Strona 3 z 82
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1623
  1. #41
    Arturo72
    Arturo72
    Jeśli znajdę sensowną alternatywę to ją wybiorę.
    Rozsądną alternatywą w takim domu jest ogrzewanie prądem poprzez kociołek elektryczny i wodną podlogowke.
    W eksploatacji nie znacznie drożej niż gazem ziemnym ale za to najtaniej w inwestycji bo tylko 2,5tys.zł.
    Chciałbyś taniej w eksploatacji to pompa ciepła p-w ale nie taka za 25tys.zl bo do tego obciążenia cieplnego znajdziesz słabsze czyli tańsze
    W eksploatacji 3x taniej od prądu ale coś za coś,taniej i drożej lub drożej i taniej
    Przy p-w eksploatacja wyjdzie też taniej niz ekosyfem.
    Ale w/w nie wepniesz w komin
    I tu wychodzi brak OZC bo nie wiesz ile dom zuzyje energii na ogrzewanie i nie wiesz do czego konkretnie odnieść i porównać jeśli chodzi o eksploatację "taniej i drozej".
    1kWh z ekosyfu to 0,16zl
    Z prądu 0,29zl w G12W Tauron Gliwice
    z p-w 0,10zł
    Z gazu 0,22-0-25zl
    I musiałbyś to podstawic pod zużycie energii przez dom na ogrzewanie z OZC.
    W moim przypadku to 5500kWh.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-08-2015 o 09:42
  2. #42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Inna rozsadną alternatywą jest bufor z wezownicą przepywową cwu, Jest drozsza niz kocioł ale zapewnia co i cwu oraz 100% drugiej taryfy dla co i cwu, czego nie zapewni kocioł elektryczny. O braku legionelli i braku koniecznosci wymian anody magnezowej oraz duzo wiekszej trwałosci nie wspomnę.
  3. #43
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    OZC to marketing. Np. w tym samym domu, przy tych samych grzejnikach, tylko umieszczonych na ściankach działowych a nie pod oknem zużycie spadnie nawet 2 x.
    Poza tym ceny kWh dla systemów centralnych są obliczane w warunkach optymalnych, przy pełnym odbiorze, a ile u nas jest bardzo mroźnych dni?
    Efektywność kotłowni spada wraz z chwilowym spadkiem zapotrzebowania, a że ten chwilowy spadek coraz częściej trwa cały sezon...
    Jedynym wyjątkiem są silniki prądu stałego, Efektywność ich znakomicie rośnie przy 20-50% wydajności. (Może to zaobserwować każdy kto ma wentylację na takich silnikach. np 400m3/h jest przy 180W a 100m3/h przy 15-18W . Dobrze jest wykorzystać tę właściwość silników DC do ogrzewania i chłodzenia.
  4. #44
    Arturo72
    Arturo72
    Nie wciskaj kitow asolt,kocioł zapewni również pracę 100% w tańszej taryfie.
    Na wątku elektrycznym jest kilku użytkowników Kospela i Elterma i grzeją jedynie w II taryfie.
    Ja pomimo,że na południowe okienko mam priorytet cwu też grzeje 100% w tańszej.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-08-2015 o 11:40
  5. #45
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Co za bzdura....
  6. #46
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Czy wyliczenia z czegoś takiego można brać w przybliżeniu poważnie?? http://cieplowlasciwie.pl/start
    Z wyliczeń na tej stronie wyszło
    Ile ciepła potrzebuje twój dom
    5,3kW
    maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz
    36W/m2
    wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
    11 748kWh
    tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
    80kWh/m2*rok
    zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B
    Wyliczenia były przeprowadzone dla strefy 2.
    Teraz dlaczego nie "ekosyf" piec podajnikowy sam wyreguluje sobie moc w razie potrzeby przejdzie na podtrzymanie.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-08-2015 o 14:19
  7. #47
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Co za bzdura....
    To jest nowa teoria..
  8. #48
    rübezahl
    Mar 2015
    Karpacz
    58-540
    756
    Z "tych" ust kilka nowości już padło
    Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
    http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
  9. #49
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Taaa, Tomuś to jest dopiero gigant, hehe
    To już wolę Artura
  10. #50
    Arturo72
    Arturo72
    5,3kW
    36W/m2
    11 748kWh
    80kWh/m2*rok
    Jeśli chodzi obciążenie cieplne to jest ok natomiast zużycie energii na ogrzewanie jest bzdurą i nie pomylisz się dużo jak podzielisz je na połowę czyli ok.6000-6500kWh
    Dlaczego nie ekosyf ? 5,3kW tyle mocy grzewczej potrzebujesz w największe mrozy,w normalny zimowy dzień będzie to ok.2-3kW.
    I teraz niech orły od ekosyfu napiszą Ci z jaką sprawnością pracuje kocioł z mocą 2kW.
    Z tego co czytałem będzie to ok.30-50% czyli 1000zl wsadzasz do kotła a na mieszkanie idzie 300-500zl a resztę kasy wyrzucasz kominem.
    I w takim domu nie osiągniesz z ekosyfu 0,16zl/kWh a znacznie droższa.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-08-2015 o 17:45
  11. #51
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kożysając z tego kalkulatora http://eko.org.pl/energia/heatmaster/#HeatMaster
    wychodzi że koszty ogrzewania ekogroch: 3200
    prąd 12600
    PC 3600
    Założono 80% sprawności na groch, rozumiem że sprawność będzie mniejsza, ale nie dla 12KW tylko dla powiedzmy 3KW wyniesie 40-50%. Więc z tych 3KW 50% idzie w kosmos czyli raczej śladowe ilości. W sakli roku pewnie się uzbiera. Jednak podejrzewam że groch vs. prąd to groch wygrywa. Co prawda więcej roboty ale koszty eksploatacyjne niższe ja się myle czy Arturo 72.
    Jednak koszty podane przez ten kalkulator wydają mi się zawyżone??
    Jedna ważna rzecz nie mam rekuperatora, wentylacja grawitacyjna.
  12. #52
    Arturo72
    Arturo72
    prąd 12600
    PC 3600
    I widzisz jaka tam jest manipulacja,koszt ogrzewania prądem i pompą ciepła przyjęli w drogiej taryfie gdzie nikt z posiadaczy ogrzewania prądem nie stosuje takiej.
    Koszt kWh podany masz wyżej przeze mnie i zużycie przyjmij na 6500kWh i teraz policz.
    A ten kalkulator to sobię wd..ę wsadź bo do tego się tylko nadaje
    Chociaż wprowadziłem tam moje dane domu i przy pompie wychodzi mi 600zł/rok czyli się mniej więcej zgadza
    A Tu przy ogrzewaniu prądem mojego domu:
    2700zł/rok czyli też się mniej więcej zgadza
    A co do wentylacji,wyrzuć komin i w jego koszcie zrób odpowiednią wentylację do nowego domu bo prędzej czy później i tak ją zrobisz bo masz za szczelny dom i będzie grzyb.
    No chyba,że go specjalnie podziurawisz
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 02-08-2015 o 10:56
  13. #53
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Uwaga na dane podawane przez Arturo 72
    Cena energii z faktury lipcowej: Taryfa G12r Energa. Noc 662 kWh x 0,1588 zł dzień 5 kWh x 0,3377zł a w złotówkach = całość 232,56 zł czyli za kilowat 0,3486 zł. Ale jeśli potrzeba podajemy 0,1588 za kWh - tak przecież piszę na fakturze.
    Dane podawane przez niego odnośnie węgla jeszcze bardziej absurdalne, ale szkoda słów. Niektórzy brak wiedzy zastępują inwektywami.
  14. #54
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    Tauron Gliwice taryfa G12W cena tańszej kWh 0,29zl drozszej 0,59zl.
    Ogrzewanie i cwu odbywa się tylko w tańszej.
  15. #55
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Za późno komin już jest a nawet 3. Jedne do kotłowni + 2 wentylacyjne, drugi kominek + 2 wentylacyjne, trzeci 2 wentylacyjne. Czyli rozumiem że 6 kanałów wentylacyjnych to za mało (kanały wentylacyjne są w kotłowni, garażu, łazience 1, łazience2, kuchni i salonie)?? Bo reku raczej już przekracza budżet.
  16. #56
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Właśnie powyższy wpis Arturo72 to manipulacja. Cena i koszt to co innego.
  17. #57
    Arturo72
    Arturo72
    Poczytaj o WG w nowych domach,szczelnych domach.
    Nawet kolega wuwok,posiadasz ekosyfu o tym pisał i czym prędzej chyba po 3 latach zakładał WM,poczytaj jakie ma teraz wrażenia po porównaniu obu wentylacji.
    A WM nie musi być od razu z rekuperatorem.
    A że się dopiero teraz obudziles a nie myślałeś o tym przed budową to i wyjdą dodatkowe koszty.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 02-08-2015 o 11:34
  18. #58
    To ja przenoszę dom do Gliwic, bo takich cen pradu nigdzie nie mogę w Polsce znaleźć. Cena samej kwh to nie cały rachunek manipulancie.
  19. #59
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Pamiętaj, że kanał wentylacyjny to wywiew. Nie zapomnij o nawiewach, polecam wymiennik gruntowy.
  20. #60
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    A czemu masz się przenosić do Gliwic ? Czy nie możesz jedynie podpisać umowy z Tauron Gliwice ?
    Możesz ale czemu nie chcesz ?
    No oczywiście,że cena samej kWh to nie cały rachunek,to chyba jest jednoznaczne ale jak się ma całościowe zużycie energii w domu ok.6500kWh gdzie 3300kWh to c.o i cwu grzane 100% w tańszej taryfie i gdzie w taryfie G12W jest ponad 450h w miesiącu dostępna cena 0,29zł a 0,59zł jedynie przez 270h w miesiącu to oczywistym jest,że korzystniejsza będzie zawsze taryfa G12W od G11
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 02-08-2015 o 11:45
Strona 3 z 82
