Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Domyślnie Prąd (pompa) czy gaz ziemny?
    Witam i zwracam się do Was z odwiecznym problemem.
    Posiadam działkę oddaloną od gazociągu o jakieś 60m. Wczoraj dostałem warunki na dostawy gazu - gdybym się zdecydował na używanie gazu do ogrzewania, ciepłej wody i przygotowywania posiłków to koszt doprowadzenia gazu do linii ogrodzenia wycenili na 1954 zł + VAT. Odetchnąłem z ulgą - nie muszę myśleć o butli na propan-butan. I teraz mam dylemat, czy myśleć o gazie ziemnym (skoro jest możliwość taniego przyłączenia), czy np. o pompie ciepła. Czy ktoś z Was miał podobny dylemat? Jeśli tak to podzielcie się doświadczeniami.
    P.S. Przedstawicielom firm sprzedających PC, czy kotły na gaz dziękuję. Zależy mi na opinii zwykłych użytkowników.
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Spróbuję odpowiedzieć, tylko podaj mi szczytowe zapotrzebowanie na ciepło tego domu.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dorzuć troszkę info jakie przewidujesz zużycie
    [masz ozc?]
    generalnie z gazu bedziesz zadowolony
    ale moim zdaniem jeśli masz dom w okolicach 50kwhm2rok
    to opłaty za gaz [jakieś dziwne abonamenty] mogą przemawiać na nie
    porównaj całkowity koszt instalacji na gazie i pompie[raczej olej gruntowe przy b.dobrze zaizolowanym domu]
    sprawdz cenę kwh w gazie i prądzie
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    OZC nie mam - jestem na etapie poszukiwania projektu.
    Projekty, którymi się interesuję mają Ep w okolicach 65-70 kWh/m2*rok.
    Jeśli pompa to powietrzna.
    No właśnie jeśli chodzi o koszty instalacji to czekam opinię od Użytkowników - w moim przypadku podłączenie do płotu to 2500 zł, pozostałych kosztów instalacji (przyłącze + instalacja w domu) nie znam.
    Jak się zdecyduję na PC, to rozumiem, że kuchnia również na prąd (indukcja).
    Jan 2010
    22.512
    Dalej nie wiemy co ty chcesz ogrzewać.
    O ile koszty instalacji gazowej będą w granicach 15tyś., o tyle w pompach różnica może być dość spora.
    Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło (również szczytowe), inaczej możemy tylko powróżyć.
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    indukcja w kuchnii jest bardzo ok
    0,5 m3 drewna
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Pod koniec maja skończył się nabór wiosków o dotacje (10tysPLN) do pomp ciepła w mazowieckim. Byś nie miał problemu z wyborem -wystarczyło ważne pozwolenie na budowe. Prawdopodobnie w przyszłym roku projekt znowu ruszy. W 2014 było tylu chętnych że kolejka ustawiła się w sobotę wieczorem i w poniedziałek po południu skończył się limit. W tym roku aż takiego nawału nie było, ale nie składałem osobiście a przez kuriera.
    Jeśli się zdecydujesz na pompe ciepła to może odejdą ci koszta wybudowania komina...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Komina do kotła gazowego też nie trzeba.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Ok, mam te dane Dom ok. 140mkw powierzchni użytkowej.
    -Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) 8125,97 kWh/rok
    -Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H 9601,76 kWh/rok
    -Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H 10561,94 kWh/rok
    -Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd 2408,73 kWh/rok
    Czy to wystarczy?
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    z dużym zapasem bezpieczenstwa na co wyjdzie ci 1500 zł + 350 zł na cwu
    realnie zmieścisz się w 1500 zł co i cwu przy powietrznej
    przy średniej cenie kwh 40 groszy
    0,5 m3 drewna
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Możesz powiedzieć jak to liczysz?
    i skąd te 350 zł na cwu?
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja to jestem prosty chłop
    zaden naukowiec
    wodę podałeś zapotrzebowanie na 2408 kwh rocznie
    podziel to copem 2,4 [bardzo realnie]
    wyjdzie ci 1000 kwh prądu -wiadomo grzejesz w taniej taryfie
    czyli mnożysz to 0,30 lub 0,35 zł
    stąd wynik
    ja ten zimny czerwiec zmieszcze w 78 kwh[nie jestem do końca zadowolony że aż tak dużo]
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    z co podobnie ale tam cop bardziej 2.7do 2,8
    trochę droższy prąd bo moze w drogiej też będziesz grzał
    ale to żaden kłopot
    i tak jestem zdziwiony że ty konserwatysta zacofany myślisz o takim nowoczesnym systemie grzewczym
    a nie lepiej zwykły piec w którym nawet stare pepegi spalisz
    wiem , wiem że niektórzy napiszą że za chwilę w polsce będą płonąć stosy
    liczy na twoje poczucie humoru
    0,5 m3 drewna
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    ale to żaden kłopot
    Nie znam się na tych COP-ach stąd moje pytanie. Temat pomp ciepła dopiero zgłębiam.
    A czy na podstawie podanych przeze mnie parametrów da się wskazać moc i parametry pompy?
    P.S. Nikogo na stosach palić nie zamierzam, i na szczęście te czasy minęły i nie uważam się za zacofanego konserwatystę.
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    nie potrzebujesz super 3 fazowej pomy
    wystarczy ci coś w okolicach 8-10 kw w jednej fazie
    koszt z montażem cos w okolicach 20-24 tyś
    jesteś juz po izolacjach ?
    bo to najważniejsze dla przyszłej pracy pompy
    0,5 m3 drewna
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    a to czy jesteś zacofany czy nie nie masz prawa mówić- są inni od tego nowocześni i nie tak wsteczni jak ty
    wiadomo pełna tolerancja do poglądów
    0,5 m3 drewna
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nie, ja jestem dopiero na etapie wyboru projektu, budowa dopiero w planach
    A jak to działa, że tylko w nocy grzeję wodę użytkową. Bo teraz u rodziców (u siebie mam przepływowy) oni mają gazowy bojler i on się włącza także w dzień jak się zużyje wodę lub/i temperatura spadnie.
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    masz tani prąd w 13-15
    i cały wekend np
    wez bojler 200-300 litrów i po kłopocie
    0,5 m3 drewna
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    i cały wekend np
    No racja. Te parametry które podałem wyżej są wyliczone przez autora projektu. Jak na etapie adaptacji polepszę ocieplenie to rozumiem, że trzeba wykonać OZC. I dopiero na tej podstawie wybierać pompę?
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    w sumie tak
    ale niekoniecznie
    choć warto zrobić
    0,5 m3 drewna
Strona 1 z 3
