Strona 17 z 35
Pokaż wyniki od 321 do 340 z 687
  1. #321
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Ma zamiar oddać a Ty masz zamiar sprzedawać?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  2. #322
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    A wiesz, że nie doszliśmy do tego etapu...... . Mi już nie bedzie potrzebna w sumie.
    Kilka dni przestoju było, ale coś powoli działamy.
    Drzwi już ojciec składa, ja dalej walczę z łazienką.
    Ściana zabezpieczona mapegum i cześć spadku do odpływu. Reszta jak położę płytki na ścianie aby nie chodzić i nie nieszczyć.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #323
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Będziesz w stanie ustalić do końca tygodnia? Na przyszły tydzień będę pewnie potrzebować, to bym przy okazji wpadł po jedno i drugie. Przy okazji też auto szwagra bym obejrzał w Skierniewicach, bo w końcu czas się pożegnać z Mazdą (sypie się blacha i nie chce mi się z tym walczyć, poza tym diesel, a ja ostatnio jeżdżę tyle co kot napłakał).
    Tu się już powtarzać nie będę że zdolny jesteś, bo nudno.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #324
    jeszcze raz dzięki za namiary na podkłady Wineo.... byłem, kupiłem... mam nadzieje że wybrałem dobry bo rodzajów sporo a opisów brak....
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  5. #325
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    hektor80, nie ma sprawy. Brałeś ten brązowy 1,5mm na podłogówkę? Jak tak to bedziesz zadowolony. Pobawisz się pewnie przy rozwijaniu w docinki aby załamania wyciąć ale w tej cenie to śmiech za tą jakość.
    Jakieś panele brałeś u niego?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #326
    nie, wziąłem 2mm, taki prawie czarny, bez folii alu. chciałem zielony taki jaki jest w polskiej dystrubucji Wineo ale był tylko 3mm. Kładłeś dodatkowo folie paroizolacyjną??
    Paneli i niego nie brałem...
  7. #327
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Bezpośrednio na wylewkę dawałem podkład, zdejmowałem folię z podkładu ochronną i na to panel.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #328
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie kwietnia(31.03-30.04)
    Średnia temperatura dobowa: 7,4 st
    Zużycie: II 197 KW/h; I 17kWh
    Koszt: 80 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)
    Zyżycie w I ok 8%, w II ok 92%
    COP: 4,49
    czas pracy sprężarki CO: 148 h
    czas pracy sprezarki CWU: 1h
    liczba startow CO: 86
    liczba startow CWU:2
    Energia wytworzona: 961kWh
    Łączne zużycie od 15stycznia 2017
    Taryfa I 76,70 zł zużycie 118kwh
    Taryfa II 410,55 zł zużycie 1173 kwh
    Razem 487,25 zł zużycie 1291 kwh
    temperatura w domu ustawiona na 22st. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #329
    Zielona2017
    May 2017
    Szczecin
    70-508
    Witam. Dach ładnie wygląda z tą blachodachówką. Czy można wiedzieć jak się sprawuje ? Chcę kupić tą samą blachodachówkę lub Icopal Quadro.
  10. #330
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cena Icopala zabija, za tą cenę wolałbym prawdziwą dachówkę.
    Murano, nie wiele można napisać, dopiero pół roki na dachu. Produkt storunkowo niedawno wszedł na rynek i opinni za dużo nie znajdzie się.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #331
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Chyba jednak odpowiadasz spamerowi od icopala
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  12. #332
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kolejny tydzień czegoś robienia. Dziś pomalowałem na gotowo 3 pary drzwi. Czekam na białe szyby i zrobienie listewek aby je oprawić. Zamontowane zamki bagnetyczne LOB, klamki Domino Luka QR, zawiasy na łożyskach.
    Zdjęcie kalkulatorem, malowałem pistoletem remmersem półmatem parkietowym z utwardzaczem.
    Kolejna rzecz to ogrodzenie boczne, niestety nie lubię betony ale siatka czy panel nie wchodził w grę, sąsiad ma mały tartak jak i sprzedaje drewno opałowe. Pomimo, że dobrze z nim żyjemy to obawiałem się o delikatniejszy typ ogrodzenia i syf który jednak w takim miejscu jest i bedzie nam się wciskał. Paskudne ogrodzenie bedzie obsadzone zimozielonymi roślinami aby całkiem go zasłonić.
    Z drugiej strony bedzie również paskudny beton ale 2 płyty będą ażurowe. Dokładnie takie:
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  13. #333
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    [QUOTE=cob_ra;7469152]
    Z drugiej strony bedzie również paskudny beton /QUOTE]
    Masz racje, te panele jakie by nie były są do dupy, u mnie w warunkach zabudowy miałem zakaz stosowania.
    Wydaje mi się, że tanie też nie są, ja wybrałem opcję z paneli na boki i tył.
    Mój dziennik budowy
  14. #334
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mój dziennik budowy
  15. #335
    będziesz zakładał zamki w drzwiach wew.? mam właśnie taki teraz dylemat. mam obecnie i nie pamiętam sytuacji żebym go chociaż raz użył.... Rozumiem że dodatkowych podcięć wentylacyjnych też nie będziesz robił?
  16. #336
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cena paneli w kolorze czarnym zabija, jest to ponad 1/3 dodatkowo płotu betonowego. A wymieniać panele po kilkunastu latach lub siatkę średnio mi sie podoba. Fakt pracy przy betonie jest i wizualnie nie to co by sie chciało. Ale........
    Drzwi są bez zamka, tj nie ma możliwości zamknąć się na klucz, jedynie w łazience i wc bedzie szyld do zamka z funkcją wc.
    Podcięć nie bedzie same drzwi będą krótsze o ok 2cm od podłogi. Może to ładnie nie będzie wyglądało, ale na pewno lepiej niż otwory z osłonkami.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #337
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś zakupiliśmy oswietlenie do salony, kuchni oraz korytarza.
    Układanie płytek w łazience mam prawie skończone, czekam na drzwiczki rewizyjne i zakończe obudowę wanny.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #338
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kolejne dni mijają. Zaczynamy rozglądać się za meblami. Czekamy na mapkę ze starostwa dołączyć i składać papiery do zakończenia budowy.
    Tymczasem łazienka już gotowa, zostało pomalować sufit poczekać na graty zamówiliśmy prysznic i baterie. Brakuje kabiny do prysznica. Nic nie podchodzi, jak wygląda to kosztuje........ .
    Doszły szyby do drzwi. Czasu brakuje na oprawienie 4 drzwi
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 22-05-2017 o 07:20
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  19. #339
    zdjęcia nie działają. byc moze trzeba byc zalogowanym do googla by je podejrzec
  20. #340
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Powoli działamy z wykańczaniem się. Łazienka czeka na kabinę, lustro i oświetlenie. Drzwi wewnętrzne też powoli się dłubią. Kawałek ogrodzenia już mamy na gotowo. Czasu jak zwykle za mało. Jeszcze mamy egzaminy okresowe i trzeba przypomnieć sobie parę rzeczy...... .
    W drodze jest rekuperator, czerpnia, graty do pospinania tego na strychu. Cześć mebli chyba wybrana,
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 17 z 35
