Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Domyślnie Ile taczek betonu wchodzi na 1 m3?
    Czy praktycy moga pomoc?
    Uffff!
    Wyższa matematyka.
    wg mojego wykonawcy ostatnio to bylo 7duzych betoniarek, jak robili wylewki. Niestety nie wim jak duza jest betoniarka i ile w niej sie miescilo tego "towaru" pamietam tylko, ze to byl beton na wylewki i dawali na betoniarke 50 kg cementu.
    Moze to ci pomoze
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
    nie róbcie sobie jaj.
    1m3-1000 litrów czyli ok.7 betoniarek 150l
    Nalej do taczek wody jeśli nie wiesz jak policzyć objętość i zobaczysz.
    Cytat Napisał pattaya
    Wiesz - chyba w koncu tak zrobie. Myslalem, ze ktos sie w miare dokladnie orientuje, jak to jest. Pytanie pewnie powinno brzmiec - ile litrow ma standardowa taczka budowlana
    1 taczka=50litrów
    Ciekawe,czy wszystkie taczki są takie same?
    1 betoniarka150 litrów=4 niepełne taczki po to żeby się nie wylewało przy przewożeniu
    Przeliczmy to jeszcze na kubki i łyżeczki
    A ile m sześciennych ma kubik
    Z taczkami to jest różnie są 50 l są 80 ,są i 100l. trzeba sobie zmiarzyc.
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    Domyślnie Re: Ile taczek betonu wchodzi na 1 m3?
    Cytat Napisał tomek_2
    Trza wozić ze dwie godziny...
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    ale jedna osoba czy grupowo -majster +pomagier?
    Cytat Napisał Daniel Starzec
    sa i 150 l
    cha cha cha
    nie ma czegos takiego
    w zyciu nie spotkałem standardowej taczki budowlanej ...
    a nalewanie ... mozna po brzegi ...
    mozna pół taczki wózic ...
    standard dojazdu to określa
    "Murator" powinien opracować nowy standard pojemności typowej taczki
    A na taczce nie ma tabliczki znamionowej o pojemności ??
    No nie, jestem ździwiony ??
    Dobrze, że prawa jazdy nie trzeba na nia
    I ostatnia uwaga: od 1 - 08 taczki drożeją
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Taczki drożeją bo będą z tabliczkami znamionowymi i zaliczą je do okresowych badań UDT
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.892
    tomek_2 - do wypowiedzi moich poprzedników dodam jeszcze niezwykle ważny wskaźnik.
    Jest to wskaźnik różnicy: pomiędzy wysokością osi koła a wzrostem pomocnika murarskiego z uwzględnieniem korekty tzw. nadmiernie wyciągniętych ramion lub przykurczu. Im różnica jest większa tym pojemność taczki mniejsza.
    Dlaczego? Im bardziej taczka będzie przechylona do przodu tym więcej betonu będzie się z niej wylewać.
    Należy uwzględnić także współczynnik lepkości (gęstości). Gęsty beton będzie mógł utworzyć menisk wypukły i w związku z tym betonu będzie z taczki spadało mniej......
    Sądzę, że moglibyśmy zostać Unijnymi ekspertami od tworzenia norm i standardów.
    A tak reasumując. Pytanie o pojemność taczki jest jednym z bardziej kuriozalnych na tym Forum i dlatego też odpowiedzi w temacie są wprost proporcjonalne w swoim poziomie do pytania.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
