Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że grzejnik wyląduje na ścianie koło umywalek, właśnie też nie wiemgdzie umieścić sedes bo nie chce go eksponować,
ostatnie zdjęcie najbardziej do mnie przemawia bo w rogu jest właśnie miejsce na prysznic,
tylko myślę aby dać mozaikę czarną pod prysznicem i zrobić tylko szkło z przodu,
tylko nie wiem czy nie będzie pryskać woda na kibelek
przeglądam forum od jakiegoś czasu czerpiąc od Was wiele inspiracji. Czy mogę zwrócić się z prośbą o pomoc w urządzeniu łazienki, ponieważ mam dylematy, z którymi pomimo upływającego czasu nie potrafię sobie poradzić?
Łazienka jest mała 3,9 m2 i przez obecny w niej komin (5x60cm) nieustawna. Na ścianie po lewej stronie chcemy zrobić blat, pod ktorym będzie pralka i szafka. Na zdjęciu licząc od wejścia jest umywalka, pralka- zamienilismy tę kolejność, bo wydawało nam się, że trudno będzie myć ręce w wejściu i otwierać pralkę na toaletę. Jednak ze względu na fakt, że toaleta będzie wystawać zza komina na ok 30 cm, nie mam pomysłu na szafkę pod umywalkę. Szuflady i drzwiczki się nie otworzą
Poza tym nie wiem czy zrobić wc podwieszane- bok zabudowy będzie dotykał wanny.
Łazienkę chcę biała z pasem łupku nad wc ( jeśli zabudowany) i na końcu wanny- szerokść płytek kamiennyxch 40 lub 60 cm
Z góry dziękuję za sugestie.
Ostatnio edytowane przez loging ; 10-10-2016 o 09:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychglx - wrzucaj rzuty zrobione jako prt scr z zakładki Layout a nie Model, wówczas nie będą na czarnym tle. Tak nic nie widać.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-10-2016 o 14:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo mi się podoba pomysł zabudowania pralki między kominem a wanną poza tym kibelka raczej się nie da tak daleko od pionu przenieść - to nie zlew, rura ma większą średnicę.
1) Blat ma140cm długości i 50cm głębokości (może być płytszy), kończy się równo z kominem a dalej jest szersza część łazienki.
2) Chyba padła taka propozycja z pralką naprzeciwko kibelka - wzdłuż prawej ściany zabudowa długa na ok.200cm(max.210cm - odstęp od wanny), głębokość 40cm.
Ostatnio edytowane przez alicyja ; 11-10-2016 o 19:14 Powód: druga propozycja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, to nie ja, taki projekt dostałam...
Dziewczyny, ale jesli juz to ten kibelek miał być naprzeciwko aktualnego, kolo wanny, a szafki przesuniete, a nie tak pod samymi drzwiami...
Alicyja - ten pierwszy - kaloryfer w oryginale jest nad sama wanna i chyba tam zostanie
Ten drugi - przy szafkach na 40 cm całkiem ok to wygląda. Ale pewnie bedzie troche szerzej bo znalazlam umywalkę podwojną 120 x39 cm szeroką dając ja na blacie i tak pewne bedzie z 45.
Nie wiem czy znajde taką waską pralko suszarke...
Ostatnio edytowane przez glx ; 11-10-2016 o 21:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzing - w większej łazience proponuję dość popularny układ: wanna pod oknem, prysznic przy wejściu, między nimi kibelek(i ew. bidet) a naprzeciw niego umywalka.
W mniejszej łazience można pokusić się o wydzielenie mini-pralni(szerokość ok.80cm) z miejscem na jakieś sznurki lub rozkładaną suszarkę.
m1)
m2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz bardzo wąską łazienkę, więc jeśli chcesz mieć podwójną umywalkę, to musi być płytka (ok. 40cm i już bez dodatkowego blatu) + pralka o podobnej głebokości.
Stelaż wc koniecznie jakiś slim (obudowane mają ok. 12cm) i niezbyt wielki kibelek (np. 56-58cm).
Jeśli jednak wystarczy pojedyńcza umywalka, to układ nr. 1 pomysłu alicyji będzie najlepszy: pralka i umywalka sięgające nie dalej niż do końca komina, a naprzeciw wc co najwyżej kosz na pranie (coś płytkiego).
Drabinka nad wanną nie jest idealnym rozwiązaniem, gdyż podczas kąpieli ręczniki tam się suszące/grzejace, mogą łapnąć nieco wilgoci, a źle powieszone mogą się zsunąć do wody. Jeśli byś chciała aby grzejnik ten był całoroczny (czyli dodatkowo z grzałką), to przepisy nie pozwalają wieszać takowego nad wanną.
Minimalne wymiary przestrzeni potrzebnej do wygodnego korzystania z urządzeń sanitarnych:
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpływy nie są zrobione, więc jest to do zrobienia.
Tylko wanna przysunięta do ściany z wejściem byłaby tak naprawdę w wejsciu. Szerokośc waanny to 70cm, ścianka ma też 70cm i jest na niej duży kaloryfer (ktory ma być całoroczny z grzałką ze względu na małe dzieci) I gdzie postawić kosz na pranie?
Ostatnio edytowane przez loging ; 12-10-2016 o 14:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychloging - mnie się podoba oryginalny układ - może to przez ten długi blat i duże lustro...
Nie jestem pewna wymiarów - łazienka na moim projekcie ma 210x200cm z kominem 60x40cm. Ty piszesz, że komin ma 5(!)x60cm, na rysunku napis 40x50...
Kwestię dostępu do szafki przy samym kominie można rozwiązać na kilka sposobów. Na wizualce są tam drzwiczki 30cm(obok umywalka i szuflady 60cm, na pralkę zostawiłam 70cm), które powinny się swobodnie otworzyć jeśli szafka nie będzie głębsza niż 50cm. Można też nie robić drzwiczek i np.wstawić wiaderko z proszkiem albo miski(bokiem). Innym rozwiązaniem jest wbudowanie tam uchylnego kosza na pranie(np.40-45cm - mniejsza umywalka) ale nie wiem ile miejsca potrzeba na otwieranie go. Ewentualnie zrobić szufladę na szerokość 90cm od poziomu 40-45cm(czyli powyżej sedesu) a poniżej otwartą półkę lub zostawić miejsce na miski, wagę łazienkową, niskie kontenerki na kólkach itp. Albo wzdłuż całego blatu zrobić zasłonki.
Zabudowę stelaża wc lepiej pociągnąć również za wanną, np. z szafkami nad kibelkiem i wnękami nad wanną.
