Więc jeśli chodzi o wannę, to druga zamieszczona przez ciebie fotografia idealnie pasuje. Czyli nie półka bezpośrednio przy wannie, ale wnęka nieco powyżej i bateria pod nią. Mi się ta opcja podoba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle zdajesz sobie sprawę, że wnęki pod prysznicem zmniejszą kabinę? Na wizualkach przyjęłam kabinę 90x100cm. Po zabudowaniu ściany z baterią będzie to coś koło 80x100cm. Poza tym te półeczki z kosmetykami będą widoczne zawsze gdy spojrzysz w lustro. Lepiej byłoby zrobić je, a co za tym idzie także baterię podtynkową na ścianie drzwiowej (wyjdzie kabina 90x90cm).
Co do wanny, to jestem jak najbardziej za umieszczeniem baterii pośrodku. Ale żebyście oboje zmieścili się w kąpieli trzeba by zamontować większą wanną (chociaż 160cm)
Wtedy mamy tak:
wanna 1,6m + szklana kabina 0,9m + ścianka z wnękami 10-15cm
Ostatnio edytowane przez moniss ; 23-01-2013 o 02:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej, wiem ,że dubluje , ale tutaj wiecej osób zaglada-: uklad łazienki jak na wizualizacj( przyłacza juz zrobione):
chcilabym połaczyc my way noce z jakaś szarością, jak na inspisracji:
zdjęcie zapozyczone- jak wlascicielka sie pogniewa usune
tylko jak to sensownie połaczyc- my way podłoga i nad umywałką, a reszta szara??
nie jestem zwolenniczką zabudowy płytkami od góry do dołu
bardzo prosze o pomoc,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to kiszkę odwalili, nigdy bym się nie domyśliła, że robił to jakiś projektant. Ja niestety nie pomogę, bo sama nie mam za bardzo wyobraźni, a programu do projektowania nie mam. Ogólnie jednak pewnie zrobiłabym szare płytki jako bazę a brąz w dodatkach. Tak jest bardziej nowocześnie. Tym bardziej, że o ile dobrze widzę te brązowe płytki imitują drewno. Jeśli tak, to ułożenie nimi całej łazienki nie będzie raczej dobrze wyglądać (co widać z resztą na wizualizacji).
Ostatnio edytowane przez -ula- ; 23-01-2013 o 10:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracam do urządzania domu i mam nadzieję, że dzięki waszym doświadczeniom uda mi się uniknąć błędów albo zdawać sobie z nich sprawę, nie przeczytałam jeszcze całego wątku o łazienkac ( ale mam zamiar nadrobić jak 9 miesięczne bliźniaki pozwolą ) Nie mogę się zdecydować na konfigurację płytek jasnych i ciemnych w łazience - proszę o cenne rady i komentarzee - zamieszczam zdjęcia. Rozwazam tez opcję nie płytkowania całości - tylko nie do końca wiem gdzie mogłoby tych płytek nie być ( niestety koszty - płytki to Imola travertino i basalto) albo może możecie polecić podobne a o bardziej przystępnej cenie i wtedy byłoby jak na zdjęciach. Tylko przestrzeń nad lustrem jest bez płytek, skłaniam się do wersji całość jasna tylko ściana z kibelkiem i naprzeciw ciemna ( oprócz blatu umywalkowego - który też miałby być jasne) preferuję rozwiązania jak najbardziej funkcjonalne i gdzie nie trzeba dużo pracy aby posprzątać.
Ostatnio edytowane przez joliska ; 23-01-2013 o 16:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoniss i znów masz rację O tym odbiciu w lustrze zupełnie nie pomyślałam. Faktycznie lepiej będzie baterię zrobić na ścianie drzwiowej. Dzięki za cenne rady!
Odnośnie wanny, testowaliśmy oboje taką 150cm i było całkiem wygodnie, przynajmniej dal nas Poza tym wiem, że takie wspólne kąpiele to będą bardzo sporadyczne przypadki. Myślę, że zostawimy wannę 150cm.
Póki co nadal rozkminiam obudowę wanny i ewentualną wnękę za wanną. Na szczęście na to mam jeszcze chwilę. Najgorzej to niezdecydowanym być
marnajola ponieważ sama planuję łazienkę w szarościach z dodatkami drewna to może moje pomysły coś Ci ułatwią. Szary to podstawa-baza. Drewno jest dodatkiem więc pas przy wc chyba płytka zwykła? mozajka-kratka przy lustrze, może pod lustrem poziomo? Wannę obudować w may way w zwykłą płytkę, a za wanną może też pasek mozaiki poziomo? Podłoga szara. Masz prysznic w łazience, to tam też daj may way zwykła płytka taki pas pionowy jak przy kibelku. Szafki raczej białe.
Niestety nie mam dobrego programu do projektowania więc może jakaś dobra duszą zrobi wizualkę dla Ciebie i wtedy okaże się czy wogóle moje pomysły mają sens
jusja dla mnie zdecydowanie z jasną podłogą i kawałkiem jasnej ściany po prawej. Ciemny trochę ponure wrażenie robi. Od strony praktycznej to na ciemnym bardzo widać kurz. Nie do końca przekonuje mnie ten blat pociągniety nad wannę. Coś mi nie gra, ale jeszcze się zastanowię i później sprecyzuję.
Zień do mnie nie przemawia umyśliłam sobie płytki raczej prostokątne większe 20x40 oraz dekory takie paski jak na moich foto-inspiracjach. Szary musi być jasny, max. średni żeby nie było ponuro. Serię Concrete chętnie obejrzę na żywo-dzięki! Mojemu Mężowi się podoba taki beton, ja na razie jestem sceptyczna, ale może może...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAch Monia, Monia... a podobno lubisz minimalizm na tyle aby zrezygnować z nadbudowy nad lustrem, a tu wnęki nad wanną (pewnie jeszcze podświetlane) i to naprzeciw wc. Pal licho jeśli to byłaby łazienka tylko dla domowników, lecz z tego co widzę na projekcie, jest to jedyna łazienka w całym domu. A przecież do kąpieli nie są potrzebne tylko kosmetyki, lecz także te mniej ładne przybory jak pumeks, tarka do stóp, gąbka czy myjka.
Nie mówię półeczkom/wnękom stanowczego "nie" pod warunkiem że nie rzucają się w oczy.
Poza tym sprawa baterii wannowej. Jeśli ma być na środku, jak u Remika2, to trzeba by dać jej trochę oddechu tak od góry (czyli te półeczki/wnęki byłyby poza zasięgiem kąpiącego się), jak i z boku (coby nie potrącić jakiejś buteleczki gdy sięga się do kurka po dolewkę wrzątku).
Jeśli nie chcesz pełnej ścianki pomiędzy wanną a prysznicem, to podmuruj 5cm ściankę na wysokość wanny, na to zamontuj szklaną ścianę, albo nawet bez ścianki tylko sama szklana tafla od podłogi.
Półeczki/wnęki prysznicowe na ścianie drzwiowej.
Pod grabinką zlokalizowaną na ścianie okiennej można by dać mały blacik obudowy wanny (taki jak głębokość drabinki), aby siedząc z tej strony nie walić głową w grzejnik
Na rzucie 100cm zostawione na prysznic wraz z półeczkami.
Ostatnio edytowane przez moniss ; 23-01-2013 o 15:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się skłaniam do tej wersji i cieszę się, że potwierdzasz to . Po prawej jest też jasny prysznic - na niektórych wizualkach to widać, na innych nie, żeby było widać ścianę z kibelkiem, od okna też to widać - co do blatu, ja po prostu nie mam zdania, a nie wygląda on źle i jest półeczką nad wanną, która będzie rzadziej ochlapana. Co do kurzy na ciemnym coś o tym wiem - mam ciemne meble i fakt już nigdy więcej - więc może we wnękach półeczkach zrobić oprócz tła jasnego też poziom jasny ( tam gdzie będą stały rzeczy), bo mniej kurzu będzie? Tylko jak to bedzie wyglądało? a co myślisz o tym, żeby nie płytkować całości?
ciemny się kurzy, a czy jasny na podłodze w łazience będzie wygodniejszy? i czy szare fugi do travertynu będą pasować?
Ostatnio edytowane przez joliska ; 23-01-2013 o 16:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjusja, mi przedłużenie blatu nad wannę bardzo się podoba.
Co do wysokości układania płytek, to sądzę, że można je dać tylko do półeczki pod lustrem włącznie. Lub też, dać tam jasne płytki zamiast ciemnych.
Bardziej podoba mi się wersja z ciemną podłogą. Sama mam obecnie jasną i widać na niej każdy włosek i paproch, poza tym jasne fugi to jakaś masakra (z ciemnymi wyglądałaby delikatnie mówiąc nienajlepiej)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoniss a jaką dokładnie masz tą podłogę? Białą, beżową? Mat czy połysk? Z jakąś akturą czy gładką - bo sądzę, że dużo od tyc czynników zależy. Mi najpierw też podobała się czarna - wydawało mi się bardziej elegancko, ale po przemyśleniach i wizytach w różnych łazienkach, chyba jednak jasna - bo osady z mydła białe, kamień biały, no i blondynką jestem ;P więc chyba ten trravertyn tylko nie wiem czy mat czy połysk, fajny ten pomysł z płytkami do półki pod lustrem, muszę to zwizualizować, tylko że po lewej stronie lustra jest szafka zabudowana i czarne drzwi do niej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjusja, moje płytki to razej półmat, takie jak w załączniku.
monia_, w załączniku wizualizacja tego co opisałam wcześniej. Tylko musisz sobie wyobrazić, że bateria prysznicowa jest na ścianie z wnekami (mam niezasobną bibliotekę ).
Opcja w szarym kolorze płytek, a nie w graficie jak wszystkie poprzednie
A skoro będzie ścianka murowana pomiędzy prysznicem a wanną to można wrocić do opcji z półeczkami/wnękami w tym miejscu.
Ostatnio edytowane przez moniss ; 23-01-2013 o 15:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoniss opadła mi szczęka 1 opcja mi się podoba i ten dodatkowy dekor przy kabinie-bardzo fajnie. Tylko nie ten kolor drewna zostaje drewno ciemniejsze, półeczka drewniana za wanną i dekor hmm... jasny czy ciemny oto jest pytanie Oba fajne
Zdjęcie z serii znajdź różnice hmm... może tam bez drewna Już sama nie wiem... moniss dałaś mi do myślenia, ale projekty super!
