 cm) będzie słupek wysoki, potem podwójna umywalka 2x60 potem znowu słupek wysoki 40 cm, ściana szklana i prysznic.
Nie przeszkadza nam, że na tej ścianie z racji docinek fugi pionowe ze ściany nie trafiają w fugi podłogi (płytki podłogowe 75 x 75) - z racji słupków i szafki pod umywalkę, nie będzie tego w ogóle widać.
Pytanie jest też odnośnie docinki. Ogólnie bez fug, wychodzi mi, że na dole (zaczynając całą płytką od góry) wychodzi docinka 9 cm, z fugami zostaje nam 7 cm. Czy w tym przypadku nie wypadałoby przesunąć całości troszkę do góry i u góry zrobić mniej więcej pół płytki i na dole pół płytki?
Wstępny projekt łazienki z pralnią co sądzicie o takim ustawieniu.
1 Łazienka ze skosem na ścianie pralni i prysznica na wysokości 1.40
2 Na ścianie z umywalką komin wystający za drzwiami na 15cm i szeroki na 1m i dlatego taka półka.
3 wentylacja grawitacyjna.
4 Pinów kanalizacyjnych brak, na parterze takie samo pomieszczenie(sypialni dla gości) i piwnica.
5 rodzinka 2+3 to druga łazienka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o opinie o dwóch łazienkach. Po świętach muszę być pewna rozstawienia sprzętów.
Na początek dolna łazienka
3020 x 2100.
Chcę uniknąć szyb pod prysznicem. Lubię mieć czysto, ale nie lubię sprzątać. Dlatego chcę zbudować ściankę na około 2 m wysokości , sufit na około 2,80m
Wejście pod prysznic około 80cm. Szerokość pod prysznicem 90cm na te 3,02 m dugości. Pozostawiam sobie opcję dołożenia drzwi szklanych, ale generalnie jestem na NIE. Pod prysznicem odpływ liniowy i dobudowane siedzisko.
Chciałam upchnąć pisuar, ale chyba nie mam gdzie.
W całości domu ogrzewanie podłogowe, więc zastanawiam się czy grzejnik drabinkowy w ogóle robić, jeśli tak, czy nie lepiej na prąd.
Projekt zrobiony w planerze IKEA, więc nie wszystko mogę wstawić. Kolorystyka kafelek dopiero będzie, ale generalnie kafle drewnopodobne na podłodze, na ścianie biel i szarość.
Wyraźcie proszę swoje opinie
Dzięki
Ostatnio edytowane przez wspolpraca ; 15-03-2018 o 19:42
Anna vel wspolpraca
Dziennik Budowy Planeta 2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI teraz górna łazienka 3007x3647 przed kafelkami.
Zrobione znowu w planerze IKEA, a ten prysznic to otwarta wanna narożna. Bez szyb. Ewentualnie będą zasłony prysznicowe.
Biała plama to początek skosu, bo to poddasze użytkowe. Nie da się tego pokazać w planerze. Te ciemne słupy to komin i belka, która wychodzi poza tynki.
Mam pytanie, czy kibelek i bidet zrobić na prostej ścianie z kominem i skos będzie nad głową, tylko nad bidetem, jak na obrazkach wyżej?
Czy lepiej obydwie rzeczy pod skosem , jak obrazki niżej?
Czy w ogóle dać sobie spokój z nadmiarem sprzętu i zrobić tylko wc?
Anna vel wspolpraca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za pomoc przy górnej łazience, wasze porady zostały wdrożone i teraz wygląda to tak jak być powinno
Teraz prosiłbym o poradę z dolną toaletą, w której ma znaleźć się pralka, suszarka, piec gazowy, wc oraz umywalka. Ja zaprojektowałem tak jak w załącznikach poniżej ale zastanawiam się czy w tym projekcie nie ma żadnych wad oraz czy w łazience lewa strona nie będzie zbyt przytłaczająca jeśli wc z piecem oraz pralke z suszarką zabudowałbym meblami
Co sądzicie?
Z góry dziękuję Wam za pomoc i dobre rady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrzwiczki suszarek przeważnie chyba są zamocowane na takiej wysokości że wypadają poniżej umywalki a syfon umywalki też nie powinien przeszkadzać o ile będzie w odpowiedniej odległości. Oczywiście trzeba wszystko wymierzyć - głębokość suszarki z uwzględnieniem ewentualnego odstępu od ściany z tyłu, średnica drzwiczek i wysokość ich zamontowania, wysokość umywalki i poziom na jakim zostanie zamontowana (standardowo górna krawędź na wysokości 85 cm ale można dodać te 5cm), punkt wyprowadzenia odpływu umywalki(syfon) itp.
