a jaka jest minimalna grubość zabudowy stelaża geberitu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo teraz ja poprosiłbym o pomoc. Posiadamy taki projekt łazienki:
Chcemy mniej więcej, żeby było tak jak jest w projekcie: czyli wanna, umywalka z jakimś troszkę szerszym z każdej strony blatem, lekko wysuniety wc i nad nim szafka, a w rogu zabudować ten piec i pod spodem wstawić pralkę, a może zrobić tu jakas fajna szafke? jakie macie pomysly i wizualizacje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mozecie mi pomoc w kwestii jak to pomiescic i czy da sie z tego korzystac?
mam w projekcie toalete 200/90 ale jednak chcialbym tam na sile wcisnac prysznic. moge przesunac sciane i zrobic 200/100-110
pytanie brzmi czy w tak malej lazience zmieszcze to wszystko? drzwi moge przestawiac po szerokosci ale najlepiej jak beda najblizej sciany. prysznic po drugiej stronie - jakis prosty typu drzwi tylko i kafle, nie kabina.
i na wprost wejscia muszla i mikro umywalka przy wejsciu na scianie. umywalka 25/40 do obmycia rak starczy.
szkic bez szalu ale powinno obrazuje rozklad
czy mozecie sie wypowiedziec czy to sie da tak zrobic? to lazienka dodatkowa. prysznic chce poniewaz obawiam sie ze jak 2 corki beda lecialy do szkoly i moze matka do pracy to bedzie szal .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychindiii, jeżeli masz tylko jedną łazienkę, to druga nawet mała, na pewno się przyda. Też robiłam podobne "kombinacje" i udało mi się stworzyć łazienkę o wymiarach 115x215. Kibelek mam krótszy niż standardowy (stelaż jest wkuty w ścianę) i całkiem przyjemna szafka ze zlewem też się zmieściła + grzejnik łazienkowy. Jeżeli na prysznic przeznaczysz 110x80, to zostanie Ci jeszcze 110x120 na toaletę i zlew. Nie chcesz mieć żadnego grzejnika? Tylko może nie rób drzwi blisko ściany (zrób je też węższe, ja ma 70), bo gdzie dasz zlew? Drzwi w prysznicu możesz dać rozsuwane.
Ostatnio edytowane przez Maciejka2 ; 14-12-2016 o 09:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbuduje parterowke, jest jedna glowna lazienka i miala byc toaleta . jednak chce zrobic z tego lazienke. w sumie moge dac stelaz w sciane-chyba. musze to konstrukcyjnie sprawdzic.
rozpatruje tez opcje ze to toaleta z prysznicem bez drzwi, kotary ani nic . i wtedy bylby spust czy jak to sie nazywa w podlodze/
ogrzewanie tego podlogowka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychindiii, też mam parterówkę i też w projekcie miałam tylko jedną łazienkę plus toaleta.
Zaraz nas moderator prześwięci, bo to jest wątek do pokazywania gotowych łazienek. Na wątku projektowym wklejam Ci plan mojej : http://forum.muratordom.pl/showthrea...zienki/page463
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlan małej łazienki dla indiii,
wymiary 215x115 (po ułożeniu płytek). Proporcje nie są zachowane, bo to był plan dla szklarza. Szafka ze zlewem w rzeczywistości ma 31x45.
Ostatnio edytowane przez Maciejka2 ; 14-12-2016 o 12:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzieki Maciejka2 za dobry watek
tak tylko tutaj jest inaczej wejscie. czy wystarczy tyle miejsca by swobodnie przejsc obok muszli do prysznica?
ja bym moze zrobil wezsza 100 zamiast 115 moze tylko wejscie bylo by na wprost muszli.dalbym ja na max pod sciane lewa z mojego rysunku, prysznic po prawej na cala szerokosc.
umywalka...
ile potrzeba minimum miejsca wokol muszli by swobodnie z niej korzystac?
Ostatnio edytowane przez indiii ; 14-12-2016 o 21:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndiii, bok 20cm, przód min. 60cm. Ktoś juz gdzieś to tu pisał.
Tomkowa, ma wejście do małej łazienki zlokalizowane jak u ciebie. Podejrzyj sobie jej łazienki, bo są śliczne i naprawdę warto. Może coś cię zainspiruje. Ja mam właśnie taką miskę jak ona, czyli Vitra S50 krótka 48cm
O moich dylematach łazienkowych możesz sobie poczytać od strony 442 tegoż wątku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprojekt ze sklepu sprzedającego płytki?
Pralka nie w zabudowie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSklepom zależy na sprzedaniu największej ilości płytek i maksymalnej ilości dekorów - bo na tym zarabia.
Dlatego, gdyby mogli, to w projekcie wypłytkowaliby nawet sufit
Czy uważasz, że najbardziej podkreślonym ozdobnymi płytkami miejscem w łazience powinien być sedes?
Czy, jeśli pralka ma być obudowana, jest sens płytkować ścianę za nią?
Wrzuć rzut wnętrza z wymiarami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychemail, jak dla mnie to za dużo się dzieje w Twoim projekcie. Z mozaiki całkiem bym zrezygnowała.
