Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś skończyłem układać płytki w wc. Po świętach kupić fugę i przygotować się na zakup płytek do łazienki i tam działać.
Żeby nie było kolorowo, dałem ciała przy mierzeniu płytek tzn. niby poziomy połapałem, rozrysowałem jak płytki pójdą aby u góry była cała. Jedna ściana ideał, ale przeciwna gdzie są drzwi pół cm dziura pod sufitem....... albo gładzą zaciągać i równać, albo akrylem.......^$&*(^*&^$ same epitety.....
Wybralismy 2 rodzaje płytek do łazienki. Wizualizacja tak wygląda.
Druga
Po świętach chcemy zamówić płytki i powoli brać się za układanie. Ale dalej nie wiemy które. Miały być pierwsze, ale druga wersja też ładna.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 15-04-2017 o 15:48
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
Jeśli mogę podpowiedzieć to mi się ta pierwsza bardziej podoba
Powodzenia w dobrych wyborach i dalszej pracy!
Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd samego początku przywiązywaliśmy wagę do pierwszej wersji, ale układ drugiej żonie zaczął się podobać, nie powiem, że mi też lekko. Z drugiej strony wszędzie beże, brązy itp. Różnica w cenie jak policzłem na szybko to ok tysiak. To skłania znów do pierwszej opcji. Kolejna rzecz, to w podobnych barwach małe WC, i znów pierwsza opcja bardziej pasuje.
Dalibyście wanne w zabudowę płytkami, czy panel akrylowy z kompletu wanny?
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabudowa wanny byłaby z mozaiki. Wanna osadzona przy ścianie bez ostrych krawędzi. To tak na ten moment po otrzymaniu wizualizacji.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć płytek odebrałem, reszta w piątek z mozaiką i odpływem liniowym. Na pokład wpadła masa i taśma do prysznica Mapei.
Zacząłem układanie płytek w łazience.
Przyszedł lakier do drzwi Remers Aqua PL-413-Parkettlack+utwardzacz Aqua H-480-Härter.
Futryny już zrobione, trzeba zamówić zawiasy na łożyskach, zamki magnetyczne, klamki, szyby białe.
Zafugowałem wc,
W końcu przeniosłem sprzęcik audio. Myślałem, że spokojnie akwa 2,5m szerokości wejdzie. Niestety z 2m bedzie problem, albo i nie. Taniej zbiornik i reszta wyjdzie. Na zdjęciu jeden z baboli. Gniazdka na innym poziomie. Dobrze, że bedą schowane za szafką..... .
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiątek minął pod znakiem układania płytek, montażu odpływu liniowego i wylaniu wylewki. Wylewka szybkowiążąca. Po 4h już mogłem chodzić, po 24h teoretycznie można prowadzić prace. Ale i tak dopiero wtorek przed nocą zrobię hydroizolację.
PS. Płytki w sklepie kosztowały ok 1700zł na całą łazienkę>chyba dobry wynik.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 23-04-2017 o 06:09
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak instalowałeś liniowca? Gdzieś na forum czytałem, że warto tam zrobić klasyczny syfon -- w przeciwnym razie, przy podłogówce, potrafi pośmiardywać.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpływ poniżej, nie bawiłem się w tradycyjy syfon dałem zestaw z kompletu. Ma on sporą pojemność wodną, dodatkowo dałem na wyjściu kolanko tak aby utwożył się delikatny łuk i dopiero zejście do odpływu w podłodze. Niestety zdjęcia nie mam. Obstawiam, że w syfonie jest nawet 0,5l wody więc zanim ona wyparuje to minie masa czasu. A prysznic u nas się bierze codziennie, szybciej w wannie odparuje woda....chyba.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, to wygląda sensownie. Myślałem że tam idzie coś znacznie mniejszego, bardziej płaskiego. Niemniej jednak jeśli da się w wylewce ogrzewanie to może ta pojemność nie stykać...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-04-2017 o 13:17
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod prysznicem nie ma podłogówki.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli nie będziesz mieć pewnie problemu. Ja pod prysznicem chcę mieć podłogówkę, żeby w stopy nie ciągnęło.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZimą i tak beton złapie temperaturę od wylewki z podłogówką, latem i tak bedzie odczucie zimna.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGilotynę pożyczył znajomy z Bydgoszczy. Osuszacz czeka w garażu.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
