Pompa obiegowa grundfos UPM3 Solar
Witam ,w naszej gminie trwa montaż kolektorów słonecznych z dofinansowaniem , ja już stałem się szcześliwym posiadaczem "solarów" i mam do was takie pytanie -Pompa obiegowa ma elektroniczną regulację obrotów i powinna pracować teoretycznie z różną prędkością w zależności od nasłonecznienia itd. , za sterowanie pompą u mnie odpowiada sterownik TECH ST-402N i jest widoczna na nim ikonka prędkości pompy ,czasami pokazuje 25% a czasami 75% a jak się przysłuchać pracy pompy to mam wrażenie że pompa cały czas pracuje z taką samą prędkością (na 100)
Na pompie z przodu jest 5 diud ,jedna zielona i 4 pomarańczowe i u mnie jak solary zaczynają grzać to cały dzień świecą się wszystkie diody (zielona i cztery pomarańczowe . Pytanie do was czy tak powinno być ?, sam monter tej instalacji powiedział mi że te pompy to rzekomo nowosć i on sam dokładnie nie wie jak ta pompa powinna pracować .
Pompa wyglada tak : http://www.grundfos.com/products/fin...pm3-solar.html
Ostatnio edytowane przez Goraj ; 26-07-2015 o 15:23
