Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Pomoc z doborem PIECA na ekogroszek
    jaki piec byście doradzili, o jakiej mocy itp. dla domu który jest przed wykończeniem o powierzchni 124m2 i użytkowym poddaszu o powierzchni 88m2
    Dodatkowo bojler około 120L.
    Mam 4 grzejniki na dole + 4 na górze + 3 łazienkowe i około 70m2 podłogówki na dole.
    Co możecie polecić? Na co zwracać umowę przy wyborze pieca?
    Od razu bardzo dziękuję wszystkim mądrzejszym ode mnie w tej kwestii
    Każde zdanie się liczy dla mnie...
    Kosz około 5-8 tyś. złotych.
    Piec oczywiście z podajnikiem...
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    No to znowu się naraziłaś, hehe
    Gdzie jest Artek ?
    Na poważnie nie znając jak ociepliliście dom, strzelę że nie potrzeba będzie więcej jak 10 do 12kW i to już z nawiązką.
    Podaj może trochę tych danych o ociepleniu, rozumiem że jest około 120 na dole i około 90 na górze, czy pomieszczenia na górze są ze skosami ?
    A więc tak... na budynek będzie ocieplony styro 18 cm lambda 36, podłoga 10cm styro, na górze dach ocieplony wełną isover 15cm + 5cm na przekładkę lambda 31
    Poddasze (strop) 3cm styro (głównie na wyciszenie, wyrównanie)...
    Na prawdę uważasz, że 10-12kw to dużo? Myślałem o 15-19kw...
    Ostatnio edytowane przez anielka41 ; 13-07-2015 o 19:00
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Przy tym co podałaś będzie z nawiązką jak napisałem, jeśli macie możliwość do dołóżcie jeszcze w dach.
    Ewentualnie jakiś mały kociołek pelletowy, będzie droższy w zakupie ale nieporównywalnie czyściej jak przy węglu.
    A jaki byś model pieca polecił? Podaj dwie opcje jedną + z opcją na pellet.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Każdy chwali swoje
    To pochwal się i ty
    Przed chwilą dzwoniłem do jednego z producentów i mówi, że 25 kw to minimum... Dlaczego taka różnica?
    Ostatnio edytowane przez anielka41 ; 13-07-2015 o 19:33
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    To już więcej tam nie dzwoń u nich to standard, w sklepach, hurtowniach i starzy instalatorzy mają podobne przeliczniki.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Aha, ja palę w RBR-Ekouniwersal 12kW, znajdziesz dużo opinii o Skam-p Premium 12kW i Ogniwo Eko Plus 10kW, to takie popularne kotły na forum które są dobrze reklamowane bądź przez sprzedawców, producenta czy też konstruktorów, oczywiście nie są to jedyne kotły mniejszej mocy na jakie możesz natrafić poza tym forum.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał anielka41 Zobacz post
    To pochwal się i ty
    Ten producent kotłów tak sie zna na doborze kotłow jak wilk na gwiazdach, do twojego domu kocioł max 10 kW, szacuje ze projektowe obciązenie twojego domu to 8-9 kW
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Gdzie jest Artek ?
    Musiałbym pojechać ostro za grzejniki ścienne+podłogówkę a ekosyf dopełnia wrażenie bezmyślności inwestora i to w stolycy...
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Artek tak teraz rzuciło mi się na oczy ile to masz znowu postów.
    Wykasowałeś kilka tysięcy i stanąłeś chyba coś na 6-ciu tysiącach a widzę że znowu mnie przegoniłeś
    Tak się zastanawiam kto w końcu ma ten profil i się reklamuje ?
    To pochwal się i ty
    Może mu nie powiedziałaś że chcesz tym kotłem grzać 24h, tylko myślał że tak jak dawniej się paliło - wieczorem pełna moc kotła przez 2 godziny palenia i do rana było ciepło i wtedy rzeczywiście 25kw to minimum.
    Arturo72
    Arturo72
    Swoimi tekstami to raczej robię sobie antyreklamę
    Ale jak widzisz,mnie to wali co kto myśli o mnie a będę zawsze pisał co myślę ja o bezmyślności inwestorów i będę patrzył Wam zawsze na ręce
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Żebyś Ty miał te ręce bez skazy na pewno nie reagowałbym jak reaguję.
