Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, witam....jestem tu znowu...
ciesze sie, ze was znow spotykam, ale denerwuje mnie powod dla ktorego przyszlam. Okazalo sie, ze pan hydraulik, ktory ogladal dom albo byl po piwku i bredzil od rzeczy albo sie na robocie nie zna. po konsultacjach z innym okazalo sie, ze to co dla pierwszego hydraulika bylo do zrobienia dla drugiego jest nie do przeskoczenia-tzn jest jesli zburzymy dom i zbudujemy go jeszcze raz tydzien temu dostalismy potwierdzenie...nasz projekt lazienki nadaje sie do kosza.
dla przypomnienia mialo byc tak:
po tym jak prawie rozplakalam sie podczas rozmowy z hydraulikiem pokazujac moj wczesniejszy projekt ustalilismy, ze:
umywalka zostaje. reszta musi zmienic miejsce. po pierwsze prysznic musi isc w prawy gorny rog. wanna w prawy dolny rog-sciana z drzwiami. tuz obok drzwi wc i bidet (jesli sie zmiesci). grzejnik po lewo od drzwi w rogu. na szczescie potwierdzil ze pralke wywalamy na strych
teraz chcialam was podpytac co mozna z tym zrobic. w sensie czy da rade wepchnac ten bidet czy lepiej sobie darowac? myslimy zeby zaraz przy drzwiach zrobic jakas scianke/murek ktora odgrodzilaby i zakryla wc troszke. ale czy to bedzie dobrze wygladalo? i z czego to zrobic? murek wylozony plytkami? a moze pociagnac jakas szklana szybe np mleczna?
prysznic musi miec szerokosc 90 cm tylko zastanawiam sie jaka dlugosc. tam jest ta wneka, ktora chetnie wykorzystamy na poleczke na kosmetyki. musimy tez brac pod uwage ze miedzy prysznicem i rownolegla wanna nie ma duzo miejsca wiec jak umiescic wejscie? na scianie prysznicu czy moze na jego rogu bedzie wygodniej?
no i jeszcze wanna..tez bym chciala zeby byla odsunieta od sciany z ktorejs strony zeby mozna bylo postawic szampony i mydla. ale jak sie odsuniemy z jednej str to sie zmniejsza powierzchnia miedzy wanna i przysznicem. jak sie odsuniemy z drugiej ten nieszczesny bidet pewnie sie nie zmiesci
ostatnie pytanie brzmi jak bedzie wygladala moja sliczna tapeta z pomostem z grzejnikiem w rogu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkamilaa, grzejnik możesz zamontować poziomy, nisko nad podłogą, a powyżej fototapetę. Nie lubię murków, które niby mają zasłaniać sedes - może lepsza będzie np. ażurowa ścianka z mdf, tyczki bambusowe albo donica z rośliną albo cokolwiek innego lżejszego wizualnie i łatwiejszego w demontażu jeśli się nie spodoba/znudzi.
Układ sprzętów może taki:
Wanna 160cm, prysznic ok.80x110cm.
Kolorystyka i detale na wizulace przypadkowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiscie z grzejnikiem jakos sie wykombinuje. nawet mialam taka mysl zeby np zrobic tapete z morzem i ten grzejnik po prostu pomalowac w identycznie niebieskim kolorze, zeby mniej sie rzucal w oczy. albo wybrac jakas tapete gdzie grzejnik mohlby robic za element zdjecia
co do rozmieszczenia to raczej musi byc tak:
sorrki za jakosc projektu.
upieralabym sie zeby ten blat z umywalka zostal tak jak we wczesniejszym projekcie, do konca okna. wanne chcemy ''mala''. w sensie 150cm jest idealna. powiedzmy ze odsuniemy sie od sciany na 15cm, zeby zrobic poleczke przy wannie. zostaje 135cm na wc i bidet plus jakis rodzaj kamuflarzu.
tez mnie ta scianka/murek nie przekonuje ale cos bym w tym miejscu dala. fajny pomysl z tymi deseczkami w restauracji ostatnio widzialam cos takiego i spodobalo mi sie. myslalam gdzie to w domu mozna upchnac. kto by pomyslal ze moze w lazience
ps. (moze ktos podpowie gdzie moge podpytac o pomysly do wiatrolapu?)
Ostatnio edytowane przez kamilaa ; 24-08-2014 o 19:21
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego łączysz wc z łazienką? Jest za małe? Niestety wymiary na rysunku są nieczytelne
A co powiesz na umywalkę z blatem na szerokość całej wnęki? W którym miejscu ma być grzejnik?
Co do płytek pod sam sufit, to nie zawsze źle wyglądają.
Zdaje się że wiosną na tym wątku była pokazywana wizualizacja łazienki z płytkami, które genielnie wyglądały ułożone od podłogi aż po sufit i odjęcie jednego rzędu wyglądałoby fatalnie. Z takimi płytkami można wypłytkować cała łazienkę, lub zostawić jedną czy dwie ściany do malowania.
Są jednak łazienki, które potrzebuję trochę "oddechu" gdyż zbyt duża ilośc płytek je "przytłacza". Ja jestem za opcja układania płytek w najbardziej niezbędnych miejscach: w kabinie prysznicowej(na wysokość kabiny), kilkadziesiat centymetrów nad wanną, oraz pomiędzy unywalką i lustrem. Jeśli łazienka jest nieduża i pomiędzy tymi strefami są niewielkie odległości, to dobrze jest jednak połączyć wszystkie te strefy, ale co najwyżej do wysokości kabiny lub drzwi (jeśli prysznic jest tuż obok wejścia).
Dlaczego im mniej płytek tym lepiej?
- kupując mniej płytek, wydajesz mniej pieniędzy także na robociznę (a finanse są często ważnym argumentem na etapie wykańczania)
- kupujesz mniej płytek, więc możesz kupić te z wyższej półki cenowej (jeśli się bardziej podobają)
- zmieniając kolor ścian i dodatków - zmienia się cała łazienka i to bez kucia płytek
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyśl nad myciem szyby prysznica za wanną - jak to w praktyce rozwiązać?
A pryskac tak czy inaczej będzie. Ale w przypadku takiej dużej tafli szkła przy prysznicu, co za problem przetrzeć jeszcze okno?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak coś to wanna byłaby od tej szyby odsunięta tak aby ją też dało się umyć ... Jednak z tym oknem martwi mnie nie tyle jego mycie co to że muszę je czymś zasłonić i wówczas - roleta będzie zawsze mokra ?
Ale zależy mi aby wanna była na środku tylko nie wiem czy nie przekombinowałam i czy pow. łazienki nie jest za mała na takie coś ....
Jeszcze taki pomysł przyszedł mi do głowy:
Murowana ścianka, za nią prysznic ale już nie wal-in tylko za szybami z obu stron przed nią wanna .....?
Ostatnio edytowane przez sylwus115 ; 25-08-2014 o 13:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomożecie i mi?
Wiem, że chcę dużą wannę z parawanem, kibelek podwieszany i w miarę dużą umywalkę (80cm to minimum zastanawiam się nad podwójną 120). W łazience chciałabym chyba pralkę choć awaryjnie mam na nią miejsce gdzie indziej. Koniecznie też jakieś szafki, nawet całkiem sporo ich mogłoby być.
Projekt deweloperski wygląda tak:
Na początku wymyśliłam taka wersję żeby było jak najmniej przeróbek:
Ale po przemyśleniu zupełnie mi nie leży kibelek koło wanny. Więc w powyższej wersji chyba zamienię miejscami miskę i umywalkę (mam nadzieję, że to będzie możliwe bo rura jest dziwnie wyprowadzona).
Może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł?
Rozważałam jeszcze upchnięcie w łazience prysznica ale się chyba za ciasno zrobi, nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychQUOTE=pstro;6588319]pokaż, jaki grzejnik wybrał mąż, to się pomyśli;
malowanie grzejnika farbą w kolorze fototapety - a fe![/QUOTE]
tonacy, brzytwy sie chwyta grzejnik mial byc typowa lazienkowa drabinka. teraz przy zmianie projektu, koncepcja moze sie zmienic.
a jak by to wygladalo jakby tapete puscil tylko po srodku a od bokow zostawil biala sciane o rownej szerokosci z lewej i prawej?
moniss, grzejnik pierwotnie mial byc wlasnie miedzy wanna a prysznicem. nie da sie tak zrobic.
wneka z prysznicem ma 92cm dokladnie. natomiast reszta tej sciany to 150cm. (wanna jakies 75 czyli zostaje drugie 75cm na przejcie-chyba dosc wasko)
