ściana przy pralce czarna jak obudowa geberita
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo, bardzo dziekuję za rady i opinię
Aaaaa, chyba podświadomie przyjęłam tę sugestię, bo zaznaczyłam sobie, że by było dokładnie tak jak teraz piszesz. Wtedy od strony kąpielowej mam półeczki na kosmetyki, a od wc, na szczotę i papier
Cenna uwagą, musze obliczyć jakby to wyglądało, by miało sensPółka przy wannie. To dobry pomysł, jeśli taka przeróbka nie zawęzi przejścia.
W sensie, że płytki gładkie a nie z decorem tak jak jest teraz?Ściana nad wanną. Jeśłi to ona ma być punktem centralnym w łazience, to można ją tak ozdobić. Wówczas znikają ozdobniki ze ściany pomiędzy prysznicem i wanną (tak jak wcześniej zaznaczyła Elfir, jest to dobre miejsce na wieszaki na ręczniki).
Wieszak tam będzie zdecydowanie, nie zaznaczony faktycznie na wizualizacji.
Płytki białe do sufitu mogą być, ale trzeba dobrać fugę w idealnym do nich odcieniu, lub wybrać tzw. płytki bezfugowe.
Szafka zdecydowanie do podlogi bedzie Grzejnik tez planuje wymienic na ciemny grafit.Ja bym nie wyróżniała stelaża wc, bo nie jest to najważniejsze i najpiekniejsze miejsce w łazience, które należy podkreślać
Ale jeśli bardzo chcesz, to można to zostawić, za to pod prysznicem zamienić płytki drewnopodobne na białe. No i jeśli wyróżniasz stelaż wc, to można to zrobić z większym rozmachem rozbudowując go o boczne i górne płytkie szafki. Coś takiego jak na tym krzywym rysunku
Załącznik 368633
(pod prysznicem biała płytka podstawowa, ewentualnie można kontynuować poziomy czarny pas znad umywalki)
Załącznik 368634
Aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie, można dać szafkę stojącą zamiast podwieszanej.
Co do stelaza, to chcialam jakis akcent hm kolorystyczny, ze tak to ujmę
Sciana przy wannie jest taka mega pusta, wiec cos tam bym chciała dać.
Trochę się jednak boje, że jak dam ściane przy wc czarna a pod prysznicem białą to bedzie tu za ciemno a tu znow nijako
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak rozmiary sie zgadzają drzwi w projekcie są 90. chociaż na tym etapie moge zmienić zarówno i rozmiar drzwi jak i oknaPomożemy rozmieścić sprzęty, ale napisz co chcesz tam mieć.
Łazienka ma wymiary 214 na 386cm. A jakiej szer. mają być drzwi?
Okno zaczyna się 85cm nad podłogą i ma być szer. na 100cm, tak?
Program PRO100 jest dostępny w darmowej wersji demo na sieci. Warto już go ściągnać i zacząć obłaskawiać
Jak już się wie, gdzie co znaleźć, to jest to naprawdę fajna zabawa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałem dodać sprzety to pralka, umywalka, wanna, prysznic (bez brodzika raczej bo mam już dość brodzików, mysłem o takim 80x120 lub 90x120) i wcPomożemy rozmieścić sprzęty, ale napisz co chcesz tam mieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanakonda - a gdybyś nad wanną płytki zrobiła do czarnej linii płytek z rysunku moniss a nad wanną dwa obrazy? Byłoby bardziej salonowo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłoby... faktycznie
Spróbuję sobie to jakoś nałożyć przy tej wannie i zobaczyć jakby to wizualnie wyglądało, bo brzmi zachęcająco. Jeżeli byłaby ściana na półkę to też może byc w tej czerni, bo na górnej można coś ustawić, a i półka przy wannie by była. Gdyby jednak nie udało się odsunąć wanny, to efekt i tak jest.
Warte przemyślenia. Dziękuję Elfir za pomysł. Zwłaszcza, że i obraz można co jakiś czas wymieniać w razie "znudzenia"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSalony kapielowe... no tak,,, tylko na salon to trzeba miec odpowiednią ilośc metrow.
Salon 4-5 metrowy mnie nie przekonuje
Ale czy wizualnie w mim rozstawieniu coś by to zmienilo? Wydaje mi sie ze lepiej miec kibelek odstawiony a nie przy samej umywalce...
Najwęższe pralki chyba sa na 44cm .
A wanna narozna (asymetryczna) raczej nie? Przy układzie dłuższej i węższej łazienki taka zwykła lepiej sie chyba sprawdzi prawda?
Ostatnio edytowane przez glx ; 28-09-2016 o 07:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSedes ma min. 50 cm + zabudowa geberita 20 cm.
Pralka 45 cm zajmie miej miejsca i mniej zastawi przejście.
Jeśli chcesz zostać przy pierwotnym układzie, to na wysokości sedesu zrób pralkę a umywalki bliżej drzwi - wówczas stojąc przy umywalce nie zawadzisz o sedes. A z pralki rzadziej korzystasz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłam ale wtedy drzwiczki od pralki kiepsko...
jak obudowac taka pralke we wnece - robiąc wg Twoich zmian??
problem 2 - wanna ma być z parawanem, czy parawan moze być od tej strony wanny gdzie jest kaloryfer- nie bardzo chyba? ... trzeba by przenoieść kaloryfer...
problem 3 - pisałyscie juz, ale prosze o powtorke dla opornych - geberit jest na jakiej wysokości? Nad tymi umywalkami miało iść wzdłuz calej sciany długie lustro, teraz nie zmiesci sie jak tam wejdzie geberit...
Ostatnio edytowane przez glx ; 28-09-2016 o 10:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez moniss ; 28-09-2016 o 21:46
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
