Strona 7 z 35
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 687
  1. #121
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Cytat Napisał fjohny Zobacz post
    Witam, czytając w ukryciu mam pytanie: Tez mi tynkarz proponuje diamant na ściany, Przemku polecasz? O co chodzi z tą rzepą?
    Na pewno tradycyjny jest twardszy, ale jak masz na nim gładzie gipsowe i zawadzisz czyms twardym, to i tak bedzie odprysk. W Diamancie trochę większy, ale to juz bez znaczenia. Ogolnie jest tańszy, no i potrzebuje suchosci, wiec pasuje miec WM.
    Na sufitach dali mi zwyklego MP75L i gdybym mial to na scianach, to chyba bym skuł. Nawet jak mi kawaleczek betonu przykleil się niechcacy do wałka, to po jednym przejeździe mialem rząd dziurek na suficie. Male, to olalem, ale tynk naprawę jest mięciutki.
    A diamant... ujdzie.
  2. #122
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Główne pytanie, jak panel poradzi sobie ze stałym ciężarem ok 1-1,5t rozłożonym na ok 1,5m2 powierzchni?
    Tona na 1m2 to pryszcz. Jak wazysz 0,100T, pow. stopy masz 0,01m2, to stajac na jednej nodze robisz 10T/m2. Spokojna głowa.
  3. #123
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś prawie zamontowali chłopaki brame, jutro dokończą, montaż napędu, ustawianie.
    Brama KMT z napędem Beninca.Panel grubość 45mm, 2 uszczelki międzypanelami.
    Teraz już finalnie jest SSZ.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #124
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś doszedł styropian, knauf eps100 15m3, folia pod styro. Będzie 3x5cm. Wyszło 50paczek.
    Brama już na gotowo zrobiona.
    I małe porządki w około.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #125
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Poszukuje odpowiedzi, w salonie będzie "stał baniak" z wodą zajmujący podłogę ok 1,5m2. Waga max 1,5t. Czy dając styro eps100 15cm w podłodze i wylewka obciążenie ciągłe wytrzyma, czy lepiej dać mniej styro a więcej wylewki. Ewentualnie dać np. eps 150.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #126
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W sobotę walczyłem ze szlifowaniem posadzki tarczą do betonu. Nie chciało mi się skrobać pozostałości drobnych po tynkowaniu. Tym bardziej, że były to wielkości 1-3mm placki.
    A od wczoraj powoli układam styropian. W 2 pokojach skończyłem 2 warstwy po 5cm. Trzecia będzie jak będe miał pianke pod dylatację.
    Każda płyta jest przyklejana pianka, druga warstwa dodatkowo jak i trzecia, którą będe układał piankowane ma krawędzie. Wszystko jest fajnie sztywne nic nie pływa.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #127
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ciąg dalszy zabawy w układanie, raz po pracy po 20, raz przed nocą, raz po nocy. Coś tam się wowoli dłubie.
    W tym miejscu będzie stało akwarium, jedno z kilku zapewnę. Tu styropian zamówiłem eps 200, jednak obawiałem się o ciężar nawet 1,5t.
    Kawałek salonu
    W jednym z 3 pokoi, tu gabinet i barukjąca 3 warstwa
    Kawałek dębowej deski, prawie parapet
    I jedna z prac, które zakończylismy. Uporządkowana ziemia, położona siatka przecik kretom, i wysypane ok 30t ziemi czarnej, powoli w wolnych chwilach wozilismy taczkami.
    Zasiana trawa parkowa, mieszanka cieniolubna. Od strony wschodzniej i południowej (dziki lasek) będzie cień.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 08-05-2016 o 06:49
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #128
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś skończyłem salon, jest gotowy na podłogówkę. Już mniej więcej widać zarys pomieszczenia.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #129
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Przejrzałem dziennik, i zastanawiam się czy piankowanie / klejenie styropianu na posadzce jest konieczne ?
    Mój dziennik budowy
  10. #130
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Piankowanie dało mi sztywność styropianu na podlodze. Nic nie plywa i jest stabilnie. A po polozeniu rurek nic nie bedzie się unosic.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #131
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja mam zamiar samodzielnie ułożyć warstwę 2 x 5 cm grafitu na płycie, usunę tylko większe placki pozostałe po murowaniu i pozamiatam. Ewentualne pustki uzupełnię perlitem, który pozostał mi po zasypaniu 1 warstwy cegły ceramiczne. Ty dużo rzeczy robisz samodzielnie, ja niestety nie mam takich zdolności i na razie bardziej opłaca mi się komuś zapłacić niż robić coś samodzielnie. Zastanawiam się tylko czy klejenie styropianu to wyzwanie ?
    Mój dziennik budowy
  12. #132
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Jeśli masz dużo wolnego czasu i kasę na zbędne wydatki to tak.
    Jeśli obawiasz się uginania posadzki - pod wylewki dołóż siatkę, więcej włókna czy mocniejszy cement.
  13. #133
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Samodzielnie robię ponieważ w pracuje w tzw. turnusie. Mam sporo wolnego czasu. Po za tym lubię cos robić. Brak zajęcia meczy mnie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #134
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dłubania ciąg dalszy, w sumie będzie mały przestój. Styro ułożony i poprzestałem na pierwszej warstwie w miejscum gdzie kolega będzie mi układał rurki od wody ciepłej i zimnej, potem druga warstwa i kolejna. Może się uda zrobić w tym msc. Najpóżniej w czerwcu powinienem mieć gotową wodę z cyrkulacją i rozłożoną podłogówkę, Od razu zrobimy wylewki.
    Wiatrołap
    Salon widok od kuchni
    Widok na kuchnie i korytaż z salonu
    Oraz mała wpadka z kątówką i kablem. Naciąłem izolację oraz kawałek miedzi. Musiałem wymienić 3m przewodu i podkuć.
    Z salonu na korytaż
    Z korytaża w cześć sypialną
    Jeden z 3 pokoi.
    Z korytaża na salon
    Powoli trawa wschodzi i zaczyna się coś zielenić. Żona posadziłą trochę zieleniny pobranej z ogródka. Niech rośnie później będzie się przesadzać na docelowe miejsca.
    Starałem się utrzymywać podobny poziom. Ale nie zawsze to się udawało.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 16-05-2016 o 14:17
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #135
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    W wolnej chwili bawiłem się i zrobiłem coś takiego. Będzie jeszcze parę usprawnień, ale to już bardziej pod kątem wygody i obsługi.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #136
    fjohny
    Dec 2014
    Bielsko-Biała
    43-300
    Świetna stacja robocza!
    Jakiej oporności dałeś grzałkę i jaki zasilacz do tego?
  17. #137
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Drut 0,5 opór 6,88 Ω/m. Zamówiłem jeszcze drut 0,8 z oporem 2,69Ω/m.
    Napięcie jest podawane przez stare poczciwe trafo 24v. TBs 160 - 220 V / 24 V.
    Dziś wchodzą hydraulicy. Na 31 maja umówieni wylewkarz. Ta sama firma co tynki.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #138
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Jak reguluje sie wysokość cięcia styropianu? napięcie czymś będziesz regulował? Sam bym coś takiego zmontował tylko nie wiem jaki transformator musiałbym kupić...
    Z242 na kujawach
  19. #139
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ramka jest na prowadnicach szufladowych łożyskowych. Wysokość cięcia będę dopiero zaczynał robić, tak aby np. ściąć 1cm płyty po całej powierzchni. O to chodzi? Napięcie mam stałe 24v.
    Chłopaki zabrali się za układanie cw i zw.
    Na pierwszy ogień poszła kuchnia.
    Rury do podłogówki są takie
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #140
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Gdybyś chciał sprzedać maszynę do cięcia styro po zakończeniu budowy, to staję pierwszy w kolejce.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
Strona 7 z 35
