Chcialbym aby w tym watku omowic koncepcje zabudowania SPLITa i uzywania go jako ogrzewania kanalowego.
Nasuwa sie podstawowe pytanie: jak uzupelnic brak mocy wentylatora w typowym splicie? Dołożyć dodatkowy wentyl za klimatyzatorem?
Prosze takze wziasc pod uwage, iz niektore SPLITy zaciagaja powietrze od gory a niektore z dolu, druga opcja jest o wiele latwiejsza do zabudowania, ale tak czy inczej najlepiej byloby to zabudowac sciagajac plastikowa obudowe klimy.
Powyzsze rozwiazanie najlepiej nadawaloby sie do domu parterowego, ale przy 2 pietrach tez jest do zrobienia.
Dobrego splita z COP 3.5 mozna za 3000 brutto z montazem miec, dochodzi koszt kanalow, jesli kratki nawiewne beda odpowiednio rozmieszczone i duze to nawet przy maks. obrotach wentyla klimy (i ew. tego dodatkowego) nawiew nie powinien byc zbytnio odczuwalny.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
Istnotny detal: Klima w funkcji grzania (taka jak moja mocy 2.5KW) pobiera od 500 do 1400W, ale wiekszosc czasu ok 700-800W.
W trybie chlodzenia jest to miedzy 350-600W.
Oznacza to, ze jesli chcielibysmy w pelnym sloncu wspomagac takie grzanie ogniwami, to moc 1 kWp w zupelnosci wystarcza.
W takiej sytuacji jeszcze bardziej oplacaloby sie dobrac system z ogniw i SPLITa.
Laczny koszt takiego ukladu powinien wahac sie w granicach 9-12 tys zl.
COP roczny wyjdzie wtedy przynajnmiej 2xCOP urzadzenia.
Przy zalozeniu ze klima pokrywa ok. 80% okresu grzewczego i przynajmniej 50% energii pochodzi z ogniw mamy wyjatkowo efektywny system z mozliwoscia zmniejszenia kosztow pradu bytowego i w razie potrzeby doladowania grzania CWU.
