Strona 5 z 479
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 9569
  1. #81
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Venus_m
    Apr 2010
    15.874
    Alutka płytki musisz sama zapisac i wprwadzic wymiary - wszystko to dokladnie opisalam
    Nowy wymiar - serdecznie zapraszam! SOMEPLACENICE by Ven
    Mirabelka Justyny i Roberta - mieszkamy od 09.04.2011r. fotki strona 2
    Nie możesz wysłać PW? Spróbuj tutaj [email protected]
    "Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień"
  2. #82
    @joanna88
    ładnie, nawet bardzo ładnie. mam mieszane uczucia a propos wyeksponowania geberitu, ale i tak mi się podoba
  3. #83
    Apr 2010
    15.874
    Dżoana88 Mi tez sie podoba. Jedyne rzeczy do ktorych mam watpliwosci, ale to juz tylko taka moja schiza, nie lubie kontrastowych fug przy kafelkach tj. bialych przy brazowych itd. Drzwi do lazienki tez mi sie nie podobaja, nie wiem czy to ograniczenia programu, czy takie sa docelowe - poprostu za malo nowoczesne wzgledem lazienki.
    + dziwne elki przy wannie domyslam sie, ze to na kosmetyki, ale zauwaz, ze wchodzac do lazienki pierwsze co ujrzysz to wlasnie wystawka kosmetykow...moze uda znalezc sie na to dyskretniejsze miejsce?
    i kolejna moja schiza wole prostokatne wanny, ale niczego nie narzucam Zauwaz, ze wiekszosc masz kanciasta a ta wanna jest tylko taka zaokraglona. Umywalka jest po lekkim luku, domyslam sie, ze to moze byc z kolekcji Roca Hall, ale cala te ceramika jest bardziej kanciasta jak okragla...
    Ostatnio edytowane przez Venus_m ; 03-12-2010 o 13:57
  4. #84
    Cytat Napisał joanna88 Zobacz post
    Moja wizualizacja. Jak Wam się podoba?
    Cze
    Bardzo mi sie podoba...powiedz w jakim programie to robilas?
    Dzieki
  5. #85
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Cameron81
    Aug 2010
    Rokietnica/Poznań
    47
    Słuchajcie mam pytanko. Będziemy niedługo wykańczać nasze mieszkanie. Chcemy w łazience kabinę prysznicową taką całą zamkniętą
    http://www.taniachata.pl/sklepy/bric...z-hydromasazem
    Czy to prawda, że takie kabiny trzeba regularnie co kilka lat czy nawet częściej odsuwać i odkamieniać dopływ wody???
    A poza tym czy jak zdecydujemy się na taką zabudowaną to i tak musimy położyć kafelki za kabiną???
  6. #86
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar AJa?!
    Nov 2010
    Warszawa, Kielce
    366
    Trzeba odkamieniać. Czyścić najlepiej raz na 2-3 miesiące. I to ma możliwość psucia, niestety, jeśli się zepsuje jakaś dysza, to zwykle jest tak że wymienia się cały panel (chyba że ma odkręcane dysze). Odsuwać się nie da i nie ma takiej potrzeby.
    Za kabiną nie trzeba kłaść płytek, ale trzeba kabinę zasilikonować z każdej strony
  7. #87
    Nov 2010
    Warszawa, Kielce
    366
    joanna88 zgadzam się z Venus_m , o wiele lepiej zagrałaby prostokątna wanna. Wtedy mogłabyś te półeczki na kosmetyki wcisnąć między zabudową gk nad kibelkiem a ścianą.
    A ogólnie to łazienka wydaje się bardzo spójna
  8. #88
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naberia
    Nov 2009
    2.238
    63
    Cześć dziewczyny Przenoszę swój wątek do Was, bo wcześniej źle trafiłam POMOŻECIE? Anulek - jesteś?
    A więc jeszcze raz:
    Widzę, że macie fajne pomysły... Może doradzicie mi jak zaaranżować łazienkę - bo nie wiem gdzie dać prysznic, a gdzie kabinę... bo łazienka jest dość wąska
    Myślałam, żeby:
    - umywalkę dać na skośna ścianę... ( drzwi otwierają się do wewnątrz na ściankę, która ma 1,2 m więc umywalka nie będzie przeszkadzać wchodząc do łazienki)
    - kibelek umieścić na prawo od drzwi
    - nie wiem jak umieścić prysznic i wannę
    Może ma ktoś jakiś ciekawy pomysł jak ją zaaranżować?
    Opiszę obiekt :
    Łazienka w kształcie prostokąta o ścietym jednym boku (szer. 2,5 x dł. 4,4 m ), ścięta ściana ok. 1.6 m dł. Poniżej rzuty - bez umeblowania oraz z umeblowaniem - 2 wersje (podłogę celowo dałam ciemną- żeby było widac sprzęty, w rzeczywistości będzie jasna). Proszę doradźcie jak inaczej mozna ją zaaranżować, bo wydaje mi się, że niefajnie wygląda wanna i prysznic obok siebie i na dodatek tak wasko się trobi pomiędzy nimi, co jeszcze bardziej wydłuza łazienkę!!!!
Nazwa:	rxut..jpg
Rozmiar:	43,7 KB
Nazwa:	rzut222..jpg
Rozmiar:	71,9 KB
ID:	33253Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut 5..jpg
Rozmiar:	38,7 KB
ID:	33251Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut33..jpg
Rozmiar:	40,3 KB
ID:	33254Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut4..jpg
Rozmiar:	37,0 KB
    Ostatnio edytowane przez naberia ; 07-12-2010 o 11:02
    Domek Naberii
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...3%B3wka/page76
    Mieszkamy od 31.08.2011 r.
    Wszystko w niespełna 15 miesięcy
  9. #89
    Jestem
    Wg mnie wejście pod prysznic od strony wc a nie wanny - chyba byłoby za ciasno ... Poza tym mnie się podoba. Ale poczekaj na resztę dziewczyn - jak się ujawnią, to ci poprzestawiają tę łazienkę że hej
  10. #90
    Nov 2009
    2.238
    63
    Dzięki, Anulek
    W takim razie czekam na pozostałe opinie.... i doczekać się nie mogę
    Ostatnio edytowane przez naberia ; 07-12-2010 o 11:30
    Domek Naberii
  11. #91
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Magda 34
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    naberia, a może zupełnie inne ustawienie? Narysowałam dwie opcje:
    1)
    2)
    " Traktuj poważnie to, co sprawia ci przyjemność"
    ŁAZIENKI PANNY MIGOTKI
    Moja wnętrzarska rewolucja
    FB
  12. #92
    A nie mówiłam
    Magda - ja chyba wrzucę swój projekt mikroskopijnej toalety, w której moim zdaniem nic się nie da zrobić ... Ty na pewno coś wymyślisz
  13. #93
    Nov 2009
    2.238
    63
    Anulek, miałaś rację
    Magda, dzięki wielkie! Przyznam, że bardzo ciekawy pomysł, tylko nie umiem sobie wyobrazić tego skosu - co to za zabudowa?
    Domek Naberii
  14. #94
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Ta zabudowa to może być jakby taka szafa wnękowa. Ale mogą to być też takie trzy wiszące (pionowe i wysokie) szafki zawieszone od siebie w niewielkich odstępach, nie stojące na podłodze tylko takie lekko na d podłogą lewitujące. Nada to tej ścianie lekkości.
    Chodzi mi o np. coś takiego.
    http://www.kolo.com.pl/produkt/szafk...m-_wenge/33130
    Ostatnio edytowane przez Magda 34 ; 07-12-2010 o 12:10
    FB
  15. #95
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Cytat Napisał Anulek2005 Zobacz post
    A nie mówiłam
    Anulek, no to wrzucaj))
    FB
  16. #96
    Cytat Napisał Alaisa Zobacz post
    naberia, a gdzie w tej łazience znajduje się pion kanalizacyjny? Magda proponuje ciekawe rozwiązania ale widać na nich duże "wędrówki" wc... a wc nie powinien być oddalony od pionu kanalizacyjnego nie dalej niż o 1 m.
    Alaisa - tutaj często projektujemy bardzo wirtualne łazienki .... Na zasadzie - projektujemy dom a w nim łazienkę.
    Jak ktoś ma "ustalone" piony to od razu musi to zaznaczyć. Inaczej działamy na zasadzie "papier przyjmie wszystko"
    Magda - zaraz coś wrzucę
  17. #97
    Apr 2010
    15.874
    Ustawienia Madzi jak zwykle super Wersja pierwsza fajna bo kibelek schowany, jednak te wiszace szafki moga byc niesymetryczne wzgledem wanny. Druga wersja troche mniej przyjemna dla oka, bo kibelek na samym wejsciu ale za to szafki nie przeszkadzaja!
    Nalezy pamietac, ze w tej sytuacji najlepiej spelnil by funkcje prysznic murowany a nie kabina.
    Albo sciana skosna bez szafek ale z "jakims fajnym czyms" np. wzor z mozaiki - jezeli wlascicielka lubi, jakas struktura scienna ladna podswietlona...
  18. #98
    Nov 2009
    2.238
    63
    o kurcze Alaisa, masz rację! Nie pomyślałam o tym!
    Magda, mogłabyś mi jeszcze coś tak pięknie zaprojektować uwzgledniając moje "dziury wylotowe"?
    A oto i one (kostki):
Nazwa:	rzut..jpg
Rozmiar:	84,2 KB
    Domek Naberii
  19. #99
    No to proszę o rady. Przepraszając bardzo za brak sensownego programu do wizualizacji łazienek wrzucam:
    Toaleta ma 113 cm na 150 cm. Płytki takie:
    U mnie ma być powtórzona obudowa geberitu (6 dekorów) podłogę mam kupioną białą, ale mocno rozważam zamianę na czarną. Ściany białe z chromowa listwą. To niebieskawe na obrazku to lustra. Sufit ma stanowić tworzywo mlecznobiałe w chromowanej ramie od góry światło (świetlówki, reflektorki?).
    Nie wiem co zrobić w tym kącie obok zabudowy geberita Podoba mi się takie rozwiązanie:
    ale mój wykonawca (od razu go wytłumaczę, że nie "zawodowy" płytkarz) twierdzi, że nie uzyskamy takiego równego kąta, żeby ta szafka nie odstawała z którejś strony
    No i co wy na to?
  20. #100
    Nov 2010
    Warszawa, Kielce
    366
    Za bardzo pokombinować się nie da.
    Lustro dałabym tylko na ścianie z umywalką - optycznie poszerzy pomieszczenie
    Jeśli masz krzywe ściany to rzeczywiście może być problem z tak wąską szafką. Ale może lepiej sprawdzić może da radę
    Jeśli jednak ściany bardzo się gibają - kibelek przesunęłabym na środek ściany. A miejsce na duperele poszukałabym w szafce pod umywalką
    A ten pomysł z podświetlanym od góry tworzywem mlecznobiałym -przypuszczam że to będzie plexi - jest bardzo fajny. Ale może się tam nagrzewać, noi kurzyć:/
Strona 5 z 479
