Podblatowa super tylko trzeba pamiętać że nie do każdego blatu można ją zamocować. Z tego co wiem najlepszy jest kamień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jak juz sie wszyscy wypowiedzieli do czego jeszcze mozna uzywac bidet to moze ja zapytam ile miejsca zajmuje on wraz z wc? mam jakies 140cm i nie wiem czy to starczy czy musze z bidetu zrezygnowac. help
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
po schodach i kuchni czas na lazienKi
lazienki beda dwie, jedna przysypialniana nasza druga rodzinna i goscinna
zaczynam od tej wspolnej, chcialabym zmiescic wanne prysznic wc i umywalke
na koncowej scianie jest okno szer 180 cm i wys 65 m, ok 150 cm od podlogi, przerobilismy juz kilka ukladow ale kazdy ma jakies ale
lazienka nasza, uklad proponowany przez dewelopera, okno takie samo jak w poprzednio
prawdopodobnie wydluzymy ja do 180 cm
nie mam pomyslu jak to wszystko poukladac
pomocyyyy
Ostatnio edytowane przez martolinka ; 14-09-2014 o 14:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSyriusz_BLACK - Jeżeli masz "amerykańskie" wymiary to tak . Podręcznikowo (Neufert) minimalne odległości w ciągu WC-bidet wyglądają tak:
Wymiary w centymetrach. Łącznie na cały ciąg potrzeba więc około 140 cm. W rzeczywistości te wymiary można odrobinę zmniejszyć (zależy też, co jest z boku takiego ciągu.
Dziennik budowy <<< dziennik i komentarze tutaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy <<< dziennik i komentarze tutaj
Również mam wielki problem odnośnie umiejscowienia sprzętów w łazience. Oto rzut wstępny z wymiarami :
Na rysunku na ścianie między WC a wanną ma znajdować się okno (wymiary otworu okiennego 140x80) przy czym jest to łazienka w domu parterowym więc ewentualne modyfikacje wysokości okna są dość okrojone. Przeszło mi przez myśl, że można by zamienić miejscami prysznic z wanną, ale trzeba by przesuwać okno. Czy to ma sens?
Później w internecie znalazłam ta aranżację, w której podoba mi się układ sprzętów (oprócz tej wanny na środku, dałabym pod ścianę). Uznaję że zdjęcie robione z pozycji "stoję w drzwiach":
Niech wypowiedzą się eksperci, czy w mojej łazience byłoby możliwe takie ustawienie jak na powyższym zdjęciu? Czyli prysznic przy ścianie kominowej, dalej samo wc, okno na tej ścianie dopasować odpowiednio, żeby kabina prysznicowa w nie nie właziła. Dalej przesuwając się w prawo byłaby wanna przy ścianie, bardziej w rogu (a nie na środku jak na zdjęciu). Na lewo od drzwi byłby regał z umywalką.
Czy można zaprojektować tą łazienkę inaczej, aby miało to ręce, nogi i funkcjonalność? I co z pralka? Lepiej trzymać w łazience czy w osobnym pomieszczeniu?
Będę wdzięczna za każdą poradę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmartolinka,
Łazienka przy sypialni jest w porządku - wybierzcie długość wanny i do niej dostosujcie wielkość łazienki (a wannę najlepiej wybierac wchodząc do niej w sklepie
A tutaj masz dwa ustawienia łazienki ogólnodostępnej:
1. Twój układ + dodatkowa umywalka
Nie wiem, ile tam macie ściany z jednej i drugiej strony drzwi, ale do szafki z umywalką przydało by się min. 40cm. Na rysunku jest 43, drzwi 90 i 93 przy prysznicu.
2. Drugi układ:
Zamiast dwóch umywalek, można zostawić jedną - będzie miejsce na bidet obok wc (grzejnik mógłby wtedy być pomiędzy bidetem a umywalką)
Ostatnio edytowane przez moniss ; 15-09-2014 o 22:29
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzybkimi krokami nadchodzi pora robienia zakupów i niby wiem co chcę...a pytań mam mnóstwo. Jestem kompletna noga i nijak nie potrafię zrobić wizualizacji stąd prośba do Was czy ktoś mógłby mi z tym pomóc.
Generalnie rozmieszczenie sanitariów takie jak na wizualce, przyłącza gotowe. Chyba że macie inne pomysły.
Upatrzone mam:
Umywalki kerasan inka 2 x 60 - umieszczone na bialej szafce z białym blatem.
sedes i bidet : Koło seria Traffic
prysznic walk-in (czy na ścianie z prysznicem dać inne płytki niż pozostałe w łazience?)
wanna tymczasowo jakas tania, a docelowo spełniamy marzenie męża i będzie wanna z hydromasażem, prawdopodobnie ta:
http://lazienki-wroclaw.otwarte24.pl...MASAZ-SYSTEM-3
no i podłoga... miała być czarno-biała szachownica, ale przestraszyłam się, że będzie ciężko utrzymać w czystości i teraz zapałałam miłością wielką do:
http://dekordia.pl/produkt/producent...w-60-x-60.html
niestety mojego entuzjazmu nie podziela rodzina i znajomi, raczej krzywo się patrzą i kiwają głowami Faktycznie aż taka straszna ta mozaika?
na ścianę białe płytki, aby nie konkurowały z podłogą.
Czy podjąłby się może ktoś próby zwizualizowania moich pomysłów? Z góry jestem serdecznie wdzięczna.
A może uznacie, że takie zestawienie nie ma prawa byto i ustrzeżecie mnie przed niechybną zgubą?
Dzięki. Pozdrawiam. Iza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoniss ponownie dziekuje
sklaniam sie jednak ku pierwszemu ukladowi z wanna pod oknem
mam pytanie armature prysznica powinnam umiescicc na sciance 120 czy 90 jak bedzie wygodniej ?
po drugie lazienka jest szeroka na 226 I zamierzam pociagnac murek z zabudowy ubikacji za wanne, zakladajac ze ta ma miec 160 cm zostanie mi ok 40 cm z jej drugiej strony co z tym zrobic ? i wreszcie deweloper jest zobowiazany budowac z tutejszymi normami ktore mowia ze grzejnik drabinka nie moze sie znajdowac kolo wanny co sadzisz o drabince tuz kolo drzwi a potem umywalka ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWniosek z tego, że drabinka zapewne elektryczna.
Widziałam kiedyś tutaj na forum takie umiejscowienie - jak dla mnie, też w porządku.
Jeśli chodzi o baterię prysznicową, to naprawdę nie wiem, na której ścianie będzie wygodniej - musisz przeprowadzic jakieś symulacje
Przy zakupie tak krótkiej wanny, zwróc uwagę ile będzie miała długości wewnątrz. Wiele firm produkuje/sprzedaje wannę 160, ale w rzeczywistości to ok.140, bo z każdej strony ma szerokie krawędzie, na których spokojnie można postawić kosmetyki kąpielowe.
P.S.
Wciąż mnie zastanawia umiejscowienie wc na parterze w centrum domu.
Czy przy tak cienkich ściankach, nie będzie niekomfortowo korzystać z tego przybytku, gdy w salonie będzie przebywał ktoś jeszcze? No wiesz...spuszczanie wody, a czasami nawet jakieś głośniejsze odgłosy defekacyjne
Jeśli macie jeszcze taką możliwść, to może wrzućcie wc pod schody, a przy salonie dajcie pojemną szafę na ubrania.
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie, jestem tutaj zupelnie nowym uzytkownikiem a trafilam nieco przypadkiem przegladac chyba juz setki wizualizacji lazienki....
kurcze wyobrazalam sobie cuda na kiju a gdy przyszlo co do czego nic juz sama nie wiem a Pani ktora przygotowuje mi "projekt" niewiele potrafi doradzic..;/ moze ktos pomoze...? Zalaczam przygotowany przez nia projekt, poczatkowo myslalam o 1 scianie czarnej ale czytajac jak bardzo widoczne sa zacieki jednak zrezygnowalam;/ zostaly wiec biale plytki..i obawiam sie ze bedzie kurcze az za bialo i za jasno...i zwyczajnie nudno;/
ten pas na srodku przy ubikacji musi byc oczywiscie wezszy..nie wiem czmu dowalila taki szeroooooki.... jesli ktos jest w stanie mi pomoze bede zobowiazana!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychboje sie glownie tego, ze ta sciana przy wannie bedzie ultra nudna... nad szafka ma byc zas lustro w ozdobnej ramie i jakies sliczne kinkiety, chcialabym by calosc prezentowala sie z klasa, lekko glamour a do tego przytulnie i klasycznie ) za duzo chyba wymagam;p ale ogromnie mi sie podoba np. ta lazienka:
http://cdn20.epasaz.smcloud.net/t/ph...tandardowy.jpg
Nad wanna sie nie zastanawialam ma to byc wanna w lazience z przeznaczeniem dla dzieci (ktorych jeszcze nie ma ) wiec chyba nie musi byc jakas super wielka (w drugiej lazience mam swoje kegowisko
Co do wc, myslalam o tym zastanawia mnie tylko jak to bedzie wygladalo z azurowymi badz dywanowymi schodami, ale wyjdzie mi raptem dwa schodki na tym kibelku zakladajac ze go umieszcze spluczka do garazu w sumie to nie rozwazalismy takiej opcji bo na tej sciance w salonie mial byc kominek ktory wczorahj sie przeniosl naprzeciwko ...
pobawie sie planem, bo w razie co jutro musialabym juz dac znac czy zmieniam czy nie. Mam nadzieje ze mnie deweloper nie przeswieci wczoraj zaakceptowalam ostateczny plan ale zastrzeglam ze zostawiam sobie trzy noce na przespanie sie z wizja )
