jeszcze napisz czy pustaki z keramzytu czy żużlu. Masz rację otwor maly ale większego nie da rady, bo pomieszczenie (przyszla klatka schodowa) ma wymiar 140x140. Gore traktuje jako dodatek i nie wiadomo czy kiedykolwiek cos tam zrobimy, a jesli jednak bedziemy cos tam robic to krecone schody tez sa fajne, zawsze atrakcja jakas
"Nigdy nie słuchać ekipy" tak powinny brzmieć jedne z najważniejszych słów dla inwestora i może jeszcze żeby łazić z miarą i poziomicą i mierzyć, mierzyć, mierzyć...
U nas chcieliśmy poszerzyć dom z każdej strony o 0,5m [ upominaliśmy szefa firmy i projekt mieli ] a i tak chcieli nam zrobić 1metr z jednej a zero z drugiej...
Takie padanie osłabia trochę beton zwłaszcza wierzchnią warstwę ale jeśli nie za duże to nie powinno nic się dziać.
myślisz, że bojler 500L wystarczy do tej powierzchni podłogówki ? czemu nie przepływowo?
wygląda ładnie ten strop, pewnie zdążycie z dachem bo zimy nie zapowiadają póki co
a i jeszcze jedno będziecie ocieplać strop i dach czy jak ? jesli tak to czym?
Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 20-10-2015 o 19:44
Co do betonu to w sumie cały czas pada u nas ale wygląda ok. Lambert nie wiem czy starczy-myślę że 500l to takie min. Będę bliżej instalacji to będę musiał do adama mk uderzyć bo widzę że koleś ma wiedzę lub kogoś innego z forum. Jak przepływowo? Na chwilę obecną na górze będzie pomieszczenie na bufor i takie tam instalacyjne rzeczy a reszta duża nieużytkowa przestrzeń więc muszę jakość górę od dołu odseparować. Zastanawiam się nad 5-10cm styropianu na stropie a w dach i tak włożę wełne. Wełnę w dach i tak muszę wrzucić bo jak kiedyś zaczne je użytkować to już będę miał ocieplone.
nie za zimno będzie na poddaszu na bufor? chyba że tam będziecie grzać?
podłogówka przepływowo to grzanie jej piecem np. kospel, na forum kilka osób ma tak zrobione, kotłownia ogranicza się jedynie do piecyka na ścianie wielkości junkersa, podobno to też działa i nie wychodzi drożej - nie ma niepotrzebnych strat ciepła jak w przypadku bufora.
Nie chcę gdybać, ale jakiś czas temu rozmawiałem z asolt'em z forum, i proponował do takiego metrażu bojler 800-1000L. Żebyś sobie za małego nie wstawił.
Pomyśl o grzaniu kospelem, bo podobno też warte uwagi rozwiązanie. A masz dobrą akumulację.
Co z kanałami wentylacyjnymi do wentylacji mechanicznej ? jak to porozkładasz jak nie ocieplasz całego stropu ?
Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 21-10-2015 o 07:49
Chyba się nie zrozumieliśmy- poddasze będzie ocieplone. Wełna w dach -ilość jeszcze do przemyślenia. Strop wyłożę styropianem 5 lub 10 i wyleje posadzkę. Więc poddasze będzie ocieplone. Kanały wentylacyjne poprowadzę w styropianie na poddaszu.
Bufora nie mam za bardzo gdzie wstawić na dole więc zbuduje z KG ścianki pomieszczenia na piętrze i dobrze zaizoluje żeby nie było mu za zimno. Myślę że nie będzie tam tak strasznie zimno żeby mówić o jakiś mega stratach. O przepływowym wogóle nie myślę bo wg mnie w mojej sytuacji to bez sensu. Bufor dlatego że interesuje mnie mocno fotowoltaika i przy pierwszej wolnej kasie kupie kilka paneli które będą zasilać grzałki. Kominek prawdopodobnie będzie z płaszczem wodnym więc też będzie mi dogrzewać bufor.
Dostałeś rysunki na meila?
miałbym pytanie, w sumie jesteś już "dekadę" dalej, ale może pomożesz, podpowiesz..
chodzi o rury kanalizacyjne pod płytą, one wychodzą Ci dokładnie w miejscu gdzie będzie stała muszla wc, umywalki, wanna ?
Miałeś już wszystko rozplanowane i powiedzmy w głowie poukładane gdzie co będzie stało?
Przeraża mnie myśl jak i gdzie ma wyjśc rura kanalizacyjna do muszli wc. wyjdzie z płyty a jak no przydało by sie przesunąć ją jednak 20cm w którąś stronę to co?
Druga sprawa to ze względu na małą jedną łazienkę chciałbym Stelaż podtynkowy zabudować w ścianie, aby był na równi znią, pod płytkami, bez żadnej zabudowy wystającej, tylko pytanie jak wykonać podjeście kanalizacyjne? ma wyjśc przed ścianą? czy w ścianie ? czy jak ?
Nie ogarniam tematu.
dzięki za pomoc.
U Was to już z grubsza poszło fajnie to wygląda. Zastanawia mnie czy można wykonać np. w przedpokoju/korytarzu oświetlenie z oczek led wpuszczone w pustaki terivy ?
ładnie się klaruje bryła budynku tym tempem to w tym roku jeszcze przykryjecie?
róznica ceny dachówki w stosunku do blachy żadna, wiec dachówka z pewnością lepsza.
Okna juz wybrane ?
mam jeszcze pytanie.. odnośnie pozwolenia. w projekcie macie ogrzewanie gazowe, ja jako,że nie mam gazu w pobliżu kupilem aneks na paliwo stałe, i teraz powiedz mi czy Wy gdzieś zgłaszaliście ze nie będziecie gazu robić tylko prądem ogrzewać?
u nas starostwo wymaga charakterystyki energetycznej budynku od pozwolenia i sie zastanawiam jak to ugryźć, zeby potem nie było problemu, ze chce jednak prądem ogrzewac a nie eko-ciulstwem jakims...
Jak czytam Twój dziennik to nasuwa się jeden komentarz :
Przy okazji mam 2 pytania :
- czy pokrywę w szambie masz mocowana na piankę ?
- jak sprawdziły Ci się kształtki wieńcowe ? Jaka masz szerokość muru ?
- masz nadproża systemowe ?
Jak widać na ostatnim zdjęciu mamy już dachówkę bras bałtycka grafitowa cisar, rynny czarne metalowe galeco, ława kominiarska, wyłaz dachowy zimny, membrana corotop red strong całość z dowozem 11700zł brutto.
Jeździmy za oknami i mamy kilka ofert z dużym rozstrzałem cenowym samych okien jak i montażu. Okna wyceniamy 3 -szybowe z ciepłą ramką i w ms salamander bluevolution 82 cena za komplet 19400zł, Vertex na veka softline 82 16470zł okucia roto, kolejny sprzedawca również na veka softline 82 17500zł, kolejny na veka softline 82 okucia siegenia 14000zł. Do ciepłego montażu czyli folia wewnątrz i zewnątrz musiałbym doliczyć około od 1200zł do 2500zł -ceny z materiałem. Za montaż na kotwach w warstwie ocieplenia 2000zł doliczyć do zwykłego montażu i +kotwy. Średnie Uw dla wszystkich okien wynosi w ms 0,78 a veka 0,8 więc dopłacać 5tyś do ms-ów mija się z celem.
Jeszcze małe podliczenie ścian, stropu, dachu ten ostatni jeszcze w trakcie
doliczyć trzeba jeszcze szambo 2600zł
kier budowy 1000zł
koparka 300zł
gruz na drogę ok 1000zł
garaż budowlany 1000zł
razem 81.350+ robocizna
w pierwszym poście wrzucam kosztorys poszczególnych etapów
Ostatnio edytowane przez Xesxpox ; 13-12-2015 o 22:24
Z242 na kujawach
Czy na pewno potrzeby Ci bufor? Policz pojemność cieplną płyty i porównaj z baniakiem wody. Płyta "wciągnie" kilka razy więcej
Zakładam że projekt jest od Z500, jak mają się realne koszty do tych z kosztorysu pracowni Z500 ?
