NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
oki jestem
Co do wanny - to upewnij się czy nie można jej przesunąć - z tego co ja się orientuje to mozna ja podpiąc do tego samego odplywu co wc wiec nie powinno byc problemu z jej przesunieciem, ale ja laik jestm - tu sie fachowiec musi wypowiedziec.
a jak rozwiazac ta łazienke juz bez przeróbek ? to co mamy chyba jest ok, szafki zabudowanej szkoda i to bardzo ale wole kuchnie niz łazienke
Jutro moge podpytac mojego meza bo wydaje mi sie, ze u mnie dokladnie tak jest to zrobione.
Dodatkowe szafki mozesz zrobic nad wc - wystarczy grzejnik przesunac nad wanne.
A co do przeróbek to najpierw sprawdz koszty - moze się okazac ze wcale nie jest to trudne i drogie - w pierwszej wersji ktora zrobiłam wanna była tam gdzie w projekcie, ale wtedy wc ladował mi na wprost drzwi i kolo umywalki robiło sie ciasnawo (przy tym ukladzie byloby ok, gdyby pozbyc sie pralki)
Jak bedziesz chciała to jutro moge ci to zwizualizowac - z pralka i bez
Generalnie ta zmniejszona łazienka jest dosc ustawna i mozna z nia jeszcze pokombinowac.
Ostatnio edytowane przez szocik ; 08-02-2012 o 22:58
ok, a w domu awantura bo mąż sie wkurzył ze zmieniam zdanie co chwila jak juz mielismy projekt . no ale ten projekt jest nie do zaakceptowania wg mnie . Cały dzien siedze i zastanawiam sie jak to rozwiazac ale chyba przesuniecie scianki bedzie najlepszym rozwiazaniem
ok dzięki wielkie , koszty podejrzewam ze beda spore i stad ta awantura ( mielismy nic nie przesuwac ) ale przeciez to zaproponowane przez projekt rozwiazanie est słabe i trzeba cos smienic . Mysle ze mojemy M najbardziej szkoda tej szafki graciarni ale trudno .
A wy juz macie ta wanne zamontowaną czy wyprowadzone podłaczenie?
niby nie . ale kolejny pomysł dla mojego m z przróbkami bedzie skutkował awantura . choc uwazam ze warto cos pokombinowac i posłuchac bardziej doswiadczonych
znalazlam taki tekst na innym forum : "z wanna mozn podlaczyc sie do odplywu w-c z trojnikem 110/50 jesli jest mniejsza odleglosc." U ciebie bedzie blisko od wanny do wc (wlasciwie wanna laduje w miejscu gdzie miało byc wc) - stad moje przypuszcznie ze koszty nie powinny byc duze.
A mezowi na graciarnie oddaj jedna szafke w kuchni - w koncu bedziesz miała ich sporo przy nowym ukłądzie.
Powodzenia w negocjacjach
przyda sie. dzieki wielkie. a mozesz jutro wrzucic wizualki ?? to jest wanna narozna ??? hmm a w ty ukladzie co jest moze zostac ?
Wizualki wrzuce jutro wieczorkiem - a ty tymczasem spytaj ta swoja ekipe o podlaczenie tej wanny bo ten uklad wg mnie jest lepszy - zreszta sama jutro ocenisz.
W tym ukladzie co widzisz wrzuciłam wanne asumetryczną: ravak avokado
ok, a jeszcze na koniec 1 pytanie moge ? czy w tym ukladzie mozna zabudowac pralke ? zaraz ci podesle typ szafki uzytej?
ok. to ja za chwile jeszcze dorzuce szafe która plannowalismy wrzucic do zabudowy pralki.
chyba jednak zrobie to jutro, dzieki dziewczyny
Aantenka, rzut WC… tak jak wcześniej napisałam nie ma jeszcze ścian działowych, więc istnieje możliwość ich przesunięcia
Różowa linia to ściany z wizualizacji, oczywiście umywalka z szafką ‘idą’ we wnękę, zlikwidowałam komin wentylacyjny (-> WM), więc kibelek cofnie się o kilka cm w głąb WC…
julianna, pisuar MUSI być!!! To wymóg męża, więc sprawa jest jasna planujemy z klapą, więc siedzenie z głową w samym pisuarze nie będzie raczej wchodziło w grę myślę jeszcze ewentualnie o przesunięciu o kilka cm pisuaru w stronę umywalki (tak jak na rzucie)… dodatkowo ten pisuar z rzutu ma 35cm głębokości a np. Koło Nova TopPico ma 23cm, więc myślę, że można znaleźć jakieś alternatywy i skrócić odległość WC-pisuar (obecnie z rzutu ok. 40cm)
Co do podłogi to też wydaje mi się, że betonowa podłoga lepiej wygląda… na wizualizacji ale obawiam się, że to pomieszczenie będzie zbyt ciemne i przez to wizualnie za małe… no nie wiem, przekonajcie mnie do szarej bo chcę być przekonana
P.S. A przyjaciółka to zdolniacha i korzysta z 3d studio... chyba
